Замена свечей на А5 1,6 МРІ (BSF) своими силами.Можно ли?
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
06-07-2011 17:46 Замена свечей на А5 1,6 МРІ (BSF) своими силами.Можно ли?
Добрый день!Ребята,у кого есть возможность глянуть в ELSA,какова процедура замены свечей на 1,6 МРІ...нужно ли для этого снимать коллектор, и если снимать,то какую его часть...Когда-то на СТО озвучивали, что для замены свечей надо снимать коллектор, ибо таки до 2го и 3его цилиндров,без особой сноровки не добратьсяEvil or Very Mad Вот возник вопрос: как должно быть по правильному, и можно ли это сделать самому???...ведь в принципе, нет ничего сложного...знать бы только какMr. Green
СпасибоHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-07-2011 17:47 =Nazar=.)
Seat Ibiza ST 1.6 TDI Reference+)
06-07-2011 18:15 RE: Замена свечей на А5 1,6 МРІ (BSF) своими силами.Можно ли?
от тута почитайHello! http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=49784
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-07-2011 18:16 Misterd.)
  Устраняем ошибку 00361 блока РТС своими руками, без замены Tasmanec 69 368 668 08-11-2024 21:42
Останнє: Dr1verr
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 84 299 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 23 710 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 5 140 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
Thumbs Down Масло в шахтах для свечей и катушек. Skodник 10 4 951 19-02-2019 11:26
Останнє: ИгорьЛ
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 12 994 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Проблема датчика ож и свечей накала arsen.online 14 8 091 21-11-2018 16:46
Останнє: orestshmul
  Не горит лампа свечей накала new_father 0 1 403 20-07-2018 10:12
Останнє: new_father
  момент затяжки свечей ? ALGTI 5 2 938 12-01-2017 12:41
Останнє: Лесничий
  Антидождь своими руками Griver 3 1 878 06-01-2017 21:41
Останнє: nicolya84
