Не работал спидометр,нашел причину
СергейП Немає
Octavia 1.6
27-09-2010 09:25 Не работал спидометр,нашел причину
Может кому-то пригодится....Дергалась стрелка спидометра,а потом совсем замерла на "0" + не работал одометр. Снял аккумулятор, подушку,на которой он собственно и установлен, вскрыл изоляцию в месте, где провод с датчика соединяется с основным жгутом- обнаружил обрыв коричневого провода. Соединил,собрал-все работает! (после этого говорил с электриком по VW-это больное место, 70% обрывов)
marcus63 Далеко
Crazy фотограф
Приєднався: May 2012
Чернигов
Audi a6c6 allroad 3.0 tdi - есть. 21130(была), Октавия 1,6 tour (была), SY KYRON 2.0 TDI (был)
21-08-2012 07:45 RE: Не работал спидометр,нашел причину
пригодится, буду смотреть! ТОже вчера такая трабла вылезла.
  Спидометр.Датчик уровня топлива.Октавия тур. Razorider 5 2 708 29-10-2021 08:54
Photo Отключить спидометр А5 Велык 8 1 837 12-09-2019 19:44
Останнє: Велык
  Фабия 1.9 tdi ведёт сцепление через раз, где искать причину Босяк 12 3 024 29-12-2018 16:24
Останнє: petruha
  как отмотать спидометр? chayka 48 30 839 17-08-2018 10:29
Останнє: MaestroA
Video Тріскіт в поворотах - визначити причину +відео lokones 13 4 008 27-03-2018 08:31
Останнє: nazx
  после замены сцепления(фабия нью 1.4) не работает спидометр и датчик уровня топлива! MAX1980 0 1 784 29-11-2017 09:14
Останнє: MAX1980
  Чистил дренажи и нашел неведомую хрень dkman 17 3 491 22-06-2017 11:01
Останнє: egorPK
Lightbulb Шкода A5, 1.6 не работает АБС, спидометр и.т.д. Artes 10 4 419 21-04-2017 09:56
Останнє: Bank911
  Срабатывает сигналка на открытие дверей: колхозить концевики или рыть причину? Zagorelyj 39 24 716 29-09-2016 13:58
Останнє: Mr_Maksi
  Шкода Актавиа Тур 2005 г Ест масло .. помогите найти причину Олег123 55 20 265 07-09-2016 22:47
Останнє: lorichic
