Поставил круиз на WTS+чип
valerii1974 Немає
WTS 2006г.
20-11-2010 23:38 Поставил круиз на WTS+чип
Свершилось! Поставил круиз на WTS,и зачиповал.
Понадобилось: дроссельная, ручка поворотов под круиз,блок управления двс.После сравнения блоков управления пришел к выводу, что можно переделывать обычный блок управления под круиз путем замены чипа с прошивой и добавления недостающих элементов на плате.дроссельную брал на ebee,блок нашел тут,ручку взял новую.
Receptor Немає
Бывалый
Апять vRS, была 1.8Т WTS
20-11-2010 23:42 RE: Поставил круиз на WTS+чип
дросельная электронная или тросиковая?
Я на Drive2
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
20-11-2010 23:46 RE: Поставил круиз на WTS+чип
если подумать логично - то электронная.....
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
20-11-2010 23:53 RE: Поставил круиз на WTS+чип
(20-11-2010 23:42)Receptor :  дросельная электронная или тросиковая?
Серый, ТС же написал,что купил ДРОССЕЛЬНУЮ!Laughing
valerii1974 Немає
WTS 2006г.
21-11-2010 00:09 RE: Поставил круиз на WTS+чип
Написано-WTS,значит тросиковая!!!
Receptor Немає
Бывалый
21-11-2010 00:12 RE: Поставил круиз на WTS+чип
(20-11-2010 23:53)OlegOk :
дык у меня круиз уже стоит полтора года на тросиковой Hello! несовчем понятно зачем покупать вторую дросельную на тросике, хм, чешу репу ...
Я на Drive2
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2010 00:13 Receptor.)
Брдэ Далеко
Стольный град
21-11-2010 00:18 RE: Поставил круиз на WTS+чип
(21-11-2010 00:09)valerii1974 :  Написано-WTS,значит тросиковая!!!
а зачем тогда покупал вторую дроссельную?обьясни, а то как-то непонятно,действительно...
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
21-11-2010 00:19 RE: Поставил круиз на WTS+чип
думаю есть несколько вариантов:
1. ТС ляпнул, а бы було, для развития темы, так сказать........... (для достижения заветных 50 )
2. ТС не слабо "натянули" нагрузив покупкой электронного дроселя
3. ТС поставили ДВА ДРОСЕЛЯ. один для обычной езды. а второй для круизаУпал и качаюсь
4 Ваш вариант,,,,,,,,,,,,,,,,
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-11-2010 00:21 Sergey_Ded..)
Брдэ Далеко
Стольный град
21-11-2010 00:20 RE: Поставил круиз на WTS+чип
(21-11-2010 00:19)Sergey_Ded. :  усть несколько вариантов:
А ты говоришь логично подумать.Я так же как и ты подумал логично,тем более,что ТС написал, что покупал дроссельную,я и подумал,что поменял.А тут загадка.Я удивлен
Sergey_Ded. Далеко
Волшебник
Odessa. UA
WTSssочка
Skype IDSergey_ded.
21-11-2010 00:22 RE: Поставил круиз на WTS+чип
та как бы сразу ничего другого как электронный дросель в голову и не пришло, хотя х.з наверное появился двухдросельный круиз
  все о круиз контроле в этой теме DRB 730 349 325 21-12-2021 10:08
Останнє: Makcimum
  Круиз на А5 ФЛ Ole-G 183 95 757 03-08-2021 13:34
Останнє: SAchuk
  Круиз контроль BFQ Валентин_m 5 4 268 09-05-2020 20:53
Останнє: Andrulik
  BFQ 1.6 тур круиз ...Сергей... 1 2 538 04-12-2019 16:37
Останнє: Валентин_m
Question SuperB-3 Дооснащение Круиз-контролем (GRA) ,кто сталкивался? SantaFFF1 9 4 781 06-03-2019 17:06
Останнє: Kail
  Где можно перешить круиз? Malk 13 4 713 06-11-2018 21:37
Останнє: Firestarter
  Фотоотчет установка круиз-контроля (темпомат) на Октавию Тур 1.6, двигатель BFQ Алексис 15 49 046 16-10-2018 07:48
Останнє: Pavlysha
  Замена 5-й передачи, как круиз-контроль? pn65 10 4 686 02-10-2018 17:48
Останнє: SOA
  круиз-контроль а5 фл 2012 Юрий Львов 4 2 538 13-06-2018 09:08
Останнє: BingerUA
Wink Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat Dollars 20 27 207 21-10-2017 19:45
Останнє: Игорь 2.0
