Октава,стрелка тахометра,спидометра,топлива и темпер молчит
olegosp Немає
Octavia 1998 1.6 101
02-07-2007 08:26 Октава,стрелка тахометра,спидометра,топлива и темпер молчит
КОллеги!
Подскажите в чем проблема. Завел машину как обычно, еду и вдруг заметил что стрелка тахометра,спидометра, топлива и температуры молчит (на нуле). Но все работает. Машины едет нормально, поворты, свет, вентилятор, компьютер тоже работает....
Oleg Немає
Читач
SuperB 1.8T АG Comfort / Fabia 1,6 АG Elegance / Opel Corsa 1,4 AG Elegance
Может предохранитель! Курить
olegosp Немає
ЗЛОДЕЙ :Я точно тебе не скажу!!!!! Но на октаве таких проблемм не было!!!!! А ты куришь в машине???? Прользуешься прикуривателем?????? Просто у меня раньше была десятка и такое случилось!!!!!!! В прикуривателе осталось немного табока и замкнуло!!!! Проверь предохранители!!!!!! Больше подсказать нечего!!!!! Rulez Поехали
машина 1998г., 1,6 101л/с. Сам не курю.(два года назад прошлый хозяин авто смолил по черному).Прикуривателем не пользуюсь.
Я слаб по технической части может генератор.
Что странно магнитофон работает, вентилятор, музыка есть.стеклоподемники, свет, повороты, аварийка.центральный замок..
При первом поворте ключа незагораются контрольные лампы. Горит только проверка подушки без. и ручник.
Oleg Немає
Читач
Была такая бойда на Corse вылечели чисткой контактов щитка приборов, но тогда в ней тоже всё работало, щиток тух, машина после этого даже незаводилась. Пока ездили искали в чём причина, пару раз глохла, лечили ударом по торпеде, Всё ОК!!!! Хм
balu_kiev Немає
Приєднався: Apr 2007
служебн. Suzuki GVN, свой Koleos, была Octavia Tour 1.6
1 - самому посмотреть на предохранители - если не работает все сразу то очень большая вероятность
2 - смотреть приборку: контакты/разъемы/и т.п. - если сам не силен - то к электрику
olegosp Немає
balu_kiev :1 - самому посмотреть на предохранители - если не работает все сразу то очень большая вероятность
ВОпрос дурацкий
1.Предохранители- это слева в торце торпеды?
2.Проверка предохранителей - какой метод- методом научного тыка?
Визуально помоему невидно, как раньше в жигулях и телевизорах было..
описание для октавы предохранителей нашел
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...p?tid=3440
а метод всетаки научный-тык?
а где рзъемы щитка приборов, надол пол машины раозбрать или така доползти можно?
Oleg Немає
Читач
На торпеде слева, открой водительскую дверь, и сними пыльник. Там же можно найти бумажку с расположением предохр. где и какой находится. Я вот не помню он там? или нет? есть ещё предохр, далеком под торпедой(у меня там стоял предохр на задний прикуриватель, а вот на передний как раз возле двери).
Когда поиски предохр. закончаться удачно, надо вытащить его и посмотреть на него, если нитка целая с ним всё ок! Rolling Eyes
Ren Немає
у меня та же фигня была - тьфу-тьфу
шкода октавия 1,6 75 л.с. 1999 г.в.
долго мучился - потом поменяли стабилизатор напряжения на самой панели - советую обратится к специалистам - только не в диллерский центр - там меняют всё целиком
olegosp Немає
Ren :у меня та же фигня была - тьфу-тьфу
Понял!
А где поменяли стабилизатор напряжения? Можно контакт?
Буду благодарен
Олег
olegosp@ukr.net
ЗЛОДЕЙ Немає
Шкода октавия 1.6sr 75kw
Проверь предохранители а там будем думатть!!!!! У меня в десятке тож все работало и повароты и сигналка и стеклоподьемники короче все!!!! Не работал спидометр .тахометр и уровень бензы и температура!!!! Поменяли предохранитель и все стало на свои места!!!!! Мое мнение что это предохранитель!!! Поедь к електрику если сам не знаешь как!!! Процедура много времени и денег не потребует!Ё!!! Rulez Поехали Курить
  Указатель оборотов двигателя Стрелка стала мертво ШураАвионик 2 855 01-11-2024 19:23
Останнє: vany93ok
  Стрелка ТД Smouky 7 684 15-06-2023 21:23
Останнє: Smouky
  Зависла стрелка уровня топлива Skoda Fabia 1.4 2001 AME Smouky 4 1 256 16-11-2022 09:36
Останнє: Smouky
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 3 559 10-05-2022 17:59
  Упала стрелка спидометра AndronKL 12 1 841 30-03-2021 10:52
Останнє: Razrushitell
  Перегрев 1.2TSI - стрелка температуры как Тахометр ( Savkr14 5 1 385 10-08-2020 07:37
Останнє: ANTI[SuN]
  Стрелка спидометра Патологоанатом 11 2 742 03-06-2020 10:25
Останнє: Патологоанатом
  Гуляє стрілка тахометра на холодну на холостому,при розгоні трусить superb 2012 Yurec4yk 6 2 432 21-05-2019 16:37
Останнє: Yurec4yk
  Октава А7, 1.4, сборки февраля 2014, турбина-всё. Upd: или не всё? mitia70 29 9 186 22-01-2019 11:34
Останнє: Cossack
  Не горит, мограет подсветка стрелки спидометра. Lil 5 2 877 05-12-2018 18:00
Останнє: Барс
