Вибрация педали тормоза
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
26-08-2011 07:55 Вибрация педали тормоза
Наверно щас зашлют в поиск, но попробую повторится...
При плавном торможении со средней и малой скорости появляется вибрация педали тормоза, при этом торможение не плавное, а такт вибрации педали. На руле вибрации нет. При более интенсивном торможении симптомов не наблюдается. Передние диски BREMBO с колодками менял 25000км назад, в лужи не залетал, стиль вождения спокойный, без сильных торможений. Задние барабаны Otto Zimmermann с колодками, тормозными цилиндрами и тормозной жидкостью менял 12000км назад.
Вычитал что если нет бияния в руль, то нужно смотреть задние тормоза. Так ли это? Или есть другие мнения?
Лёха Немає
26-08-2011 08:47 RE: Вибрация педали тормоза
(26-08-2011 07:55)shostak :  Вычитал что если нет бияния в руль, то нужно смотреть задние тормоза. Так ли это? Или есть другие мнения?
тут сложно угадать... в руль может и не бить.... просто если бьет это 100% передние.. а так могут быть и те и те...
начинай с задних... (хотя барабаны что-бы били это большая редкость или редкое га...но)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-08-2011 08:48 Лёха.)
GrivnaDolar Немає
Племенной Олень
Приєднався: Apr 2010
А6 2.8L quattro
26-08-2011 08:55 RE: Вибрация педали тормоза
начать с малого-махнуть колеса. Потом проточить передние диски, глянуть задние и уж потом развал.
[Зображення: 22ef6050bb722865cf9a871b8d419f81.gif]
reev Немає
Приєднався: Jul 2011
Skoda Octavia A5 1.6 2007
14-01-2012 18:08 RE: Вибрация педали тормоза
Вопрос по теме. По моему аналогичная ситуация, а может и нет.
Раньше такого не наблюдал. Проявилась сегодня проблема.
Периодически при торможении, педаль тормоза начинает дергаться (вибрирует, отдает по ноге). И так через раз, то нормально, то бьет. Что это может быть? На что обратить внимание? Что делать?
Мое авто: Skoda Octavia A5 1.6 2007 г.в. Hello!
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
14-01-2012 21:30 RE: Вибрация педали тормоза
Скажу из личного опыта. Диски брембо говно редкое,ставил себе и буквально после 5000 пробега повело их к херам, Поставил зиммерманы, все отлично.
[Зображення: octavia1820vt.gif]
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
14-01-2012 21:37 RE: Вибрация педали тормоза
задние тормоза
смотри барабаны или колодки
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
reev Немає
14-01-2012 22:36 RE: Вибрация педали тормоза
(14-01-2012 21:37)BB :  задние тормоза
Ок. понял спасибо. А на какие менять посоветуете, если что?
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Kiev
Fabia 1.8T
14-01-2012 22:51 RE: Вибрация педали тормоза
хез
шо нибудь хорошее, а не цимерманSmile
Rally Photo Gallery
oleg_vc Немає
15-01-2012 09:59 RE: Вибрация педали тормоза
(14-01-2012 18:08)reev :  Вопрос по теме. По моему аналогичная ситуация, а может и нет.
Это работа блока АBS!
fantom Немає
Приєднався: Jan 2012
15-01-2012 12:12 RE: Вибрация педали тормоза
у автора отдает в педаль при плавном торможении, а при интенсивном все ОК. тут не АВS.
снять колеса и внимательно осмотреть супорта и колодки.
поддомкратить машинку и покрутить колеса, понаблюдать как проворачиваются.
  Вибрация педали сцепления 1.6 mpi (BSE) Alexxx4 3 884 25-09-2024 10:37
Останнє: Вадим123476
  Появляется дребежания (вибрация) при откритой двери. ШураАвионик 8 662 09-12-2023 18:57
Останнє: Vitaliy_N
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 1 190 13-07-2022 20:42
  Вибрация на кузов при разгоне в движении . Суперб 2010, 2.0 тди dimkar 53 14 893 28-01-2022 12:49
Останнє: thaiboxer
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 997 23-10-2021 22:29
  Вибрация по кузову (гул) на 4й, 5й в натяг Sasha_Sin 0 542 27-09-2021 19:45
Останнє: Sasha_Sin
  Стук при отпусканию педали сцепления. Балу 777 15 5 304 18-06-2021 08:55
Останнє: Ніштяк
  Вибрация на а5 Александр77 0 1 060 24-11-2020 21:17
Останнє: Александр77
  Fabia 1.2tdi вибрация по кузову. leshkastif 8 4 633 11-11-2020 21:09
Останнє: Сергей 22
  Большой холостой ход педали тормоза дядя Игорь 23 4 064 09-08-2020 19:45
