Чистка кондиционера (испарителя) фотоотчет Octavia Tour
nikish Немає
210HP
Киeв
01-08-2011 22:22 Photo Чистка кондиционера (испарителя) фотоотчет Octavia Tour
Искал по форуму информацию как люди чистят кондер. Так вот начитался чтобы было все гудд надо почистить испаритель но как он выглядит и где находится не нашел. Именно поэтому решил сделать фотоотчет этого процесса для истории и в помощь тем кто решит этим делом заняться))) Если уже есть такая информация (фото) то звиняйте Hello!
1. Покупаем балон с пеной для чистки кондера (я брал StepUp) и хлоргексидин (в аптеке) для дезинфекции места под фильтром салона и воздуховодов (дефлекторы или как их тамVery Happy) (фото 1,2,3,4)
2. Снимаем бардачок (потянув на себя) (5 шурупов: 2 снизу и 3 вверху внутри) (фото 5,6) Осторожно! Еще нужно будет при снятии отсоединить слева подсветку бардачка.
3. Видим вентилятор от которого нужно отсоединить разъем (вентилятора/моторчика) (фото 7,Cool
4. Под вентилятором видим вспененный лист который необходимо загнуть вниз но предварительно открутив снизу его пластмассовый крепеж (фото 9,10)
5. Далее видим два самореза которые крепят нижнюю крышку вентилятора. Выворачиваем их (головка на 6) (фото 11, 12)
6. Крышка вентилятора опускается вниз, а за ней следует и вентилятор который может повиснуть на проводе который необходимо перекинуть. И тут нам открывается испаритель который с балона заливается пеной.(даем минут 10-15 пене впитаться, а потом ставим обратно вентилятор с крышкой и подсоединяем разъем (который вначале отсоединяли) Включаем кондер на максимум (без охлаждения -как на фото) (на инверсию - обдув внутри салона покругу Very Happy) (10 минут). Потом повторяем процедуру но при этом можно задуть пеной и побыстрому все поставить и включить как описано выше. Вконце в воздуховоды брызгаем хлоргексидином и тоже включаем на продув (фото 13,14,15,16,17,1Cool
7. По желанию можем добраться и к фильтру салона для чиски места его обитания. Ставим дворник в положение "руки вверх"(как на фото) Отсоединяем "жабо" - пластмаска возле лобового, которая прикрывает фильтр салона)) (от центра лобового аккуратно отщелкиваем ее). Потом снимаем фильтр салона и чистим с помощью хлоргексидина пластмассу под фильтром. А потом возвращаем все на свои места. (фото 19,20,21,22,23)
сообщения объединены
фото к отчету
фото к отчету
фото к отчету
фото к отчету
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2011 22:31 nikish.)
shostak Немає
Oktavia 1,6 AKL 2003г 150...250тыс.км
02-08-2011 08:15 RE: Чистка кондиционера (испарителя) фотоотчет Octavia Tour
Спасибо...
Именно так и делал всё весной, только использовал ЛиквиМоли.
nikish Немає
210HP
Киeв
02-08-2011 23:28 RE: Чистка кондиционера (испарителя) фотоотчет Octavia Tour
(02-08-2011 08:15)shostak :  Спасибо...
Незачто
Хм
miitoka Немає
Приєднався: Oct 2011
13-06-2012 22:47 RE: Чистка кондиционера (испарителя) фотоотчет Octavia Tour
Спасибо. Все понятно. Доступно. Есть несколько уточнений.
1. При снятии вниз электродвигателя вниз нужно быть осторожным, нижняя часть отделяется можно уронить. Крыльчатка очень хрупкая
2. При сборке установить электродвигатель на место убедиться в отсутствии перекосов и свободном вращении доступ (без нижней крышки).
В моем случае крыльчатку разорвало после сборки, при первом включении. Причина не понятна, может от старости, а может пока чистил перекосилась крыльчатка.
Будьте внимательны! Стоимость новой с моторчиком от 1750 грн.
