глюки правого переднего стекла
VERES Немає
Skoda Octavia A5 1,6
23-11-2009 08:18 глюки правого переднего стекла
Прошу совета, одноклубники.
При полном опускании стекла (переднего правого) и просьбе его подняться вверх- этот поросёнок поднимается до 1/3 и сам опускается вниз. Попытка поднять до упора вверх - получается только (стабильно- проверено) только с третьего раза. Что может быть??????
050-3580148 Олег
Решил жить вечно. Пока - получается...
[Зображення: 1_4_1_28092008_3_1.gif]
[Зображення: nomua_AI_5579_BX.png]
antik Немає
Львов
Octavia A5 Sportback
Это болезнь у А5... Именно с правым передним...
http://www.drive2.ru/cars/audi/a5_sportb...ack/ant1k/
Руслан Немає
vlasovich
Предполагаю что ето срабатывает защита от защимления.
Р.S.Тьфу 3 раза,за 2,5 года ни разу не наблюдал.
[Зображення: birds.gif]
VERES Немає
vlasovich :Предполагаю что ето срабатывает защита от защимления.
Защемление чего- окно чистое, камней, песка в рамке- нет....
050-3580148 Олег
antik Немає
Львов
У меня была такая проблема. Точно так же вел себя стеклоподъемник.
На СТО проверили ошибки компом - нету.
Разобрали дверь (высверливали и добирались до самого моторчика) - моторчик работал нормально.
Собрали дверь и проблема устранилась. Так и непонял ни я, ни мастера, что это было....
VERES Немає
antik :У меня была такая проблема. Точно так же вел себя стеклоподъемник.
Мистика какая-то...
050-3580148 Олег
Лёха Немає
VERES :Защемление чего- окно чистое, камней, песка в рамке- нет....
от защемления инородного предмета (головы, руки, и т.д.) стеклом... срабатывает поидее от повышеной нагрузки пре закрытии... возможно стекло стало туго ходить...
VERES Немає
Лёха :
Да, но с третьего раза - закрывается как пчела. Это к тому, что закрывается легко... Георг ! Георг ! Георг ! Георг !
050-3580148 Олег
Лёха Немає
с третего раза и туго закрывающуюся дверь обычно получается захлопнуть...
наверно нада разбирать дверь... вылечить магией чере монитор не получилось... Курить
на http://www.forum.skoda-club.ru/ смотрели? если болячка децко-врожденная могут быть методы лечения и профилактики...
Yura_82 Немає
Черновцы
Скорее всего подклинивает механизм внутри двери. Нужно снять дверную карту и понаблюдать, что происходит при поднятии стекла, осмотреть направляющие, салазки, может что-то цепляет... Думаю, это чисто механическая проблема, и скорее всего элементарно решается.
  Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL anderwcgg 43 42 455 07-12-2024 20:19
Останнє: pegasus
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 2 681 20-01-2021 14:09
  глюки комфорта ALEX 57 12 2 046 04-08-2020 09:08
  Установка зазоров переднего бампера в SuperB Turbo V20 Loghir 2 1 251 21-11-2019 07:10
Останнє: Loghir
Tongue Глюки приборки А5 alla30 3 980 05-11-2018 12:52
  Вода на коврике заднего правого пассажира. ipiggidy 13 3 811 06-10-2018 18:33
Останнє: ipiggidy
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 1 722 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Октавия А5 - Сайлентблок рычага переднего задний Duchovny 51 24 591 09-06-2018 21:49
Останнє: 7210
  Поломка вала привода переднего колеса на Фабии 1.2 Yuriy_dnp 23 6 114 30-04-2018 08:39
Останнє: Yuriy_dnp
  Замена сайлентов переднего рычага Pele 10 4 159 05-01-2017 19:37
Останнє: _Сергей_
