Клевки при сбросе газа - ПОБЕДА!
SalekS Немає
29-04-2010 18:19 Клевки при сбросе газа - ПОБЕДА!
Купил машину с пробегом 44тыс. и уже проехал 90. Всё это время машина адски дёргалась при сбросе газа. Особенно проявлялось на низших передачах и оборотах под 3000 и выше. Свыкся, выжимал заранее сцепление во избежание последнего эффекта. Но вот меня это притомило и решил решить проблему. Звоню в 1-ый автосалон в Харькове. Задаю вопрос. Ответ:приезжайте,будем читать ошибки,мыть дроссель,форсунки,менять всё что не лень и на что хватит бабок и т.д. Звоню во 2-ой.Ответ: приезжайте на диагностику эл.оборудования за 150 грн,а дальше всё зависит от вашей щедрости. Звоню в третье и 4-ое место - никто ничего не может сказать,сплошное жевание соплей,приезжайте - будем смотреть. Ни в одном месте доверия мне не внушили. Залез в форум. Оказалась проблема в кнопке педали сцепления. При отпущенной педале сцепления она плавно уберает подачу топлива при сбросе газа,а при выжатой - резко. Проверить легко: снимаем разьём с кнопки(она вверху педали) и замыкаем контакты скрепкой. Если уходят клевки,но появляется завышение оборотов при переключении,то кнопку на помойку. Идём в салон,покупаем новую кнопку с номером 6Q0.....(позже скажу точный номер) за 130 грн и ставим. Проблема уходит вообще. Мотор мягко тормозит при сбросе газа без клевков и ударов по трансмиссии. Блин как же хорошо стало ездить на шкоде. Есть нюанс при установки новой кнопки,позже напишу. Всем удачи!Rulez
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-04-2010 18:21 SalekS.)
Шеф Немає
СКЕПТИК )))
Изяслав,Старкон, Хмельницкий
1.2HТP(была) 三菱ランサー 9 1.6MT
29-04-2010 18:39 Ответ: Клевки при сбросе газа - ПОБЕДА!
хорошо, так почему новые авто дергаются? Cool
Seat Ibiza ST 1.6 TDI Reference+)
29-04-2010 19:05 Ответ: Клевки при сбросе газа - ПОБЕДА!
(29-04-2010 18:19)SalekS :  Оказалась проблема в кнопке педали сцепления. При отпущенной педале сцепления она плавно уберает подачу топлива при сбросе газа,а при выжатой - резко. Проверить легко: снимаем разьём с кнопки(она вверху педали) и замыкаем контакты скрепкой. Если уходят клевки,но появляется завышение оборотов при переключении,то кнопку на помойку. Идём в салон,покупаем новую кнопку с номером 6Q0.....(позже скажу точный номер) за 130 грн и ставим. Проблема уходит вообще. Мотор мягко тормозит при сбросе газа без клевков и ударов по трансмиссии. Блин как же хорошо стало ездить на шкоде. Есть нюанс при установки новой кнопки,позже напишу. Всем удачи!Rulez
наверно мою тему нашел о подгазовке?WinkДружба
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
29-04-2010 20:36 Ответ: Клевки при сбросе газа - ПОБЕДА!
(29-04-2010 18:39)Шеф :  хорошо, так почему новые авто дергаются? Cool
у меня, первая октавия (1,6 бензин) подгазовывала с салона до 30 000 км. !!! , пока не поменяли кнопку сцепления.
радости, небыло предела.
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
30-04-2010 02:22 Ответ: Клевки при сбросе газа - ПОБЕДА!
интересно... нада попробывать, дайте номер кнопки, Hello!
SalekS Немає
30-04-2010 08:06 Ответ: Клевки при сбросе газа - ПОБЕДА!
дёргается величина не абсолютная. Возможно на новых не дёргается,а слегка покачивает. В моём случае если на первой резко при 3000 и выше бросить газ,то лбом об стекло бился. Подушки двигателя небось устали ужеКурить
(29-04-2010 19:05)misterd :  наверно мою тему нашел о подгазовке?WinkДружба
Возможно. Больше всего помог опыт Ulisss. По поводу подгазовки ничего не скажу,не заметил зависимости!
