Загорается лампочка зарядки АКБ.
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
31-05-2011 14:37 Загорается лампочка зарядки АКБ.
После резкого нажатия на педаль газа, мигает лампочка зарядки АКБ. Вот вчера очень спешил-ехал быстро, при скорости 150-160 лампочка мигала, немного газ отпустил-все нормально. В чем проблема? Щетки генератора или что-то другое?
elected Немає
Молодой кочевник
Приєднався: Jan 2010
Octavia С200 Kompressor
Skype IDaleksander_kov
31-05-2011 14:38 RE: Загорается лампочка зарядки АКБ.
Посмотрите на ремень генератора еще, может он уже подустал и проскальзывает.
099 061 15 63
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
31-05-2011 19:49 RE: Загорается лампочка зарядки АКБ.
Похоже на подвисание щеток ....
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
01-06-2011 15:16 RE: Загорается лампочка зарядки АКБ.
Вчера залез и посмотрел: ремень натянут как струна, снял щетки-идеальные (большие и не клинят, был немного синий колектор под щетками-почистил, результата 0.Добыча мыслей
yura_im Немає
Приєднався: Jun 2011
Сумы
Skoda Octavia Elegance
06-06-2011 17:29 RE: Загорается лампочка зарядки АКБ.
У меня такие же симптомы на машине. Еще не разбирался, но неприятный осадок есть.
сообщения объединены
Подозреваю что дело в плохом аккумуляторе. Стоит еще родной
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-06-2011 17:38 yura_im.)
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
06-06-2011 21:23 RE: Загорается лампочка зарядки АКБ.
(06-06-2011 17:29)yura_im :  У меня такие же симптомы на машине. Еще не разбирался, но неприятный осадок есть.
А при чем он сдесь? Разве такое мжет быть что на оборотах не берет зарядку? Тогда можно попробовать включить свет и посмотреть результат, по логике напряжени генератор должен меньше дать.
jolik Немає
Бровары
Skoda 1.8T WTS
06-06-2011 22:36 RE: Загорается лампочка зарядки АКБ.
Если по мокрому, то иногда бывает. Попробуй выключить климат , если попустило, смотри натяжитель ремня -иногда лопается пружина в нем.Ремень при этом будет нормальным.
Leader Немає
07-06-2011 08:34 RE: Загорается лампочка зарядки АКБ.
У меня тоже родной и что с того?
Померяй напряжение на аккуме утром передзаводкой, после заводки и на средних оборотах. Может и провод какой надломан ....
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Винница-Сity
07-06-2011 10:06 RE: Загорается лампочка зарядки АКБ.
Климата и кондера -НЕТRazz
yura_im Немає
Сумы
07-06-2011 19:33 RE: Загорается лампочка зарядки АКБ.
при заглушенном двигателе 12,4в, при заведенном на разных оборотах 13,92-14,00в. Предохранители подергал. Лампочка промигивает только при резком ускорении на любой скорости. при спокойной езде все нормально. проехал сегодня спокойно около 350км - все нормально, в конце пути при обгоне опять заморгала.
кондер есть, но от его включения не зависит. ремень хорошо натянут и в норме, специально снимал
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-06-2011 19:34 yura_im.)
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 326 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 1 091 31-03-2024 20:35
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 455 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  Моргаэ лампочка тиску масла и ручного гальми+ зумер ШураАвионик 7 1 556 07-08-2023 17:02
Останнє: ШураАвионик
  Шкода Фабія 2 Горить Лампочка Слизька дорога Markiian 3 974 28-02-2023 23:23
Останнє: Markiian
  Периодически загорается ASR на туре Сергей 1991 4 978 08-01-2022 19:53
Останнє: Сергей 1991
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 25 082 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  Не загорается подсветка при открытии двери Stealth_ 38 43 001 15-10-2020 01:52
Останнє: PAnda
  Help!!!Моргає лампочка рівня антифризу лапатий 2 1 117 24-06-2020 21:57
Exclamation Блимає лампочка тиску масла 1.8T 20V AGU Skoda Octavia Tour. Gr_Vetal 80 15 450 31-05-2020 21:04
