Fabia NEW. Уходит фреон. Нашли причину
Stigerd Немає
Ford Mondeo 1.6 Turbo
10-09-2009 22:06 Fabia NEW. Уходит фреон. Нашли причину
Вообщем проблема:
Май 09: начал гудеть компрессор кондиционера и с воздуховодов слышался странный шелест.
=> на АМК перезаправили систему, было 200 из 500 гр. фреона, думали на заводе недолили или хз
Июнь: опять таже фигня
=> на АМК опять перезаправили систему (было 250 из 500 гр) тоесть за месяц ушло 250 гр. Залили флюарисцент. Через неделю приехал, осмотрели, всё гуд. Даже снимали бампер чтобы патрубки проверить, не перетёрлись ли.
Август: опять таже фигня =(
=> перезаправили. опять 250гр кудато пропало. На АМК Саня и весь коллектив долго чесали репу куда могло уйти за месяц ПОЛ ЛИТРА фреона и не оставить следов. Поменяли уплотнительные кольца в пожарной перегородке, там де патрубки в салон уходят. Через неделю приехал, опять всё нормально, люминесцент нигде не замечен.
Сегодня опять гудит, шелест с дефлекторов.
Вопрос, может ктото сталкивался с таким, может на октивии или супёрбе, просто облазили есь капот, ВСЕ места где реально может травить, везде сухо.
Я уже запарился, может у когото был подобный случай?
П.С. Поиском искал, нету.
Приму все предположения, будем проверять на АМК, просто мастера уже не знают что это, остался последний вариант, что в торпедо дето травит, но говорят что это крайне маловероятно, и пока торпеду не трогали.
Think different - Steve Jobs
ХХ5287ХХ
8(093)6761036 Артём
AlexGor Немає
SHERIFF
Opel Astra H
У меня было,нашли перетертый патрубок,запаяли,все гуд! Честь!
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=18432
Dimitriy Немає
Приєднався: Sep 2007
A5 1,6 MPI
AlexGor :У меня было,нашли перетертый патрубок,запаяли,все гуд! Честь!
Думаю, что при такой дырени в магистрали, мастера бы без проблем наши течь. Тем более с "зеленкой" в хладоне.
У меня похожа история. Писал ранее.
Выл компресоор. Замеряли на АМК, низкое давление в системе. Подключили аппарат. Взвесили. 235 из 52..непомню положенных. Перезаправили. Вкачали "зеленку". Выть перестал. Охлаждает нормально. Приехал через неделю. Просветили УФ, течи не обнаружили. Но, при замере, давление на уровне 10 из 12 положенных. Назревает вопрос. Потихоньку уходит. Хотели перезаправить еще раз и залить "зеленку", а ее в наличии нет! Решили, что я еше пару-тройку недель покатаюсь и приеде УФ. Мож покажет. Пробег 26 тыс. Во как бывает. ХЗ, что его делать.... Добыча мыслей
Stigerd Немає
Помню твою историю Лёша, поэтому и бампер просил снять чтобы проверить, но увы не оно.
ХХ5287ХХ
8(093)6761036 Артём
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
А куда-то внутрь движка уходить не может? Может есть где-то места соиденения компрессора с двигателем через которые может попадать фреон не наружу, а в двиг? Проверяли охлаждайку и масло? Нет там остатков красителя?
P.S. Может и фигню сморозил Курить
P.P.S. Могу скинуть мануалку по нашему движку (BXW). Может там что-то нароешь?
[Зображення: manowar_mobile.gif]
моя машина на drive2.ru
Stigerd Немає
!!!manowar!!! :А куда-то внутрь движка уходить не может? Может есть где-то места соиденения компрессора с двигателем через которые может попадать вреон не наружу а в двиг? Проверяли охлаждайку и масло? Нет там остатков красителя?
Та вроде внутрь движка оно физически не удёт... никак не связано
ХХ5287ХХ
8(093)6761036 Артём
!!!manowar!!! Немає
Шкодавод
Киев, Печерск
Fabia New 1.4 Sport
Stigerd :Та вроде внутрь движка оно физически не удёт... никак не связано
Ну чудес же не бывает...куда-то ж оно должно деваться...
остаёться только разбирать торпедо и смотреть радиатор и патрубки в салоне....
Stigerd Немає
!!!manowar!!! :Та вроде внутрь движк
Та да....
ХХ5287ХХ
8(093)6761036 Артём
Stigerd Немає
Вообщем нашли де травит, похоже прокладка в пожарной перегородке, чтоб до неё добраться надо полностью разбирать торпедо. А по голове
ХХ5287ХХ
8(093)6761036 Артём
ntischenko Далеко
Приєднався: Apr 2007
Skodo-Fobia new
ТОже поеду на АМК повторно. люминисцент залит две недели назад. Жду проверки.
Уходит по страшному...... за весь период жары - заправлено: 360+125+150+270+120+ последний раз на АМК 140гр. ..... Вот такие пироги. А компрессор тоже гудит - но это по словам Еврокара - нормальный звук. (Хотел бы я чтоб такой звук будил главного гарантийщика Еврокара каждую ночь по пять раз... или чтоб он ему снился !!!!!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad )
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 11 103 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Уходит антифриз Октавия тур АндрейШШ 45 12 098 31-08-2021 13:18
Останнє: kwon
  А5, уходит тормозная жидкость pn65 16 2 463 12-06-2021 21:55
Останнє: kwon
  Уходит антифриз Суперб 3 ROMZO 27 5 777 18-09-2020 06:03
Останнє: ROMZO
  Начал уходит антифриз Балу 777 8 3 754 03-01-2019 19:51
Останнє: Балу 777
  Фабия 1.9 tdi ведёт сцепление через раз, где искать причину Босяк 12 3 042 29-12-2018 16:24
Останнє: petruha
  Уходит антифриз. Фабия Fabia_user 14 6 785 25-12-2018 23:58
  течет фреон 7623 9 2 809 08-10-2018 06:07
Останнє: Паша-шкодник
  Уходит антифриз FunSk 14 2 456 20-08-2018 20:30
Останнє: FunSk
Video Тріскіт в поворотах - визначити причину +відео lokones 13 4 026 27-03-2018 08:31
Останнє: nazx
