15w-40 или 10w-40? Какое масло больше подходит?
energizer82 Немає
17-06-2009 08:34 15w-40 или 10w-40? Какое масло больше подходит?
У меня Skoda Favorite 1992 г. в.
Какой тип моторных масел для старой машины подходит лучше всего?
Тот, который производитель рекомендует
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
17-06-2009 11:16 Re: 15w-40 или 10w-40? Какое масло больше подходит?
energizer82 :У меня Skoda Favorite 1992 г. в.
Цифры 15 или 10 условно обозначают текучесть масла в холодный период года. (15-более густое, чем 10) Это не зависит от возраста авто, а просто обеспечивает лёгкий пуск в мороз. Для старой машины, более важной является цифра 40 (варианты-30 и 50) - текучесть горячего масла. Предпочтительней, более густое (меньше угар и выше давление в системе при изношенной поршневой), т.е. 50. Но это уже как правило-синтетика.
В Вашем случае, вариант 10w-40 (хорошая минералка или полусинтетика) думаю является оптимальным.
Но, в любом случае, свертесь со спецификацией производителя.
Smarty Немає
chevrolet volt 1, chevrolet volt 2. Fiat 500 Abarth
18-06-2009 13:48 Re: 15w-40 или 10w-40? Какое масло больше подходит?
Я думаю что стоит спросить, какой пробег у машинки ? может там совсем немного пробега, не в годах же дело....
  Какое масло лить в 2.0 TDI? Захарчик 3 2 371 12-08-2020 13:26
  Подскажите пожалуйста какое нормальное давление масла Dima_T 0 721 05-07-2020 22:54
Останнє: Dima_T
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 3 241 28-04-2020 22:06
  2.0TDI 150HP уже на ремонт пошло больше 40000 грн.Спасите shvarko 17 7 659 24-06-2019 09:47
Останнє: Yarik30071
  Датчик температуры ДВС больше 90 градусов не показывает Denis_Din 36 9 478 08-05-2019 08:30
Останнє: kwon
  Не могу подобрать втулки стабилизатора заднего. Ни одна не подходит Harrrd 9 1 985 14-09-2018 09:05
Останнє: SergM
  Какое масло залить в 5ст. МКП Octavia А5(FL) ? 7210 10 5 845 19-01-2018 09:52
  Какое СТО выбрать? shevon888 13 4 321 17-11-2017 19:24
Останнє: s@njok
  После ремонта, для перехода на повышенную необходимо больше оборотов mut_mut 13 3 612 01-11-2017 21:31
  Какое выбрать СТО faceless 0 960 03-07-2017 17:23
Останнє: faceless
