Ест ли масло 8-клапанный 1.6 AKL (AEH)?
nick232 Немає
Приєднався: Dec 2005
разное :)
12-12-2005 16:50 Ест ли масло 8-клапанный 1.6 AKL (AEH)?
Ест ли у Вас масло 8-клапанный 1.6 AKL (AEH)?
У меня получается до 1л/10000км. Масло - Mobil1 SyntS 5W40.
Есть ли у кого машинки с такими же двигателями?
Konstantin_S Немає
Skoda Octavia 1,6 i
У меня такая, но я брал 2-х годичную и за месяц 2000 км. пока набегал. После Вектры Б по привычке проверяю масло каждое утро, так вот если тапку в пол не давить по трассе (160 - 200 км/ч), то вообще не берёт.
Ronie Немає
Superb 1,8T
3,5 года проездил на 8-ми клапанной 1.6i (101л.с.) Октавии, масло не кушала. Как заливал на годичном ТО масло, так и до следующего ТО никаких проблем не было. Правда я езжу довольно мало, за 3,5 года 40 тыс. км наездил.
AndreyS Немає
Civic 5D, жорик, тоха
У меня пробег 205 тыс., лью Ликви Super Leichtlauf 10w40, так после 140 км\час жрет нормально, а при меньшей скорости вроде все ок. Меняю через 10 тыс., у мя пробег 50-50% город\траса получается 1,5-2 л доливаю. Вот счс зима, прийдеться помедленей ездить, поглядим. Как мне кажется, то надо уже сальники клапанов менять, как минимум. Вот вчера только масло поменял.
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
у меня кушает, но пробег уже 172 (это то, что написано - скоко на самом деле одному Богу известно)
но кушает после замены сальников клапанов - на еврейском автоцентре (см. "Мой отчет о ремонте на СТО "ЕвроАвтоцентр"). До этого - ела около 600 гр на 15000. Я на свою голову решил сменить сальники клапанов - и вот результат. Уж не знаю как тамошние "мастера" их снимали-ставили, и что они мне там поставили, но факт налицо.
AndreyS Немає
X-RAY :но кушает после замены сальников клапанов - на еврейском автоцентре (см. "Мой отчет о ремонте на СТО "ЕвроАвтоцентр").
Вот я и не хочу пока лезть в мотор, по причине наших мастеров- повезет-не повезет. Для меня 1,5-2 л не критично. Будет больше тогда буду менять.
Тёма Немає
Приєднався: Jul 2007
Skoda Octavia
Масло может не кушать, до 50-100тысяч, а потом оно постепенно выгарает, на 280 тыс на полноприводной Октавии мой знакомый доливает 2-3 раза между ТО
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Konstantin_S :У меня такая, но я брал 2-х годичную и за месяц 2000 км. пока набегал. После Вектры Б по привычке проверяю масло каждое утро, так вот если тапку в пол не давить по трассе (160 - 200 км/ч), то вообще не берёт.
Аналогично. (пробег 19 тыс. с нуля).
OSA65 Немає
Амбиент
Alex31 Немає
12-10-2012 09:00 RE: Ест ли масло 8-клапанный 1.6 AKL (AEH)?
У меня AEH 1.6i (101) 2001 год общий пробег 163000 км поменял масло, залил Mobil Super™ 3000 5W-40 и проехал примерно 2500-3000 км и масло закончилось, при этой оно не течёт (при каждом отъезде смотрю на место откуда отъехал и ни разу не замечал не замечал масляной лужи), при старте двигателя чёрного дыма из выхлопа нет, и масло каким то образом быстро закончилось, подскажите в чём может быть проблема?
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 3 318 28-04-2020 22:06
  Порвало ремень ГРМ 20 клапанный, их погнет или нет? Vitaliypy2015 24 5 751 25-12-2019 09:19
Останнє: Алекс.
  8 клапанный 2-х литровый моторчик идущий к реке 8 1 858 19-01-2017 22:47
Останнє: идущий к реке
  Моторное масло Pennasol что за масло? Compass 25 37 552 16-01-2012 22:24
Останнє: AlexOilmaster
