Разборка переднего подлокотника.
waleks Немає
1Z3, BVZ, KVY, 4K4K, Elegance +
18-06-2009 07:40 Разборка переднего подлокотника.
Доброго времени суток!
Возникла небольшая проблема с передним подлокотником, а точнее с верхней крышкой - она продавилась.
Так как имею высокий рост, где-то 197 см, при посадке-высадки из машины часто приходиться опираться на подлокотник, перенося на него почти весь вес тела, а это около 100 кг...
Теперь при прощупывании верхней крышки, да и просто при езде когда ложишь локоть, чувствуются прогибы и неприятные хрусты и клацанья пластика под обшивкой. Хочу как-то снять верхнюю крышку и под обшивку вложить какую-то жесткость.
Поиском пользовался и смотрел пдф файлик по кузову, но по теме ничего не нашел...
П.С. а еще самое обидное, что не найдя мануала решил сам полезть и разобраться, но не получилось... Точнее получилось снять всю верхнюю крышку с салазок, но при это из крышки повыпадали отламавшиеся беленькие пластмаски. Но даже при снятой крышке я ее разобрать не смог, боюсь доломать окончательно!
Скиньте инструкцию или ссылку, а если уже такое обсуждалось, то ткните носом!
Спасибо!!!
Cherub Немає
Ukraine, Kyiv
(1999-2008) Nissan Sunny 1.5, (2008-сейчас) Octavia Tour Combi 1.6
В этой теме перетягивали крышку подлокотника и показывали фотки как её разобрать...
waleks Немає
Cherub :В этой теме перетягивали крышку подлокотника и показывали фотки как её разобрать...
Спасибо, но все дело в том, что там про ТУР, а у меня А5....
Cherub Немає
Ukraine, Kyiv
Не думал, что крышки сильно отличаются по принципу разборки...
Но где-то ещё на русском сайте шкода-клуба видел разборку подлокотника, но ссылку не помню... Rolling Eyes
waleks Немає
Cherub :Не думал, что крышки сильно отличаются по принципу разборки...
Как мне кажется, то подлокотники у ТУРа и А5 абсолютно разные...
Cherub Немає
Ukraine, Kyiv
Это не поможет?
Pivik Немає
Окташка
Может поможет Курить
[Зображення: db47d5410724b7ac2b3b8fb4b427b17c.jpg]
"Сколько раз я вам говорил, делайте что хотите, но не оставляйте документов, не оставляйте следов."
XVI съезд ВКП(б) 1930г.
waleks Немає
Cherub :Это не поможет?
Спасибо огромное!!!
Похоже на мою проблему...
  Проблема переднего пасажирского стекло подъемника A5 FL anderwcgg 43 44 216 07-12-2024 20:19
Останнє: pegasus
  Нужна помощь, разборка сидений шкода тур. Николай_ 1 702 12-10-2021 09:11
Останнє: AlteaXL
  Втулки переднего стабилизатора А7 serkatrich 13 2 866 20-01-2021 14:09
  Полная разборка двери Fabia_user 0 684 16-09-2020 18:42
Останнє: Fabia_user
  Установка зазоров переднего бампера в SuperB Turbo V20 Loghir 2 1 324 21-11-2019 07:10
Останнє: Loghir
  Октавия А5 - Сайлентблок рычага переднего задний Duchovny 51 25 307 09-06-2018 21:49
Останнє: 7210
  Поломка вала привода переднего колеса на Фабии 1.2 Yuriy_dnp 23 6 374 30-04-2018 08:39
Останнє: Yuriy_dnp
  Замена сайлентов переднего рычага Pele 10 4 325 05-01-2017 19:37
Останнє: _Сергей_
  Вопрос к знатокам... подлокотника. BingerUA 13 3 158 18-08-2016 13:41
Останнє: Bagrij
  пыльник переднего аммортизатора Defender 6 2 643 08-08-2016 23:27
Останнє: Лесничий