(30-04-2010 02:22)anrio :  интересно... нада попробывать, дайте номер кнопки, Hello!
1J0927189F- старая кнопка,которая шла с завода.Сейчас ей придумали более грамотную замену - 6Q0927189. Её и ставил. Она устанавливается проще,но тоже есть нюанс:
При установке вставляем её в паз,поворачиваем по часовой стрелке на 45 град. В это же время нажимаем на сам шток,он должен выстрелить,т.е. выехать из кнопки.Педаль в это время должна быть нажата! Потом отпускаем педаль держа кнопку. Будут слышны характерные щелчки возврата штока. Т.е. происходит подбор оптимальной длина хода штока. Затем доварачиваем кнопку ещё на 45 град. и радуемся жизни. Сначала поставил не правильно,обороты не скидывало при переключении,но клевки ушли всё равноHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-04-2010 08:15 SalekS.)
30-04-2010 12:50 Ответ: Клевки при сбросе газа - ПОБЕДА!
Рад, что пригодилась инфа Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-04-2010 12:50 Ulisss.)
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
30-04-2010 13:08 Ответ: Клевки при сбросе газа - ПОБЕДА!
також інколи авто "клює" носом,якщо різко відпустити газ...пошукає і в себе цю кнопкуКурить
SergM Немає
30-04-2010 18:28 Ответ: Клевки при сбросе газа - ПОБЕДА!
SalekS :есть нюанс:
– Похоже что она аналогична старому включателю стопов ("лягушке") на Фабии (замена сейчас идёт без такой регулировки и несколько более надёжной конструкции) – регулируется начальное положение штока, так чтобы момент замыкания-размыкания происходил у ненажатого положения педали.
В принципе эта регулировка ручная – там просто телескопическая конструкция с рифлением – в результате длина штока регулируется, т.е. можно вручную установить момент срабатывания.
А с 45-ти градусов происходит разблокировка штока и совмещение его нажимной части с контактной группой. Зачем такой наворот – не ясно (хотя ясно одно – не установленный на место такой включатель-выключатель не работает).
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
30-04-2010 21:02 Ответ: Клевки при сбросе газа - ПОБЕДА!
(30-04-2010 18:28)SergM :  – Похоже что она аналогична старому включателю стопов ("лягушке") на Фабии (замена сейчас идёт без такой регулировки и несколько более надёжной конструкции) – регулируется начальное положение штока, так чтобы момент замыкания-размыкания происходил у ненажатого положения педали.
В Октавії те ж саме, на днях міняв. Купив, тестером і так і сяк перевіряв, аж тоді розібрав і поняв, що працювати буде тільки встановлений на місце. А конструкція і справді всередині набагато краща ніж в старому вимикачі.
Писи продавець в салоні попереджав що вимикач одноразовий - якщо поставити і зняти то при наступній установці працювати не буде, от тепер думаю чого я його разів п'ять ставив, а він гад працює.Упал и качаюсь
  Задержка при нажатиях на педаль газа на Фабии? auto-master 104 49 172 25-02-2023 11:39
Останнє: VAGPerfect
  Шоркаюший звук при збросе газа Дмитрий Простой 15 4 657 20-12-2021 18:24
  Проблема с работой двигателя при переходи с газа на бензин. Балу 777 18 2 790 05-06-2021 20:31
Останнє: Балу 777
  Отказала педаль газа после установки круиза на 1,6 bfq Andrulik 4 1 415 11-05-2020 05:25
Останнє: Putnik
  Скачут обороты и не реагирует педаль газа fegra 3 1 968 26-04-2020 16:56
Останнє: fegra
  Стук при сбросе газа на 1-2 передаче wywiadowca1980 23 11 529 22-01-2020 23:56
Останнє: Vol111
  Педаль газа и сверчёк в климате. silverneo 9 2 367 27-11-2019 11:04
Останнє: silverneo
  Стук/Хлопок/Удар в педаль газа AKL daemon-s 8 2 726 30-08-2019 10:57
  Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 26 6 889 25-03-2019 11:59
Останнє: Nikolay__
  1.8T AGU рывки при разгоне и приотпускании педали газа dolphik 30 25 991 27-06-2018 16:18
Останнє: dolphik
