Звук при старте двигателя
Rider Далеко
Самурай
BC VA MT
японец:)
04-02-2007 16:22 Звук при старте двигателя
Появился непонятный звук при старте, особенно это заметно при запуске холодного двигателя.
После того, как происходит зажигание, и двигатель только начинает раскручиваться, раздается звук который напоминает всасывание воды раковиной - буквально на 0,5 секунды. Раньше этого точно не было, просто заводился двигатель и все. А сейчас вот такой "прикол".
Что это может быть? Бензонасос?
Gonna ride the wild wind
KicH Немає
Octavia 1.8T, 2006
У меня похожая фигня была - стартер
urrig Немає
Oktavia2.0
У меня такая же фигня происходит и уже несколько месяцев(
Обнаружить не могу.
Medved Немає
Бог, спаси мою страну
Приєднався: Jan 2007
TDI
и у меня такой звук тоже, если что узнаешь сообщи
Exotic Немає
Cherkassy
Octavia 1.8T WTS, Captiva 2.4
У меня такая проблема была на Ауди, решилась путём замены в стартере втулок и ещё каких-то прастмассовых частей в нём, ну и по-ходу замена щёток и смазка!
Чтобы жить по-человечески, надо,чтобы платили по-божески.
ASpirant Немає
+1
Чистка стартера
Medved Немає
TDI
illia :+1
Чистка стартера
кто то мне это уже говорил, может стоит попробывать
ASpirant Немає
Я общался на АМК с мастерами, сказали что у многих такая фигня. Час работы и всё пройдёт, только я сам ещё не созрел Smile
Medved Немає
TDI
так что нужно почистить, так самое интересное, чтопри горячем двигателе этого звука нет
Hakim Немає
Приєднався: Dec 2006
Tour Combi 1.9 TDI AHF 81Kw. T-4 1.9 TD ABL MB 280GE
04-02-2007 22:00 Re: Звук при старте двигателя
Rider :... раздается звук который напоминает всасывание воды раковиной...
А можно, файлик со звуком, в студию? Не совсем понятна "природа" его...
На владу слід дивитися крізь оптичний приціл, а не телевізор!
Video Skoda Roomster (2008) 1.4 бензин звук двигателя Constantin296 15 3 070 18-06-2020 22:10
  Звук холодного двигателя (заходите, послушайте) Nazar MkR 5 1 522 05-03-2020 19:11
Останнє: Nazar MkR
  медленный набор оборотов при старте движка Никити4 9 2 389 17-07-2019 15:22
Останнє: Никити4
  Странный звук при выключении двигателя Суперб двигатель AWT A1ex1984 4 1 952 04-07-2019 02:04
Останнє: nicolya84
  При запуске двигателя постороний звук Балу 777 6 1 973 10-06-2019 11:00
Останнє: DUZIK
  Холодная Fabia глохнет при старте. Двигатель 1.2 jenik15 35 12 184 27-07-2018 11:06
Останнє: Sparkle
Star Звук при вкл.зажигания и при запуске двигателя ArtemD 2 1 479 23-05-2018 21:42
Останнє: ArtemD
  Посторонний звук при заглушке двигателя. Вадим_SuperbII 14 3 803 19-02-2018 13:48
Останнє: Вадим_SuperbII
  "Визг" при старте двигателя ipiggidy 7 2 663 21-08-2017 08:02
  Не устойчиво работает при старте на холодную. Связист 3 1 352 04-04-2016 19:15
