Динамометрический ключ и затяжка нужным усилием
automan001 Немає
20-05-2009 15:26 Динамометрический ключ и затяжка нужным усилием
Наднях возникла необходимость в динамометрическом ключе. (Если кто не знает он нужен для того чтобы затягивать гайки нужным усилием чтобы не было недотяжек и перетяжек и как следствие сорваной резьбы или разболтаных/негерметичных соединений). Озадачился вопросом его приобритения. Походил по рынку посмотрел на цены. Был немного разочарован скудностью ассортиментом выбора и адекватностью цен.
Получается что обычному автолюбителю за то чтобы завинтить несколько гаек нужным моментом нужно отдать несколько сотен гривен. Как вариант можно конечно обратиться на СТО. Но я всегда придерживаюсь мнения что никто не может сделать лучьше если это можешь сделать сам. Цены на ключи были разные: За динамометрический ключ со стрелкой неизвестного производства с моментом затяжки 0-25 Нм просили гривен 50. Ключ с более совершенным механизмом который не позволяет перезатянуть, он щелкает и проворачивается при достижении нужного момента затяжки, стоил от 150 гривен, тоже непонятного производства и непонятно сколько он прослужит и насколько он точен к тому же диапазон моментов был от 30 и больше (до 100 кажись). Тот который был в диапазоне 0-25 Нм стоил дороже. Потом я поискал по интернет-магазинам и также не нашел ничего доступного. Нашел разного рода фирменные и электронные ключи со стрелочками и без, цена которых измеряется сотнями баксов. При этом почти ни у тех ни у других типов нет широкого диапазона измерения момента затяжки. Как правило чтобы иметь диапазон например 0-100 Нм нужно покупать аж 2 ключа или выложить много баксов за один мега ключ. В общем жаба меня задавила. Поэтому решил подойти к этому вопросу немного с другой стороны.
Теоретически 1 Н•м — это момент силы, который производит сила 1 Н на рычаг длиной 1 м.
Простым языком сила 1 Н это приблизительно усилие которое создает 0,1 Кг приложенный перпендикулярно к концу метрового рычага.
Естественно усилие 10 Н*м будет эквивалентно усилию 1 Кг * М
Получается чтобы затянуть гайку например на 10 НМ нужно взять рычаг длинной 1 М и приложить к нему усилие 1 Кг.
Теория понятна, нужен рычаг и динамометр.
Рычаг. Тянуть за рычаг 1 М чтобы завинтить гайку в автомобиле это не всегда и не совсем удобно. Нужен более короткий рычаг, следовательно прийдется прилагать немного бОльшее усилие. Во сколько раз короче рычаг во столько раз и бОльшее усилие нужно прикладывать к рычагу.
Динамометр. Обычные бытовые весы типа "кантер" которыми взвешивают овощи фрукты рыбу и т.д. в домашних условиях. У них с одной стороны кольцо потом пружина со шкалой в килограммах дальше крюк к чему подвешивать взвешиваемый груз. Предпочтительней кантер с круглым стрелочным циферблатом, потому там бОльшая точность.
Итого, реальное решение вопроса в бытовых условиях если нужно что-либо затянуть нужным моментом:
1. Рычаг - любая трубка длинной 50 См (пол метра) если пространство где находится деталь позволяет. Или 33 см (треть метра) если длинной не подобраться к детали не совсем удобно. Диаметр трубки подбираем так чтобы она одевалась на ключ (можно даже чуть большего диаметра с запасом главное чтобы ней можно было ключ поворачивать как рычагом). Или если пользуетесь трубочным ключом то чтобы трубка-рычаг налазила на вороток ключа и тоже чтобы потом можно было без соскальзывания провернуть за рычаг.
2. Динамометр - бытовой кантырь. Обычно они бывают 10 Кг или 20 кг, чем меньше максимальное количество Кг на шкале тем теоретически точнее будет измерение но это смотря с каким максимальным моментом нужно затягивать.
Для рядового пользователя обычный кантырь на 10 Кг при рычаге пол метра даст возможность затягивать гайки в с моментом от 0 до 50 Нм ((50 Нм / 10) * 2 = 10 Кг). Тот же кантырь 10 Кг при рычаге треть метра (33 См) даст возможность затягивать гайки моментом от 0 до 33 Нм ((33 Нм/10) * 3 = 10 Кг)
Для суперпродвинутых пользователей подойдет кантырь на 20 Кг со стрелкой и круглым циферблатом. При длинне рычага пол метра он позволит затягивать гайки до 100 !Нм (100 Нм/ 10 * 2 = 20 Кг).
Если силы в руках мало и нужен максимальный момент 100 Нм и одна рука не может выжать 20 Кг то можно удлиннить рычаг до 1 м, усилие возрастет пропорционально.
При длинне рычага 33 см (треть метра) и кантрыре 20 Кг получается наиболее оптимальный вариант, позволяет затягивать гайки от 0 до 66 Нм что вполне подходит для большинства задач.
Я для себя выбрал бытовой кантырь 20 Кг со стрелкой (стоил гривен 30 на базаре) и трубочный рычаг длинной 50 См и диаметром 2.5 см (налазит на большинство ключей а также при таком диаметре еще можно надевать на вороток например трубочного ключа). Эта комбинация дает запас усилий 0..100 Нм. Сколько килограм нужно надавить чтобы получить нужный момент для именно этого рычага 50 см рассчитывается просто:
10 Нм = 2 Кг
20 Нм = 4 Кг
30 Нм = 6 Кг
40 Нм = 8 Кг
50 Нм = 10 Кг
и т.д.
