предохранитель на прикуриватель, где?
andre Немає
Приєднався: Mar 2006
Skoda Octavia 1.8 T
23-02-2007 09:02 предохранитель на прикуриватель, где?
Подсажите сторожилы, пожалуйста. Ситуация следующая: раскрутился наконечник подключения подогрева сидения и при очередном вынимании из прикуривателя произошло маааленькое замыкание, естественно прикуриватель теперь мертвый.
Подскажите неотесаному, где этот блок предохранителей, если кто вспомнит какой из них на прикуриватель? А может есть где то ссылка на описание. Прошу ногами не бить, поиском ничего подходящего не нашел.
Веталь_fabia Немає
Fabia sedan 1.4 AME
Предохранитель в блоке предохраннителей Wave
А машина хоть какая?
andre Немає
Skoda Octavia 1.8 T
Веталь_fabia :Предохранитель в блоке предохраннителей Wave
Редко встретишь такого писателя как я, Смешно исправил профиль. звыняйте
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Блок предохранителей находится в левом торце торпедо! Открываешь дверь, поддеваешь крышечку - перед тобой блок предохранителей! Там должна быть бумажечка, где расписано какой предохранитель за что отвечает (иконками)! Находишь, меняешь и куришь бамбук Smile Поехали
http://www.skoda-club.org.ua
andre Немає
Skoda Octavia 1.8 T
Там должна быть бумажечка, где расписано какой предохранитель за что отвечает (иконками)! Находишь, меняешь и куришь бамбук Smile Поехали[/quote]
А нет там ничччего Повбывав бы а машинка 2006 года. Где взять?? Или переться из-за этого на сервис?? а если в дороге? Может кто может дать ссылку, где эту схемочу взять Добыча мыслей
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Надо дождаться людей с руковолством по эксплуатации!!! Или посмотри своё, если оно есть!
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
О....нарыл! И-нет рулит:
1 – Обогреваемые жиклнры опрыскивателей, обогрев зеркал – 10А
2 – Указатели поворотов – 10А
3 – Освещение – 5А
4 – Освещение номерного знака – 5А
5 – Специальное оборудование – 7.5А
6 – Система замков дверей с центральным управлением – 5А
7 – Фары заднегохода, автоматическая коробка передач – 10А
8 – Телефон – 5А
9 – Противоблокировочное устройство «АБС» – 5А
10 – Блок управления бензиновым двигателем – 10А
11 – Панель приборов, автоматическая коробка передач – 5А
12 – Электропитание диагностической установки, телефон – 7.5А
13 – Сигналы торможения – 10А
14 – Внутреннее освещение кузова, система замков дверей с центральным управлением – 10А
15 – Панель приборов, автоматическая коробка передач – 5А
16 – Электромагнитное сцепление – 10А
17 – Обогрев цилиндров замков дверей – 7.5А
18 – Правая фара дальнего света – 10А
19 – Левая фара дальнего света – 10А
20 – Правая фарв ближнего света, регулятор наклона оптической оси фар – 10А
25 – Вентилятор системы отопления, кондиционер воздуха – 25А
26 – Обогрев заднего стекла – 25А
27 – не занято
28 – Топливный насос – 15А
29 – Блок управления бензиновым двигателем – 15А
Блок управления дизельным двигателем – 10А
30 – Электроуправляемый солнечный люк в крыше автомобиля – 20А
31 – Автоматическая коробка передач – 20А
32 – Блок управления бензиновым двигателем – 10А
Блок управления дизельным двигателем – 15А
33 – Фароомыватели – 20А
34 – Блок управления бензиновым двигателем – 10А
35 – Штепсельная розетка тягово-сцепного устройства – 30А
36 – Передние и задние противотуманные фары – 15А
37 – не занято
38 – Освещение багажника, система замков дверей с центральным управлением – 10А
39 – Система аварийной световой сигнализации – 15А
40 – Гудок – 20А
41 – Прикуриватель – 15А
42 – Автомобильный радиоприемник – 15А
43 – Блок управления бензиновым двигателем – 10А
44 – обогрев сидений – 15А
30А – зеленый
25А – белый
20А – желтый
15А – синий
10А – красный
7.5А – темно-коричневый
5А – светло-коричневый
andre Немає
Skoda Octavia 1.8 T
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО !!!
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
Всегда!!! Тему закрываю Дружба Мир
  Help: Fabia - перегорает предохранитель зажигания F52 DmytroVB 21 6 403 25-05-2020 11:08
Останнє: DmytroVB
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 25 7 387 20-09-2019 15:19
Останнє: DmytroVB
  Предохранитель пассажирского стеклоподъемника WV Polo Барс 7 1 985 25-12-2018 13:26
Останнє: G.m
  Горит предохранитель №10 при включении зажигания CrAaAzy 3 1 374 05-12-2018 06:48
Останнє: CrAaAzy
  Fabia New перегорел предохранитель прикуривателя, где искать Fire 15 19 059 07-03-2018 19:54
Останнє: jenik15
  не работает прикуриватель в Superbe dr.freud 11 14 277 06-03-2017 12:24
Останнє: barboz
  В какой комплектации устанавливается предохранитель f4 Украинец 14 3 924 09-12-2016 13:05
  Расплавился F16 30А предохранитель Олег Superb 13 5 370 07-12-2016 17:49
  Плавится предохранитель блока упр-ния двигателем, 1,8Т auto-master 32 13 628 18-09-2016 17:02
Останнє: Лесничий
  Перегорает предохранитель левых габаритов и подсветки номера *ЖаараА* 4 3 673 14-03-2016 17:49
Останнє: *ЖаараА*
