Fabia: не работает стеклоподъемник
Jeronimo Немає
Русский язык- явно не родной.
Приєднався: May 2006
BMW 530D
19-09-2006 23:14 Fabia: не работает стеклоподъемник
Сломался стеклоподъемник ночью!!!!
Опустился и не полнимаеццо. Жужжит моторчик, что-то скрежет по опущеному стеклу. Хелп что может быть.
На ночь оставил машину на 1-м автоцентре.
Пожалуйста, пытайтесь соблюдать правила создания тем. Название исправляю. Модератор
Jeronimo Немає
BMW 530D
20-09-2006 13:28 Re: Fabia: не работает стеклоподъемник
Модератор :Пожалуйста, пытайтесь соблюдать правила создания тем. Название исправляю. Модератор
Спасибо, за поправку, лучше подскажите куда ехать кроме офицалов, а то на 1-м автоцентре без объяснения причин сказали замена. Напоминает развод.
X-RAY Немає
Moderator
Skoda Octavia 1.6 101hp GLX
Нет, не развод. Они не ремонтируют стеклоподъемники. Там скорее всего оборвался трос стеклоподъемника от пластмассового держателя, так по крайней мере происходит в Октавиях. А потом моторчик мотает, а толку нету. А пластмассовую эту штуку размалывает в кусочки.
Купи на разборке механизм стеклопоъемника, да и дело с концом.
HC-man Немає
Приєднався: Sep 2005
Если долго не увлекался мотанием впустую, возможно поменять эту пластмасску . Стоит цена вопроса 10 грн.
LVV Немає
Владимир
Приєднався: Aug 2006
чтоб не создавать новыю тему, напишу сюда.
господа, где можно это все починить? у меня такая же проблема.
Лёха Немає
13-07-2013 20:49 RE:
(21-09-2006 10:32)HC-man :  Если долго не увлекался мотанием впустую, возможно поменять эту пластмасску . Стоит цена вопроса 10 грн.
очень нужна эта пластмаска... готов дать 30... вопрос где ее взять???
chigir Немає
Приєднався: May 2012
01-08-2013 13:04 RE: Fabia: не работает стеклоподъемник
Не знаю где можно купить за 10 грн или за 30 но знаю что на базаре в Черновцах помплек из двух пластмассок новых стоит 160 грн
  Стеклоподъемник VW Touran 2012 Shmulker 0 534 16-07-2022 16:45
Останнє: Shmulker
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 127 071 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
  Победил глюк передней левый стеклоподъемник andrrub 0 1 008 14-04-2022 20:08
Останнє: andrrub
  Как "победить" стеклоподъемник? Балу 777 7 2 778 14-04-2022 19:55
Останнє: andrrub
  Стеклоподъемник работает наоборот Konsstantin 15 5 298 23-04-2019 16:11
Останнє: SergM
Sad Стеклоподъемник не работает ,а на улице жара не шарю 3 1 456 04-05-2018 11:53
Останнє: SOA
  Не работает датчик радиатора системы EGR рециркуляции выхлопных газов Fabia 1.2 TDI SavchenkoArts 6 4 207 14-11-2017 12:49
Останнє: Max.M
  Вопрос про стеклоподъёмник 1u2 mirosha 0 1 046 14-09-2017 05:10
Останнє: mirosha
  стеклоподъёмник водительский vitaly 1974 3 1 785 23-08-2017 10:57
Останнє: vitaly 1974
  Фабия. Не работает стеклоподъемник. sАндрей 26 19 646 28-06-2017 10:51
Останнє: Tane4ka
