Фабия. КПП
Capers Немає
06-11-2006 10:45 Фабия. КПП
Кто сталкивался, поделитесь опытом!
С приходом мороза чувствуется на непрогретой машине тяжеловато втыкаются передачи...
Так должно быть? Или что-то не так, как надо?
Может, масла мало?
Yura Немає
Приєднався: Dec 2005
Fabia 1.4, бензин
Это вполне нормальная ситуация... У меня аналогичная ситуация, пока не прогреется двигатель, а потом все нормально... Пробег моей Фабии 60 тыс. и недавняя проверка уровня масла КПП показала, что он в полной норме да и еще и свиду очень чистое, полупрозрачное.
squid Немає
Приєднався: Apr 2006
Skoda Fabia Sedan 1.4 101 Кобыла :)
Подтверждаю аналогичная ситуация. С чем связано не знаю.
Dan Немає
Skoda Fabia Combi 1.4 MPI
06-11-2006 11:39 Re: Фабия. КПП
Capers :Кто сталкивался, поделитесь опытом!
Может, масла мало?
Фабия, 1,4 mpi, 2001 (чешка). На 50 тыс поменял масло в КПП на Castrol TAF-X 75W90 (синтетика). Никаких проблем со включением нет. Может минералка залита?
FESTINA LENTE!!!
[Зображення: a1_a1_16_6_2006_2_3a.gif]
Yura Немає
Fabia 1.4, бензин
Менять масло в КПП не рекомендует менять даже завод-производитель. В некоторых случаях это моежт привести к негативным результатам, в том числе к ее поломке. Необходимо только время от времени проверять уровень масла и все!
Karagh Немає
была Fabia AME
06-11-2006 12:38 Re: Фабия. КПП
Может, масла мало?
Погоди, когда -30 стукнет, вот тогда поймешь, что значит ТУГО включаются передачи... Мир
"Life is the art of drawing without an eraser." - John W. Gardner
x3mer Немає
Приєднався: Feb 2006
A5 2.0 FSI
нормальное явление - масло густеет при морозе, повышается его вязкость. при прогреве все нормализуется.
...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет © Амаяк Акопян
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
07-11-2006 12:44 Re: Фабия. КПП
Karagh :Погоди, когда -30 стукнет, вот тогда поймешь, что значит ТУГО включаются передачи... Мир
+1
Когда будет -20 и ниже, не спеши машинку насиловать, проедь немного на 2,3 передачах, пусть масло оттает. А вобщем это нормальное явление для любой машины.
Dan Немає
Yura :Менять масло в КПП не рекомендует менять даже завод-производитель. В некоторых случаях это моежт привести к негативным результатам, в том числе к ее поломке. Необходимо только время от времени проверять уровень масла и все!
Во-первых, я не верю, чтоб производитель такое мог написать!!! Ведь продукты износа куда-то должны деваться!!! Да и любое масло не долговечно и имеет свой срок эксплуатации!!!
Во-вторых, многие производители масел в своих каталогах дают рекомендации по замене масел - вывод: масла меняются...
В-третьих, о замена масла говорится здесь:
http://auto-dvor.ru/index.pl?box=lib&book=20
п. 7.1.2.3
Другое дело, что нет конкретного указания, когда менять (определенный пробел или срок).
FESTINA LENTE!!!
Capers Немає
В коробках VW, действительно, масло не меняется в течении срока экплуатации авто. Это скажут на любом фирменном СТО Фолькса...
