Вопрос по музыке.
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Приєднався: Oct 2007
Рыно Дызэльная.
26-10-2009 21:58 Вопрос по музыке.
Есть первый вопрос.
Стоит усилитель + саб + кондер, при работе почемуто подмигивает свет. Моща саба 300Вт но усь ему дает максимум 220Вт. Вроде кондер есть... Почему тогда подмигивает свет при работе саба? В чем может быть причина.
Силовой провод 8GA тоесть 10квадрат.
Второй вопрос, на задних динамиках которые с уся играют присутствует шипение, я грешу на некачественный провод который соеденяет головное устройство и усь, провод дешовенький не экранированый.
Или может быть какаято другая причина?
Зарание благодарствую за ответы.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Денис,попробую ответить на второй вопрос.Вообще в теории такой шум будет присутствовать всегда, даже без уся,но предуселитель мафона не так чувствителен,чтоб его услышать.Усилковый усилитель он намного чувствительней,вот и проходит.Но присутствие твоего шипения скорее всего связано с линейкой выходной твоего головного устройства, скажи а характер шипения какой,если газуешь,он увиличивается?Если да,то это кондер на линейке подыгравший,планарный такой. У меня была такая же проблема,подключал другой мафон, шума не было,потом подключал просто МР3 плеер от батареек,чтоб автономно от машинки-тоже не было шума.перепаял кондерчик и стало намного лучше.Сейчас новый мафон, шум еле-еле слышен. Конечно,не исключен вариант наводок,если силовые кабеля или кабеля питания авто проложены вместе с аккустическими.но это должны быть совсем хреновые аккустические кабеля. Мой тебе совет, если есть возможность,начни проверку методом исключения,начни с головного устройства и далее по цепочке.Удачи!
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
Шипение при повышении оборотов двиготеля не растет.
Старая магнитола Пионер 2 года назад купил за 400грн.
Поза вчера поменял на вот это http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=6959
шипение все равно осталось.
Грешу на кабель так как кабель просто очень дешовый попал с установочного набора, из набора все поменял на другое а вот этот кабель остался, думаю поменять.
Вообщем товарищи давайте свои мысли по поводу моих вопросов
lfml Немає
а теперь поподробнее...
номинал саба 300?
а какой номинал уся и максималка при 14 вольтах?
и скок вольт входной сигнал на усь?(в инструкции магнитолы должен быть выходной сигнал )
мнение 1но.. кондер выкинуть и положить 4г провода
можем проверить твой усь у меня в машине.. провода 4Г и саб 270вт в номинале, стоит длс СА-41 (фронт стоит 2х100Вт и саб мостом) ниче не мигает
ЗЫ: у тебя остальной звук тоже через усь этот? вот тогда предполагаю что всетаки входной сигнал на усь не правельный... вот отсюда и шумы и мигание
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
Саб вот такой http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4870
Усь вот такой http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4664
Динамики вот такие http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=3087
Кондер вот такой http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=4881
Магнитола вот такая http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=6959
Провод силовой 8GA - 10мм
Так что отсюда видно что саб 250Вт, подключен момстом к усю, который мостом дает 200Вт. Динамики 100Вт.
Да и еще при выключении магнитолы, когда выключаеться усь в динамиках присутствует щелчек.
lfml Немає
не знаю в каком комплекте у тебя шли провода 8, но на усе -
Разъемы под питание для кабеля: 4 AWG
ставь 4ку и продай комунить кондер
а по поводу щелчкев и шумов отрегулируй входной сигнал на усь... если с голові идет 0,4в а ты ставишь на усе 0,25в то конешно будет и шипеть и бумкать при включении зажигания
VIESSMANN Немає
сладкий персик
Рыно Дызэльная.
lfml :не знаю в каком комплекте у тебя шли провода 8, но на усе -
Да вроде на магнитоле нету у меня регулировки по напруге выходной, да и на усе нема настройки по напряжению.
А вот провод спасибо! Таки поменяю.
А почему кондер продать, чем он мешает?
Брдэ Далеко
Стольный град
он имел ввиду,проверить выходное напряжение и входное на усе.имеется ввиду согласование по напряжению!
Dmik Немає
1,9 TDI
Какой свет у вас подмигивает? Находу или когда стоите, как громко все играет?
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
какой заряд выдаёт генератор + акб.-состояние + масса где прекручина
если вы подключили усь не через линейные выходы то вы слышите работу уселителя головы - который фонит почти всегда .....
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
  Неужто не спецов по музыке Алекс. 58 16 589 16-10-2011 21:18
Останнє: Алекс.
  Нужен совет по музыке Akvolabean 24 7 554 10-07-2011 15:38
Останнє: kastet
  Подскажите по музыке ФАБА 1 Skodaвод 7 3 152 09-03-2010 17:20
Останнє: Dementiy
  подскажите по музыке октавия а5 1.9тди Dima911 6 3 461 24-11-2009 15:22
Останнє: Dima911
  Подскажите, кто действительно разбирается в музыке affectueux 10 3 114 26-04-2008 13:33
Останнє: SergM
  вопрос по музыке Старлей 4 2 175 16-01-2008 22:19
Останнє: Старлей
  Вопрос по подсветке и музыке(+) AlexAudiCoupe 10 4 427 17-05-2006 11:50
Останнє: ra@
