Сальники клапанов на AGU
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
Octavia 1.8Т Elegance + ГБО, Белая
16-08-2010 14:22 Сальники клапанов на AGU
Клубни, подскажите пожалуйста, надо менять сальники клапанов, вот думаю что взять ОРИГИНАЛ, или что-то другое? Кто сталкивался, отзавитесь! И еще вопросик, везде замена стоит от 1000 грн за работу? Спасибо!
[Зображення: nomua_XX_0329_XX.png]
Вы можете считать, что способны сделать это, и можете считать, что не способны сделать это – в любом случае вы правы (Генри Форд)
0985787513 Сергей
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
17-08-2010 08:25 RE: Сальники клапанов на AGU
неужели никто не менял?
0985787513 Сергей
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
20-08-2010 17:37 RE: Сальники клапанов на AGU
(16-08-2010 14:22)Khomen :  везде замена стоит от 1000 грн за работу? Спасибо!
Если со снятием головы - то может быть.
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
20-08-2010 19:38 RE: Сальники клапанов на AGU
Сальники клапанов вроде как и без снятия головы можна поменять (не уверен насчет 1.8 литрового). Вроде делают частичную разборку....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-08-2010 19:38 Leader.)
automan001 Немає
21-08-2010 09:33 RE: Сальники клапанов на AGU
а как определить что пришла пора их менять (сальники)?
Khomen Немає
Чайник, но учусь
Киев-Глеваха
21-08-2010 12:17 RE: Сальники клапанов на AGU
(20-08-2010 17:37)angar_19 :
без снятия, со снятием - 2000 (или около того)
0985787513 Сергей
  Стук предположительно клапанов 1,2НТР Медведь 56 9 378 22-02-2019 00:03
Останнє: Медведь
  Регулировка клапанов Zandercatcher 12 8 083 20-06-2018 15:34
Останнє: Zandercatcher
  Как обезопасить двигатель от встречи клапанов с поршнями при обрыве ремня ГРМ Yuriy_dnp 26 8 776 02-03-2018 18:16
Останнє: Максимилиан
  Нужен моторист для замены сальников клапанов Киев doki 0 1 289 29-11-2016 15:55
Останнє: doki
  Регулировка клапанов на японских авто "стаканчиками"/ГБО Lokki2006 47 16 925 15-11-2016 09:30
Останнє: Maka
  Замена сальников клапанов без снятия головы Октавия тур 1.6 bfq 13_49 24 18 927 13-10-2016 08:48
Останнє: SergM
  Подскажите по установке прокладки крышки клапанов Zevka 11 3 549 19-11-2015 16:43
Останнє: ИгорьЛ
  Разрыв ГРМ, встреча клапанов с поршнями и это всё далеко от дома Rom@ 32 8 026 19-10-2015 22:17
  AKL. Направляющие клапанов на 250 тыс Kolyan 9 6 642 13-10-2015 21:18
Останнє: StreetLine
  Патрубок крышки клапанов для выхода карторных газов Skodник 1 1 725 31-01-2015 00:18
Останнє: Turbo4x4
