забитый катализатор или сдохла лямбда
Stichenok Немає
иногда на Фабии
04-08-2010 14:48 забитый катализатор или сдохла лямбда
Всем привет!
я как всегда с вопросами))) значит авто фабия, 1,4 АМЕ, пробег под 140 тык км.
на каком то этапе стал ощущать не хватку мощности в определенном диапазоне оборотов, гдето с 2 до 3, ну взял шнурок, подрубил компьютер, нашел пару ошибок, одна из них богатая смесь по лямбде... глянул в фильтр - чист, свечи - белые, поехал промыл форсунки, обнулил бортовик, ошибка ушла, чуда не стало, опять же затык на тех же оборотах....
вопрос, что ещё сделать этому транспортному средству, чтоб она заработало????
ЗЫ. катализатор не менялся.... мож его вырезать и врезать стронгер????
[Зображення: nomuaold_16_605-69+%2A%2A.png]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-08-2010 14:55 Stichenok.)
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
04-08-2010 15:04 RE: забитый катализатор или сдохла лямбда
(04-08-2010 14:48)Stichenok :  катализатор не менялся.... мож его вырезать и врезать стронгер????
А вместе с ним и часть лёгких у себя и потомков, т.к эффект один и тот же.Оцтой
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
Stichenok Немає
иногда на Фабии
04-08-2010 15:07 RE: забитый катализатор или сдохла лямбда
(04-08-2010 15:04)Gleb :
а теперь по делу....
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
04-08-2010 15:51 RE: забитый катализатор или сдохла лямбда
(04-08-2010 15:07)Stichenok :
катализатор зыбитый в такую жару думаю увидеть можно будет легко, вечерком под занавес дня посмотреть после люлей на кат, будет огненный-100% забит. Многим помогало!
Stichenok Немає
иногда на Фабии
04-08-2010 19:04 RE: забитый катализатор или сдохла лямбда
(04-08-2010 15:51)Сергей_м :  катализатор зыбитый в такую жару думаю увидеть можно будет легко, вечерком под занавес дня посмотреть после люлей на кат, будет огненный-100% забит. Многим помогало!
хмммм, попробую посмотреть, знаю что обычно на турбовых видно что давали под хвост, на атмо надо смотреть... да и давать под хвост не охота в таких режимах, мало ли че ещё сломается.....
спасиб за совет, какие ещё будут идеи....
Саня-Icom Немає
ДнепроДым
СуперБ 1.8Т
04-08-2010 20:01 RE: забитый катализатор или сдохла лямбда
у меня когда ещё 30 тысяч было и я давал под хвост машинке немного -- то и не в такую жару катализатор был красным -- не думаю что он уже тогда при таком пробеге уже был забит -- сейчас 71т -- машинко едет не хуже чем в 30т ! Возможно что красный цвет ката не показатель его забитости !
Не делай другому того -- чего себе не пожелаешь. (Конфуций)
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
04-08-2010 20:17 RE: забитый катализатор или сдохла лямбда
Врядли не забитый кат, будет красный (это разве что гонять кольцо на чайке пару часов), пока не посыпался в 160т.км, ни разу до красна не нагрел его, ни разу! Даже после оч адских отжогов! Покрайней мере раз 70 смотрел, фига, потом когда прочувствовал - то заметил что красный. Wave Может оно и не так, но многоие так гутарят.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-08-2010 20:18 Сергей_м.)
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
04-08-2010 21:46 RE: забитый катализатор или сдохла лямбда
А что мешает противодавление ката померять?
Stichenok Немає
иногда на Фабии
04-08-2010 23:18 RE: забитый катализатор или сдохла лямбда
(04-08-2010 21:46)angar_19 :  А что мешает противодавление ката померять?
просвети, как мерять, куда дуть я +/- понимаю.... мож его вырезать и делов то???
ЗЫ. всем кто считает что решение данного вопроса по удалению катализатора только всем хуже сделает, предлагаю стать спонсором )))))))))) а по большому счету что вред от того что я вырежу кат и всем станет хуже просто ничтожен с выхлоп там 20 летнего КАМАЗа или там разлив нефти в мексиканском заливи...
ЗЫЫ. все относительно....
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
05-08-2010 09:13 RE: забитый катализатор или сдохла лямбда
(04-08-2010 23:18)Stichenok :
Манометр вкручиваете в отверстие для лямбды, до ката. По идее. мерять нужно в движении, но если кат забит, то сразу увидите.
Интернет от детей глупеет!
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 15 536 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Лямбда 1 Gonta 1 414 31-08-2024 23:57
Останнє: stas060101
  Лямбда 2 за катализатором Шкода Рапид Витя Ангарский 2 741 03-04-2022 14:16
Останнє: Витя Ангарский
  Эл. эмулятор лямбда зонда SK-2 nesvytoi19 3 1 212 15-11-2021 14:35
Останнє: MaksymS
  Как выбрать Лямбда-зонд до катализатора Skoda Octavia a5 1.6 mpi 2009 horibar93 6 2 249 21-09-2021 15:05
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 125 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Skoda fabia 2007 1.4 bud лямбда зонд підбір unlx 1 992 05-08-2021 18:38
  Лямбда Фабия 1 Dimashew 10 2 895 04-06-2021 21:04
Останнє: Spun
  Лямбда и коррекция shcherbinkin.e 5 4 845 06-12-2020 21:29
Останнє: roos
  Може є у когось зайва широкополосна лямбда Sparkle 2 1 274 01-11-2020 18:57
Останнє: Евгений-octavia
