Проблеммы с АКБ(разряд) или так положено!?
serg1557733 Немає
skoda oktavia 1.6
28-07-2009 07:58 Проблеммы с АКБ(разряд) или так положено!?
неделю назад утром при попытке завести авто обнаружил что АКБ практически полностью разряжена, поставив на зарядку решил что забыл что то выключить(так как раньше такого некогда не наблюдалось) и немного подзарядив поехал, приехал на работу поставил авто на стоянку (проверив все лампы и т.п)после работы прошло около 8 часов сел в авто и обнаружил что акь опять сел!!толкнув авто я завелся, проверил зарядку на авто выдает 13,6В, лампа контрольная гаснет, доехав домой поставил авто в гараж и утром практически бес проблем завелся, но вечером после работы опять та же фигня - АКБ сел! Зарядившись и доехав домой проверил ток нагрузки при выключенном зажигании и отключенной сигнализации он составил 0,91 А (ЭТО НОРМАЛЬНО?)!!!!!!!
serg1557733 Немає
skoda oktavia 1.6
Так вот еще что: у меня на водительской двери не работает лампочка которая возле кармана внизу красная (на сервисе сказали это плохо так как может авто самопроизв закрытся, почему я так и не понял) а на пассажирской двери эта лампочка работает и .. при выкл зажигании и откл сигналке при открытии двери пассажира ток нагрузки возрастает до 1,11А!! при закрытии пасажирской двери ток опять становится 0,9А и через одну минуту щелкает какоето реле и ток падает ДО 0,48А??! при совершении таких манипуляций с водительской дверью реле не щелкает!!!и ток не падает. сейчас пробую после откл зажигания открыть и закрять пасс дверь. И думаю что лампочка в водит двери как то с этим связана ваши мнения и советы...
Seat Ibiza ST 1.6 TDI Reference+)
ну с дверями то понятно - у тебя не работает концевик в замке левой двери - знаменитый микрик - ищи темы по ремонту - полно!
по нагрузке 0,9 это дофига очень, должно быть вроде 0,2 максимум, непомню точно...
miliy1980 Немає
PassatB3,Tour1.6, Caddy1.9TDI, Caddy 2.0 2016
misterd :ну с дверями то понятно - у тебя не работает концевик в замке левой двери - знаменитый микрик - ищи темы по ремонту - полно!
Допустимый ток 0,4
8/097/931-6365
miliy1980@gmail.com
alexv Немає
Приєднався: Jul 2009
Tour AGU
28-07-2009 20:23 Re: Проблеммы с АКБ(разряд) или так положено!?
serg1557733 :сел!!толкнув авто я завелся, проверил зарядку на авто выдает 13,6В, лампа контрольная гаснет, отключенной сигнализации он составил 0,91 А (ЭТО НОРМАЛЬНО?)!!!!!!!
13.6в для зарядки тож маловато..
Alone Немає
Octavia Tour 1.6
0.9А это очень много. Да и 0.4 многовато. Если взять АКБ 60 А/часов: то при 0.4 амперах АКБ полность разрядится за 6 дней простоя. Бывало машина больше двух недель стояла, а потом заводилась без проблем. Я подозреваю что там должно быть меньше 100мА.
У Вас либо что-то подкорачивает, либо что-то сгорело и подкорачивает Razz .
Можно вынимая и вставляя по одному предохранители, найти цепь в которой проблема, ну а там дальше копать.
oex Немає
г.Вишневый
skoda fabia combi HTP
Может в бардачке или еще где подсветка не отключается при закрытии, вот и жрет?
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
Однозначно, ток утечки не должен превышать 50 мА. Но в принципе, на современных авто, без дополнительного колхозного оборудования, ток утечки стремится к нулю!
Интернет от детей глупеет!
Wasilich Немає
Запорожье
была A5 1.6 мех. амбиент сейчас А5 FL 1.6 АКПП элеганс
30-07-2009 19:23 Re: Проблеммы с АКБ(разряд) или так положено!?
serg1557733 :неделю назад утром при попытке завести авто обнаружил что АКБ практически полностью разряжена, поставив на зарядку решил что забыл что то выключить(так как раньше такого некогда не наблюдалось) и немного подзарядив поехал, приехал на работу поставил авто на стоянку (проверив все лампы и т.п)после работы прошло около 8 часов сел в авто и обнаружил что акь опять сел!!толкнув авто я завелся, проверил зарядку на авто выдает 13,6В, лампа контрольная гаснет, доехав домой поставил авто в гараж и утром практически бес проблем завелся, но вечером после работы опять та же фигня - АКБ сел! Зарядившись и доехав домой проверил ток нагрузки при выключенном зажигании и отключенной сигнализации он составил 0,91 А (ЭТО НОРМАЛЬНО?)!!!!!!!
Поддерживаю всех авторов. Конечно , в первую очередь нужно вынимать предохранители питания на установленное не заводское оборудование.
Товарищ установил магнитолу, которая вроде-бы и выключена, но могла находиться в каком-то дежурном режиме и потребляла ток 0,5А. Долго рабирались, он её поменял.
Другая машина. Сигнализация. Открываешь капот – загораются лампочки освещения в багажнике. Если плохая кнопка под капотом, понятно, всё время горят лампы в багажнике.
Ещё случай. Один чел поменял много лампочек заводской установки на светодиодные, тоже были проблемы с сигнализацией – чего то она там ждала и жрала ток. Спец устранил, но ничего не рассказал.
Найдёте причину – сообщите, мож кому пригодится. Удачи. Smile
serg1557733 Немає
skoda oktavia 1.6
Проблема решена- не отключалась лампа освещения в багажнике, не срабатывает концевик или микрик КСТАТИ ЧЕМ ОНА ОТКЛЮЧАЕТСЯ?ГДЕ МИКРИК НА НЕЁ?!а то пришлось просто вынуть лампочку!ток потребления стал 150 мА
  Проблеммы с заслонками климата. ДимаГостомель 6 4 215 30-09-2014 10:13
Останнє: Владислав
  WTS. Проблеммы в воздушной системе - где-то "подсасывает" воздух Jorj 16 8 563 11-02-2011 15:52
Останнє: Gleb
  ГБО и ПРОБЛЕММЫ призрак 23 5 518 04-06-2010 10:34
Останнє: VMZ
  А5-2,0 TDI начались проблеммы с двигателем? Сапыч 27 5 344 20-03-2009 10:59
Останнє: Сапыч
  Проблеммы с сигналкой - включение внутрисалонного освещения conner 8 2 360 26-02-2009 18:16
Останнє: Professor
  Как положено ТО 1-15тыс. или делать самому ТО-0??? Michael-85 9 2 868 11-04-2008 06:49
  Octavia 1.6 101 проблеммы с разгоном lolita1968 33 9 756 18-08-2007 13:48
Останнє: Maxx-SkodNIK
