при откритии водительской двери не жужит бензонасос!
Vladka Немає
БАЙКАР
Приєднався: Dec 2011
Деражня, Хмельницкий
Octavia Tour 1.6 BFQ
18-03-2012 14:23 при откритии водительской двери не жужит бензонасос!
доброго дня форумчане! заметил такую странность- при открытии водительской двери не включается моторчик бензонасоса! А раньше всегда включался. Сразу думал что случайно,не включился потому что есть бензин в системе, но когда пришел к машине с утра, открыл дверцу и он(моторчик) не зажужжал, забеспокоился, включаю зажигание слышу что включается! Подскажите пожалуйста, у кого такая проблема была. Давно правда видел такую тему кто-то подымал но я ненашел.Тикаютак что не судите плохо,Hello! а за советы зарание спасибо!
сообщения объединены
забыл!Дятел Машина октавия тур.2008 г. 60 тис. пробег
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-03-2012 14:42 Vladka.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
18-03-2012 14:53 RE: при откритии водительской двери не жужит бензонасос!
датчик открытия двери
_andrey83_ Немає
Kraków
18-03-2012 15:18 RE: при откритии водительской двери не жужит бензонасос!
а свет в салоне загорается?
если нет то - концевик
Vladka Немає
БАЙКАР
18-03-2012 15:51 RE: при откритии водительской двери не жужит бензонасос!
(18-03-2012 14:53)Vitaly_N :  датчик открытия двери
а где он находится?
(18-03-2012 15:18)_andrey83_ :  а свет в салоне загорается?
свет при открытии двери?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-03-2012 15:51 Vladka.)
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
18-03-2012 16:00 RE: при откритии водительской двери не жужит бензонасос!
мы с Андреем говорим об одном и том же
бензонасос и свет в салоне запитаны на концевик водительской двери, при открытии которой должен заработать бензонасос и загореться свет в салоне (переключатель салонного света должен быть включен) Hello!
Vladka Немає
БАЙКАР
18-03-2012 16:35 RE: при откритии водительской двери не жужит бензонасос!
(18-03-2012 16:00)Vitaly_N :  мы с Андреем говорим об одном и том же
я понял, проверю отпишусьHello!
свет при открытии двери не загорается, что делать? И еще одна странность появилась,при включении зажигания начинает жужать в этом районе или штука которая помечена, и ище когда виключаеш зажигания(машина не заведена) то жужание обновляется и потом следует щелчок как будто что-то закрывается ли открывается!
Что это может быть!
И еще- Хмельничане отзовитесь, подскажите куда можно обратится чтобы опытные мастера посмотрели и за адекватную цену!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-03-2012 19:02 Vladka.)
isigor Немає
Приєднався: Jun 2011
Octavia WTS 2008
18-03-2012 19:08 RE: при откритии водительской двери не жужит бензонасос!
Всем привет.
Жужать там где выделено на фото ничего не может; это подогрев.
Жужание, как вариант, может слышаться от дроселя.
(18-03-2012 16:35)Vladka :
Что это может быть!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-03-2012 19:09 isigor.)
Vladka Немає
БАЙКАР
18-03-2012 19:45 RE: при откритии водительской двери не жужит бензонасос!
еще у кого какие мнения, мысли?Курить
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
18-03-2012 20:23 RE: при откритии водительской двери не жужит бензонасос!
Однозначно концевик в двери!! Он стоит в замке! На оф. СТО замок под замену, но делают люди без замены!!!
Vladka Немає
БАЙКАР
18-03-2012 23:43 RE: при откритии водительской двери не жужит бензонасос!
(18-03-2012 20:23)BigB :  Однозначно концевик в двери!! Он стоит в замке! На оф. СТО замок под замену, но делают люди без замены!!!
как говорится "попрошу с этого места поподробнее" пожалуйста!Курить
Wink Перестав працювати бензонасос tour AndriiD 5 736 15-05-2024 21:43
  Течет вода с бурта передней стойки спод резинки водительской двери.Прикрепил ВИДЕО! Виталий 05 11 1 622 05-11-2023 19:08
Останнє: Виталий 05
  Кнопка на водительской двери Skoda fabia 2012 год SpeC 5 1 523 05-02-2021 21:38
Останнє: astrolet
  Бензонасос Юра RS 90 40 055 17-08-2020 10:38
Останнє: Black Horse
  бензонасос а5 1.6 bsf Сергей Fastov 44 13 484 11-03-2020 12:00
Останнє: Nymph
  Не качает бензонасос при открывании двери mara_on_ 16 4 984 24-01-2020 08:58
Останнє: mara_on_
  Бензонасос Костя П 16 2 897 22-07-2019 21:16
Останнє: Костя П
  Нет питания на бензонасос. d9n 14 6 598 01-08-2018 10:23
Останнє: d9n
  Стеклоподъемники с водительской стороны. Ishtvan 7 6 043 30-11-2017 23:43
Останнє: kindacute
  Бензонасос ошибка при комп. диагностике Piter 11 4 900 18-08-2017 09:43
Останнє: Лесничий
