Какая компресия в двигателе АЕЕ (1.6л. 75 л.с.)?
Dealer Немає
Приєднався: May 2006
Mitsubishi Lancer X 2.0 Octavia 1.6
16-12-2006 16:45 Какая компресия в двигателе АЕЕ (1.6л. 75 л.с.)?
Подскажите, или дайте сылочку, где можно узнать какая должна быть компресия в цилиндрах на окставии 1.6л. 75л.с. двигатель АЕЕ.
Мне поменяли у меня 14.0,14.5,15,15.
Люся!!! Где небо??? Где алмазы??
Игорь Немає
Шкода Октавия 1.6 классик 75лс
а че те с движком делали?
Dealer Немає
Форсунки чистили, дросельную заслонку, свечи меняли.
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
16-12-2006 21:51 Re: Какая компресия в двигателе АЕЕ (1.6л. 75 л.с.)?
Dealer :Мне поменяли у меня 14.0,14.5,15,15.
Так у тебя новый мотор! А что собственно беспокоит?
Dealer Немає
Вот ты и ответил на мой вопрос. Мне просто сказали эти цифры, но забыли сказать хорошие это цифры или неочень. Дятел
smip Далеко
Гуру Клуба
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Критическое 10-11,на новых 16
Dealer Немає
Спасибо, буду знать.. Прыгаю от радости
SergM Немає
Про компрессию смотрим в паспорт или техинфо на автомобиль, ищем инфо о двигателе.
Нормальная компрессия – паспортная, около 11 едениц (то, в сколько раз уменьшается объём камеры сгорания – иначе говоря, объём цилиндра при движении поршня из крайнего нижнего положения в крайнее верхнее).
Если мерять нормально манометром, то получим давление в атмосферах (или ~ х100кПа), при этом правильно мерять – на холодном двигателе. И физически получить больше чем паспортную нельзя, если двигатель не переделан.
Лёха Немає
SergM :Нормальная компрессия – паспортная, около 11 едениц (то, в сколько раз уменьшается объём камеры сгорания – иначе говоря, объём цилиндра при движении поршня из крайнего нижнего положения в крайнее верхнее).
Вопервых, то что Вы описали в сокбках называется "степень сжатия" и к компрессии никакого отношения не имеет, поскольку величина постоянная и неависящая от износа ЦПГ.
А компресия - это давление, которое создается на такте сжатия, и изменяется (уменьшается) по мере износа цпг.
SergM :Если мерять нормально манометром, то получим давление в атмосферах (или ~ х100кПа), при этом правильно мерять – на холодном двигателе. И физически получить больше чем паспортную нельзя, если двигатель не переделан.
Может Вы обьясните почему именно на холодном? Или Вам необходимо знать непонятную величину, тоесть когда не прогрет двигатель, не выбраны тпеловые зазоры колец, и т.д... это не рабочий режим двигателя... Может еще и масло слить с дигателя? Смешно
Обьясниет мне смысл мерять компрессию на холодную, а то никак немогу понять...
Кстати вроди и газ нада до упора нажать... (открsnь дросельную заслонку) или это тож необяательно?
SergM Немає
Цитата:Вопервых, то что Вы описали в сокбках называется "степень сжатия" и к компрессии никакого отношения не имеет, поскольку величина постоянная и неависящая от износа ЦПГ.
1) Компрессия = сжатие, просто на разных языках.
2) Именно потому, что в результате износа или прочих причин, качество пары поршень-цилиндр ухудшается это ухудшение и оценивают путём измерения компрессии.
3) Исходя из 1) и 2) степень сжатия, как паспортное значение, показывает абсолютное качество пары поршень-цилиндр (т.е. состояние "новый"). Естественно это число не зависит (и не может зависеть) от износа и именно поэтому на него ориентируемся как на эталон. Измеряя компрессию мы оцениваем текущее состояние пары поршень-цилиндр – это просто метод диагностики.
4) Подходя формально-терминологически "степень сжатия" описывает конструктивную характеристику двигателя (неизменную), а "компрессия" даёт числовое представление о реальной величине этой степени сжатия, путём измерения.
Цитата:Может Вы обьясните почему именно на холодном? Или Вам необходимо знать непонятную величину, тоесть когда не прогрет двигатель, не выбраны тпеловые зазоры колец, и т.д... это не рабочий режим двигателя... Может еще и масло слить с дигателя?
1) По закону Бойля-Мариотта, работа на сжатие газа (изменение объёма) преобразуется в изменение его температуры и давления. Т.е. сжимая газ часть энергии переходит в тепло, а не только в повышение его давления.
2) Нагревая газ в замкнутом объёме можно повысить его давление (т.е. не сжимая его).
3) Таким образом, если Вы хотите провести измерение, то нужно как можно более исключить погрешность (в данном случае - температурную). Т.к. наружный воздух попадая в нагретый цилиндр приведёт к другим числам в измерении и, соответственно, результаты будут сильно зависеть от температуры двигателя, воздуха и условий измерения.
4) Как вариант диагностики можно использовать сравнение замера на новом прогретом двигателе и на исследуемом прогретом – в одинаковых условиях (а для фанатизма лучше сравнивать замеры на одном и том же двигателе в разные периоды времени).
Т.к. результат диагностики принципиально делится на 3 возможных варианта: хорошо, допустимо и плохо, то ломать копья вокруг конкретного числа нет смысла, главное – правильный подход для получения правильных результатов диагностики, но для достоверности измерения и правды ради нужно ставить точки над "i".
5) Коэффициент линейного теплового расширения металлов весьма мал, поэтому рабочий зазор в разрезе кольца также весьма мало изменится, а значит и мало повлияет на результат (как и всё остальное в двигателе, с этим связанное). Эта погрешность явно ниже теплового расширения газа.
6) Масло сливать не надо :) – оно создаёт газовое уплотнение и приближает реальные характеристики к расчётным.
Цитата:Кстати вроди и газ нада до упора нажать... (открsnь дросельную заслонку) или это тож необяательно?
А как Вы меряете компрессию? :)
  Skoda Rapid 1.2 TSI какая охлаждающая жидкость? AlexLSL 6 431 09-10-2024 13:19
Останнє: Dex
  Какая нужна пробка (резиновая заглушка) для порога Октавия А5? Skodaa 0 421 06-10-2022 07:15
Останнє: Skodaa
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 24 107 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  Научите! У какого Суперба какая коробка? Nestor_123 11 3 007 25-12-2019 18:03
Останнє: Nestor_123
  Странный звук в двигателе SkodaLove 13 4 474 28-05-2019 12:02
Останнє: SkodaLove
  Капельный тест или когда менять масло в двигателе. Sozercatel 141 40 564 16-03-2019 09:41
Останнє: Sozercatel
  Какая то приспособа в "бардачке" под праовй рукой Harrrd 6 1 915 17-10-2018 22:46
Останнє: Harrrd
  Какая-то влага в районе шруса Ishtvan 0 1 039 21-09-2018 07:50
Останнє: Ishtvan
  На холодном двигателе высвечиваеться чек: повышиная температура двигателя! Asier 19 4 507 05-11-2017 11:11
Останнє: Asier
  Как проверить уровень масла в двигателе на Superb 3 Throtmanni 0 1 472 01-11-2017 12:00
Останнє: Throtmanni