Сергей Немає
14-06-2012 01:26 RE: Чистка кондиционера (испарителя) фотоотчет Octavia Tour
Я делал проще из-за лени. Разводил хлоргексидин, а потом всё заливал в пшикалку, для опрыскивания цветов. Открывал капот, включал зажигание, потом печку и долго пшикал в воздухозаборник. Пока не начало капать в салон. Закрыл и на всю ночь так и оставил. Больше запахов нет. Правда я ещё теперь выключаю кондиционер километра за два до конца поездки. Чтобы высох.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
15-06-2012 02:14 RE: Чистка кондиционера (испарителя) фотоотчет Octavia Tour
Присоединяюсь к использованию хлоргексидина. Чищу им также и домашние кондюки (внутренние блоки). Состав немного другой:
одна часть воды + одна часть спирта медицинского + одна часть хлоргексилдина или еще можно 50 на 50 глоргексидин с водкой разбодяжить (активность хлоргексидина возрастает). Смесь в распрыскиватель, кондишен в режим вентиляции на самых малых оборотах и на вход распыляем смесь (желательно чтоб капли поменьше были типа тумана своеобразного - у меня для этих целей распылитель с предварительной накачкой воздуха для цветочков в новой линии купил) Половину ёмкости распылить при работающем на минимальных оборотах роторе, а остатки при выключенном кондюке во все возможные воздуховоды. Для получения результата достаточно пару часов. Вообще, как вариант, включают кондюк на проветривание с притоком наружного воздуха, со стороны салонного фильтра впрыскивают всё содержимое при закрытых дверях и окнах, потом включают режим внутренней циркуляции на несколько минут, выключают машинку - ждут час-другой, потом проветривают - типа комплексное обеззараживание.
Vladka Немає
БАЙКАР
Приєднався: Dec 2011
Деражня, Хмельницкий
Octavia Tour 1.6 BFQ
15-06-2012 08:10 RE: Чистка кондиционера (испарителя) фотоотчет Octavia Tour
nikish за фото отчетRespect!
Šved Немає
bor i riket
Приєднався: Jan 2010
Stockholm
Volkswagen passat B8 BiTurbo
15-06-2012 08:48 RE: Чистка кондиционера (испарителя) фотоотчет Octavia Tour
хороший фотозвіт, атору RespectRespectRespect
VW Passat B8 bi-turbo
nemir Немає
Приєднався: Aug 2011
Запорожье
Octavia Tour 1.9TDI
15-06-2012 11:26 RE: Чистка кондиционера (испарителя) фотоотчет Octavia Tour
Спасибо!!!
а где эту химию покупали?
и сколько она стоит?
[Зображення: c.png]
Твоя очередь рулить!!!
nikolausdnupz Немає
Осваивающий 4motion
Passat B7 2012 4M | Passat B6 2008 BVX |Octavia Combi TDI 2004 ASZ|Octavia RS 2001 AUQ
18-06-2012 15:43 RE: Чистка кондиционера (испарителя) фотоотчет Octavia Tour
Подскажите пожалуйста как снять правильно пластмаску которая над фильтром снизу лобового, а то пару раз менял фильтр и не смог ниразу снять эту пластмаску всегда боюсь сломать когда тяну. Спасибо
RS Respect
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 436 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Глюк склоочисників octavia tour guksv90 1 240 01-02-2025 12:51
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 14 970 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 559 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 334 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Шаровые опоры и Рулевые наконечники Octavia Tour z1atkov 5 1 171 09-05-2024 23:57
Останнє: niptun
  Octavia tour вода в дверній карті AndriiD 4 751 31-03-2024 15:04
Останнє: dot
Information Чому на прогрітому двигуні Octavia Tour 1.8T (AGU) сигналізує тиск оливи? Gr_Vetal 12 1 360 07-03-2024 23:00
  Octavia Tour mk1, airbag shcherbinkin.e 12 1 884 09-01-2024 15:19
Останнє: Андрей82
Exclamation Проблеми після встановлення діодів Octavia Tour Combi Maks_Ivanchuk 12 1 854 18-12-2023 21:57
Останнє: Maks_Ivanchuk
