Пропадают обороты двигателя (Фабия 1.2)
Ростислав Немає
Приєднався: Mar 2006
Skoda Fabia 1.2 2005
02-08-2006 12:16 Пропадают обороты двигателя (Фабия 1.2)
Несколько дней назад при переключении передачи машинка перестала слушаться педали газа. На холостых при максимально выжатом газе на тахометре 2100 оборотов. Заглушил, завелся - стало всё ОК. За два дня повторилось трижды. При этом двигатель конкретно вибрировал. К чему бы это?
HardSign Немає
Приєднався: Oct 2005
VW Golf Plus - жду
ИМХО свечи?
GeX Немає
AWT 20v turbo
А мне кажется, дроссельная заслонка шалит. Почистить бы.
Ростислав Немає
Решали проблему в комплексе: почистили свечи + дросельную заслонку. Свечи были бильш-менш, а дросельная совсем закопчёная (пробег 32 т. заглянули впервые).
Покатаюсь, может будет все ОК Поехали
Василий Немає
Skoda fabia 1.2(була). superb new 1.9 tdi. vw passat b8 2.0 tdi dsg
Розкажіть як робиться чистка дросельної заслонки.Дякую!
Ростислав Немає
Делал на СТО. В принципе ничё сложного. Открутили (она в с правой верхней стороны двигателя, если стоять со стороны капота. Смыли каким то ядрёным средством копоть, промыли, просушили, прикрутили. Но при этом обнулили блок управления, функцию, которая отвечает за расчет пропорции воздух+топливо. Пояснили, чтобы не глючило, потому как в памяти останутся старые данные о пропорциях, а это не корошо.
codex Немає
Skoda Octavia A7 1.4
Ростислав :Делал на СТО. В принципе ничё сложного. Открутили (она в с правой верхней стороны двигателя, если стоять со стороны капота. Смыли каким то ядрёным средством копоть, промыли, просушили, прикрутили. Но при этом обнулили блок управления, функцию, которая отвечает за расчет пропорции воздух+топливо. Пояснили, чтобы не глючило, потому как в памяти останутся старые данные о пропорциях, а это не корошо.
Была после Лукойла ситуация один в один на 15 т.к., отказывал один цилиндр, те-же 2000 оборотов, то-же дерганье.
Что-ли и себе на всякий случай поехать свечи почистить Wink ?
Ростислав Немає
Насколько я понял глючить может не только от плохого бензина, но и от постоянно разнотипного. Тобиш я заправляюсь постоянно на ОККО (кардачи), вроде ничего, знакомые заправляются в других местах, иногда с пеной у рта докузываем друг другу где лучше. Так вот, спровоцировал проблему сам. Попробывал позаправляться где друзья... Дятел Добыча мыслей Наверно двиг привыкает к топливу, и смена его типа попервой сказывается на мощности + расходе. А у меня ещё и к глюкам...
codex Немає
*DELETED*
Valentin_spp Немає
Аграрий
A5
Парни!
Две недели назад была таже х...я!
Что я сделал:
Снял клему массы, вставил ключ зажигания и прокрутил. В таком состоянии подержал 3 минуты, пока кондеры разрядятся и все! Обороты супер. Может это и плохо, но пока жалоб нет. Работает как часики. Таким обнулением можно воспользоваться где угодно, хоть ночью на трассе.
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 11 1 363 16-02-2023 15:38
Останнє: pesha79
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 8 2 136 15-04-2022 15:28
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 2 940 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  При удержании тормоза, держатся обороты двигателя на отметке 1200 mikegod 8 1 280 08-05-2021 08:32
Останнє: zackwang
  Кулисса КПП Фабия 1 скрипит , пропадают скоростя. Kocmac 1 786 28-12-2019 14:50
  Фабия 1: Принцип работы вентилятора охлаждения двигателя\кондиционера dgrifon 26 20 660 11-12-2019 19:53
Останнє: Goga123
  Фабия, генератор, обороты.......... АлидЖ 2 857 04-06-2019 14:05
Останнє: АлидЖ
  Fabia 1.2HTP обороты двигателя Pashka 31 18 852 08-01-2019 17:01
Останнє: denett
  Обороты двигателя alexivanov 12 2 589 19-01-2018 23:05
Останнє: Лесничий
  Обороты двигателя при прогреве 2.0 FSI Duchovny 21 6 457 05-12-2017 09:31
