Октавия: если не сбрасывать Service oil?
VasiliyL. Немає
Scout 2.0 FSI
24-10-2005 14:11 Октавия: если не сбрасывать Service oil?
Сроки замены масла не совпали с намеченными 10 тысячами и теперь загорается при запуске сервис оил. Что будет если игнорировать ее до следуюшей замены?
WhiteEagle Немає
Owner
коло Києва
Skype IDWhiteEagleUkr
А компу всё равно он просто сигнализирует, такое же было на Гольфе, они показывал через 15 штук, а я менял через 10.
Слава Нації!Скорбим
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
У меня тоже горит. Забыл как сбивать самостоятельно. Буду на сто- научат, а я напишу.
Kaiser Немає
Skoda Octavia 1.6 combi tour
24-10-2005 20:20 Re: Октавия: если не сбрасывать Service oil?
VasiliyL. :Сроки замены масла не совпали с намеченными 10 тысячами и теперь загорается при запуске сервис оил. Что будет если игнорировать ее до следуюшей замены?
100% побоку не влияет ни на что,я на фолксе сам сбрасывал
VasiliyL. Немає
Scout 2.0 FSI
Это очень хорошо. Буду рад если научите сбрасывать самостоятельно.
SmartJean Немає
Старожил...
Киев-Вишнёвый
Octavia Combi 1.8T > Yeti TDI
VasiliyL. :Это очень хорошо. Буду рад если научите сбрасывать самостоятельно.
В инструкции написано как сбрасывать. Точно не помню, вроде включить зажигание и в течении 10 секунд нажать или повернуть кнопку, которой суточный пробег сбрасывают. Завтра в инструкции найду - напишу точно Wink
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
Как то посложнее.
mlcn Немає
Приєднався: Oct 2005
Toyota
Нужно выключить зажигание.
Потом нажать кнопку суточного пробега, и удерживая ее включить зажигание... отпустить - и повернуть ее кажется вправо.
Не знаю, я это компьютером всегда делал.
mlcn
AndreyS Немає
Civic 5D, жорик, тоха
Взято с мануала от Гульфика 4, думаю для шкоды должно подойти
1. При выключенном зажигании нажмите, и удерживайте в нажатом положении, кнопку установки на нуль (1) под спидометром (2 – индикатор суточного пробега).
2. Включите зажигание и отпустите кнопку установки на нуль лишь тогда, когда на дисплее появятся штрихи – одно из изображений необходимого вида технического обслуживания. Если повторно нажать кнопку установки на нуль, то service -индикатор переключится на режим service INSP.
3. Минутную кнопку установки часов с цифровой индикацией поверните вправо, а на часах со стрелочной индикацией кнопку вытяните. На дисплее появится следующая индикация "service - ".
4. Выключите зажигание.
сам не пробывал, мне сбивали на СТО прибором
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Сигнализатор ни на что не влияет, а сбрасывать как описано выше Поскакали Только вот на некоторых моделях для сброса используется вторая "крутилка", но у большинства кнопкой сброса суточного пробега!
http://www.skoda-club.org.ua
Smile Поменял ДМРВ нужно ли сбрасывать ошибку? Сергій Колмиков 3 1 183 11-05-2021 12:42
  Як скинуть сервісний інтервал "service maintenant" Роман4х4 5 2 399 27-06-2018 19:25
Останнє: juristkostya
  "service 1500 km" Russia86rus 43 21 371 23-01-2018 14:27
  Перепрошивать ли DSG, если все исправно? alemakar 24 6 982 20-12-2017 23:45
Останнє: Игорь Т
  Глохнет если газнуть на холодную fabia9202 1 1 513 22-11-2017 12:48
Останнє: Платон
  Maxi Dot + service now ByVamp 7 3 870 16-06-2016 05:26
Останнє: Лесничий
  Что будет если на 2-3 дня снять аккумулятор? VVD 21 10 082 04-03-2015 23:24
Останнє: Tasmanec
  Сбить "Service NOW" Kay 3 2 331 27-11-2013 16:11
Останнє: Юрий 777
  горит "service" ByVamp 11 4 987 20-09-2012 22:02
Останнє: ByVamp
  Як скинути Service Now??? stenuko 3 2 659 31-01-2012 12:19
Останнє: stenuko
