скрип задних дверей
Rulik1978 Немає
tour 1.9 tdi
17-06-2010 12:15 скрип задних дверей
Подскажите что можно сделать чтобы в районе задних дверей небыло скрипов,на елегансе 2001 г
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
17-06-2010 12:26 Ответ: скрип задних дверей
А можна чуть більше розкрити питання?!Дятел
BVLGARI Далеко
Киевлянин, епта
Šķőđā Ŏćţåvîã 1.4 ŔŠ + chip
17-06-2010 12:52 Ответ: скрип задних дверей
(17-06-2010 12:15)Rulik1978 :  Подскажите что можно сделать чтобы в районе задних дверей небыло скрипов,на елегансе 2001 г
заварить двери Курить
Dinosaur Немає
Skoda Octavia 1.8turbo
17-06-2010 13:22 Ответ: скрип задних дверей
не в дверях проблема, просто кузов уже не имеет той жесткости как с завода. И скрипеть может все что угодно, от резинок до карт дверей. У меня тоже есть скрипы, но я жду пока крепления распорок приедут, поставлю распорки, посмотрю на результат
[Зображення: octavia1820vt.gif]
17-06-2010 14:03 Ответ: скрип задних дверей
Петли на задних сидушках и дверях могут скрипеть.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-06-2010 14:04 Шкодчук.)
Pashko Немає
Шкода Октавия 1,6. турчик
17-06-2010 15:29 Ответ: скрип задних дверей
(17-06-2010 12:52)BVLGARI :
Laughing
Lawyer Немає
1.9TDI/66kW (Tour5+)
17-06-2010 16:41 Ответ: скрип задних дверей
(17-06-2010 13:22)Dinosaur :  не в дверях проблема, просто кузов уже не имеет той жесткости как с завода. И скрипеть может все что угодно, от резинок до карт дверей. У меня тоже есть скрипы, но я жду пока крепления распорок приедут, поставлю распорки, посмотрю на результат
Отпишитесь плз о результате в этой теме ! Тоже думаю установить распорки в багажник !
Авто на драйве !
Повидал дорог мой тракторец -
[Зображення: flagmap.php?visited=ATBAHRCZDEHUITPLRUSMYUSKSICHUA]
$t@vr Немає
Бровары
Skoda Octavia Tour 1.8 WTS
17-06-2010 16:58 Ответ: скрип задних дверей
попробуй смазать замки в дверях Wd-40 - это одна из причин скрипа. Проверяеться очень легко - закрой дверь и понажимай на нее снаружи - если скрип услышишь значит дверные замки. Сам не раз уже смазывал. Вроде пока не сильно скрипит - хотя машина 2008года.Hello!
[Зображення: ab136412.gif]
Lawyer Немає
17-06-2010 17:04 Ответ: скрип задних дверей
Начиная с 3-х тыщ пробега накрутил изоленту на скобы дверных замков. Замки Не скрипят.
Но вот что то в багажнике либо в задней полке - просто выматывает. Звук такой свистящий. Думаю распорки помогут Курить
Авто на драйве !
ex3mer Немає
Лэв :)
Чоп-Ужгород
AGU-рец :)
17-06-2010 18:42 Ответ: скрип задних дверей
у меня скрипит правая задняя, только в сильную жару...
я после покупки замки зафукал какойто смазкой в зеленом флаконе, сразу все прошло..правда со временем на мойках смазка вымылась и щас опять скрипит на ямках
http://www.streetracing.uz.ua
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_...ur/ex3mer/
  тур 4*4. Какая нормальная разница в диаметре передних и задних колес? auto-master 30 9 815 24-10-2017 21:54
Останнє: Владислав
  Отрицательный развал задних колес vov4ik_v 0 1 381 24-07-2017 09:31
Останнє: vov4ik_v
  ТУР: Установка задних плафонов салонного освещения Midgard 156 71 902 07-11-2016 18:56
Останнє: Лесничий
  Замена задних торм. барабанов на диски - Fabia New skodAlerm 109 41 123 23-07-2015 09:45
Останнє: CombiTour
  Подключение задних динамиков на swing? МаксЫм 29 22 806 31-03-2014 17:32
Останнє: abcd95
  Активация задних эсп skoda fabia I Valmont 4 3 243 23-03-2014 21:57
Останнє: PAnda
  Установка задних электро стеклоподъемников на fabia I Valmont 8 8 209 17-06-2013 16:36
Останнє: ps600
  Подогрев передних и задних сидений rasputin_dima 16 13 339 09-06-2013 23:59
Останнє: шкодик
  Подстаканники для задних пассажиров Dark Night 5 4 662 07-03-2013 22:23
Останнє: Dark Night
  карты дверей Andrew1987 18 9 873 28-02-2013 22:43
Останнє: turbulent3385