Также навсяк случай заготовил более компактную трубку длинной 33 См. Более оптимальный вариант на мой взгляд. Для нее действуют следующие правила
10 Нм = 3 Кг
20 Нм = 6 Кг
30 Нм = 9 Кг
40 Нм = 12 Кг
50 Нм = 15 Кг
и т.д.
Например свечи затягиваются моментом 30 Нм, тут динамометрический ключ может помочь не сорвать резьбу. Хотя этот вопрос решается и без динамометра примитивным способом - доворачиванием на нужный угол (как советуют старые свечи на 15 градусов, новые на 90 градусов). Хотя некоторые "сервисмены" затягивают свечи так что потом не открутишь или открутишь но с частью резьбы на свече или недотягивают их вообще что тоже не есть гуд. Но в других местах двигателя/кузова бывает без динамометра не обойтись.
Работает это так. Один конец трубки-рычага одевается на ключ за другой конец трубки цепляется кантырь (можно дырочку в трубке просверлить для удобства крепления или какое ушко прикрутить в общем как получится) и дальле одной рукой придерживаем ключ с надетой трубкой другой рукой тянем за кантырь перпендикулярно к трубке (или другими словами по касательной к кругу по которому движется ключ вместе с трубкой); смотрим на стрелку, как только достигнут нужный момент в килограммах - останавливаемся.
Преимущества рычага-трубки перед другими конструкциями (одна из причин почему я не купил примитивный стрелочный динамометрический ключ с четырехгранником): трубка одевается на все что угодно, будь это обычный ключ, разводной ключ, шестигранный ключ, вороток трубочного ключа, боковина отвертки с т-образной рукояткой и т.д. Чего не скажешь про обычные динамометрические ключи к которым нужны переходники их просто так в бытовых условиях не оденешь на свой инструмент.
Возможно описаный выше способ пригодится еще кому-нибудь. Во всяком случае для себя эту проблемму с динамометрическими ключами и моментами затяжки я кажись решил. Для мелких ремонтов думаю этого хватит. Для крупных ремонтов где нужен большой опыт и большой обьем работ - есть СТО и от этого никуда не денешься. Покрайней мере теперь на так пугает отвинчивание гаек которые потом нужно будет завинчивать необходимым усилием в X Нм согласно инструкции.
Честь!
Foley Немає
Fabia New 1.4i, Волга ГАЗ-21Р' 65
Старый дедовский способ Smile Ключь - усилитель (труба) - безмен.
..:: In GOD We Trust::..
[Зображення: fola.gif]
[Зображення: ab62534.gif]
Seat Ibiza ST 1.6 TDI Reference+)
назад в 20 век..
инструмент, а тем более хороший - оооочень дорогой, я головку на 36 вроде для супицы покупал за 15 баксов а ты такой ключ хочешь недорогой..
tompson Немає
misterd :назад в 20 век..
+1 хороший инструмент стоит дорого, но оправдывает себя многократно. А какаое удовольствие испытываешь когда работаешь хорошим иструментом. Словами не передать.. Георг !
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
Вижу применение данного ключа только при обтяжке головки.В других случаях можно и на ощупь,..... если никогда гайки не крутил, то не вижу смысла вообще трогать их.
Foley Немає
SOA , абсолютно согласен Smile
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
Skype IDglesha_trumpf
SOA :Вижу применение данного ключа только при обтяжке головки.В других случаях можно и на ощупь,..... если никогда гайки не крутил, то не вижу смысла вообще трогать их.
Плюс свечи в алюминиевый блок. Hello!
А ты водил ТАКУЮ Шкоду?
О50 917О755 Глеб
на днях стоял с пацанами на вулканизации перекуривал со знакомыми, так подъехал чувак на киа сеед и говорит - протяните мне все болты на колесах динамометром! все сделали Я удивлен и он понял и уехал...
Gleb Немає
СтанкоНаладчик
misterd :на днях стоял с пацанами на вулканизации перекуривал со знакомыми, так подъехал чувак на киа сеед и говорит - протяните мне все болты на колесах динамометром! все сделали Я удивлен и он понял и уехал...
Абсолютно нормальное требование. Если лопнет колесный болт, а его не заметят, то дальше лопнут все остальные, как правило в повороте.
А вот тогда и будет Я удивлен
О50 917О755 Глеб
  Не працює ключ ex_nihilo 24 3 011 07-03-2025 18:29
  Ключ-брелок Андрій Ч 2 151 27-02-2025 13:33
Останнє: Андрій Ч
  почало заїдати ключ в замку запалюваня Александр_ал 17 1 592 26-02-2024 10:38
Останнє: Ozzy
  Ключ для зняття ручки/лічинки замка Sergo…. 3 518 16-02-2024 11:37
Останнє: Sergo….
  Ключ для снятия ступицы? ШураАвионик 5 2 243 09-03-2022 16:49
  Ключ замена батарейки Платон 26 6 727 13-06-2021 19:39
  Прокручивается ключ в замке двери: личинка или запорный механизм? quwy 19 12 164 16-03-2021 21:40
  Помогите найти ключ от секреток (фото) Vitaliy2019 22 6 138 10-04-2020 11:23
  Ключ для шкоди октавії Василь Топилко 22 4 207 01-02-2020 12:52
Останнє: Василь Топилко
  Заклинив ключ в замку дверей(водія) Slavik 7 2 174 20-08-2019 20:45
Останнє: Slavik
