Привет всем ПОМОГИТЕ шкода фелиция 1,3
Vovko Немає
20-10-2010 10:04 Привет всем ПОМОГИТЕ шкода фелиция 1,3
Привет всем,я новичек, помогите с проблемой, у меня на ходу глохнет и дергается машина,после остановки просто не заводится,чистил карьбюратор,поменял бензонасос, все что возле карьбюратора, катушку, вобщем проктически все,помогите с нормальным мастером ,я живу в Киеве святошенский район , ща машина тока с буксира может поехать,ХЕЛП ,спасибо тем кто откликнется на мою проблему!
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
20-10-2010 10:15 RE: Привет всем ПОМОГИТЕ шкода фелиция 1,3
90% - вода в карбюраторе! Даже если в поплавковой камере чисто, то она могла в небольшом количестве попасть в жиклер и так кататься туда-сюда - нервы трепать. Разбирайте карб и все хорошенько продувайте.
10% - х.з., нужно копаться.Как там говорилось в одном прекрасном фильме? "Куда постоянно девается искра в этом проклятом двигателе внутреннего сгорания?":razz:
Блин, ностальгия, я бы с удовольствием сейчас покопался в карбюраторной машине. Razz Вот уж где все просто и понятно.
Интернет от детей глупеет!
Vovko Немає
20-10-2010 10:40 RE: Привет всем ПОМОГИТЕ шкода фелиция 1,3
спасибо,но к сожалению нет потому как карбю. перебрал полностью и продолжается уже 2 недели, даже када ехал по трасе 5 часов ,и даже после этого она глохнит
Медведь Далеко
Реформатор
Skoda Rapid 1,2TSI, Dodge Challenger - ХАЧУ!!!
20-10-2010 12:50 RE: Привет всем ПОМОГИТЕ шкода фелиция 1,3
Свечи, провода...
Есть еще одна фишка...если пробег авто большой, то сталкивался с такой пробелемой: под подкрылком заднего правого колеса есть фильтр топливный, вот чаще всего его ни разу не меняют, т.к. многие даже не знают о его местонахождении....
Либо панель предохранителей открыть и посмотреть все ли целы и не отпадают ли там провода...
(067)700-37-73; Владимир
Сергей Немає
20-10-2010 13:12 RE: Привет всем ПОМОГИТЕ шкода фелиция 1,3
(20-10-2010 10:04)Vovko :  Привет всем,я новичек, помогите с проблемой, у меня на ходу глохнет и дергается машина,после остановки просто не заводится,чистил карьбюратор,поменял бензонасос, все что возле карьбюратора, катушку, вобщем проктически все,помогите с нормальным мастером ,я живу в Киеве святошенский район , ща машина тока с буксира может поехать,ХЕЛП ,спасибо тем кто откликнется на мою проблему!
Если делался карбюратор, то важен не заливает ли он. Важен уровень. Надо создать давление без воздушного фильтра, а потом аккуратно снять верхнюю часть карбюратора и смотреть.
Vovko Немає
20-10-2010 13:52 RE: Привет всем ПОМОГИТЕ шкода фелиция 1,3
Спасибо,подскажите где в киеве можно подехать и посмотреть????
anbrey Немає
Приєднався: Sep 2012
Шкода Фелиция комби
24-10-2012 22:44 RE: Привет всем ПОМОГИТЕ шкода фелиция 1,3
Попробуй поменять коммутатор! У меня на филлее было тоже самое аж 2 раза. Если не поможет то дело может быть в трейлере.
Попробуй поменять коммутатор! У меня на фильке было тоже самое аж 2 раза. Если не поможет то дело может быть в трамблере
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-10-2012 22:54 anbrey.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
24-10-2012 23:10 RE: Привет всем ПОМОГИТЕ шкода фелиция 1,3
(24-10-2012 22:44)anbrey :  Попробуй поменять коммутатор! У меня на фильке было тоже самое аж 2 раза. Если не поможет то дело может быть в трамблере
Hello!Согласен с оратором на все сто процентов. Чаще проблема в коммутаторе, а уж потом в трамблере, а тем паче реже в карбюраторе или других деталюхах. Топливный фильтр находится между выхлопной трубой и бензобаком, крепится к бензобаку (в районе левого заднего колеса) и защищается от тепла трубы щитком. Обычно выносится под капот для удобства замены.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Vadbag Немає
Приєднався: Apr 2018
25-04-2018 20:07 RE: Привет всем ПОМОГИТЕ шкода фелиция 1,3
Всем Привет! Подскажите пожалуйста,кто сталкивался с такой проблемой,как моя.При повороте ключа на приборах лампочки моргают,пищит и поскрипывает с щитка предохранителей.Это появилось после того как подтянул и почистил провод от АКБ на стартер,а чистил контакты потому что периодически исчезала искра.Стартер снял и проверил-работает,может силовое реле? Помогите ПОЖАЛУЙСТА советом!!!
  Документация по всем моделям шкода tompson 261 991 623 24-04-2024 13:14
Останнє: GreyCat
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 631 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Электрика/ проводка фелиция 00000000 2 860 27-10-2019 19:30
Останнє: 00000000
  всем привет, отправьте меня на проверенные разборки ? Vinnichka 2 944 11-05-2018 22:13
Останнє: Владислав
  Помогите с размером чехла на руль Шкода Фабия El_fante 4 8 237 06-05-2018 16:23
Останнє: тавровед
  Помогите решить проблему,падают обороты до нуля Шкода октавия тур 1.8т Sajmon213 12 5 585 24-07-2017 22:13
Останнє: SalatNick
Question Как разобрать ГТЦ Шкода Фелиция? Санітар 1 1 490 27-12-2016 09:31
Останнє: Медведь
  Всем привет! Спасите,помогите... Skodnik35 4 1 467 10-12-2016 21:05
Останнє: Skodnik35
  Фелиция увеличение дорожного просвета serik 11 17 142 23-11-2016 16:24
Останнє: Dudik
  Шкода Актавиа Тур 2005 г Ест масло .. помогите найти причину Олег123 55 19 324 07-09-2016 22:47
Останнє: lorichic
