Climatronic (расшифровка каналав)
ar4i Немає
ŠKODAman
Киев LESSной
Hyundai H1
28-05-2009 12:16 Climatronic (расшифровка каналав)
Меню диагностики-нужно на климат-контроле одновременно нажать "Скорость вентилятора вниз", "понижение температуры" и кнопку ЭКОНОМИЧНОГО режима.
Вот какие каналы за что отвечают:
00 Общий уровень, 0 = max. охлаждать, 255 = max. греть
01 Управление температурой (на пульте климатроника)
02 Индекс солнечного облучения усреднен
03 Индекс солнечного облучения в mW/cmВІ
04 Температура бампера усреднена
05 Температура бампера актуальное значение
06 Температура в канале всасывания свежего воздуха
07 Температура обдува ног
08 Температура обдува посредине
09 Заданная величина напряжения вентилятора
10 Действительное значение напряжения вентилятора в 10-1 Volt
11 Темп. заслонка, 0 = max. обогрев, 255 = max. холод)
12 Средняя заслонка, 0 = ноги-/оттайка, 255 = средина
13 Заслонка давления поддува, 0 = циркуляция, 255 = свежий воздух
14 Область ног-/заслонка оттаивания, 0 = ветр. стекло, 255 = ноги
15 Время после запуска двигателя в сек.
16 Скорость в км/час
17 ? перходит от отрицательного (охлаждать) или положительного значения (греть) к 0
18 ? чаще всего = 0, когда очень жарко, что запускается и вентилятор охлаждения, то значение в области ок. 68
19 Условие отключения компрессора, 0 = никаких, 5 = низкие обороты, 6 = ECON, 7 = OFF, 11 = ?, 12 = ?
20 ? Параметр регулировки 0 до 100, 100 = max. охлаждать или греть
21 ? начинается около 0
22 ? Параметр регулировки, маленькие значения ок. 0
23 Действительное значение температуры обдува посредине
24 Заданное значение температуры обдува посредине
25 Температурная заслонка - конечное положение тепло
26 Действительное значение температурной заслонки
27 Температурная заслонка - конечное положение холодно
28 Центральная заслонка - конечное положение ноги/оттайка
29 Действительное значение центральной заслонки
30 Центральная заслонка конечное положение середина
31 Заслонка поддува конечное положение циркуляция
32 Действительное значение заслонки поддува
33 Заслонка поддува конечное положение свежий воздух
34 Заслонка ноги/оттайка конечное положение оттайка
35 Действительное значение заслонки ноги/оттайка
36 Заслонка ноги/оттайка конечное положение ноги
37 Время простоя в минутах (зажигание выкл.) 0 до 240 мин. 38 ? = 20
39 Время после вкл. зажигания шагами по 4 сек.
40 Отклонение регулировки
взято с http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat...n=0&page=4
1 interior temperature °C
2 sun intensity retarded * 10 W/m2
3 sun intensity * 10 W/m2
4 external temp retards °C
5 external temp. Bumper °C
6 external temp. Suction port °C
7 blowing out temp. Floor space °C
8 blowing out temp. MAS °C
9 Target Geblaesespg. * 0.1 V
10 Be Geblaesespg. * 0.1 V
11 SOLL_Temp. flap Dig.
12 SOLL_Zental flap Dig.
13 SOLL_Uml./Staul. flap Dig.
14 SOLL_Fussr./Def. flap Dig.
15 engine running time S
16 driving speed km/h
17 START_AP Dig.
18 Uml./Frischluft threshold Dig. to
19 compressor out code see plant
20 PI_STELLMAX Ausbl moving. Dig.
21 INT_STELL Ausbl moving. Dig.
22 Epsilon Ausbl moving. Dig.
23 actual blowing out temp. °C
24 target blowing out being. °C
25 - Last detent temp flap Dig.
26 RMP_Temp. flap Dig.
27 + last detent temp flap Dig.
28 - Last detent central flap Dig.
29 RMP_Zental k. Dig. Dia. g. channel INDICATED SIZE OF DIMENSION 30 + last detent central flap Dig.
31 - Last detent Uml./Staul. flap Dig.
32 RMP_Uml/Staul. flap Dig.
33 + last detent Uml./Staul. flap Dig.
34 - Last detent Fussr./Def. flap Dig. 35
RMP_Fussr./Def. flap Dig.
36 + last detent Fussr./Def. flap Dig.
37 service life min. (255 = no telegram)
38 compressor PWM Dig (0... 200)
39 target evaporator being °C
40 actual evaporator temperature °C
41 i-placing evaporator Dig.
42 Epsilon evaporator Dig.
43 refrigerant pressure without
44 BiLevel/MAS threshold Dig. 45 engine temperature °C
46 actual compressor stream mA
47 target compressor stream mA
48 compressor max. stream mA
49 compressor number of revolutions 100/min
50 radiator exhaust heading for signal %
51 windshield wiper mode 0 = out; 1 = interval; 2 =
52 Fdk correction in Abh. of the windshield wiper - Dig.
53 Geblaesespg. correction in Abh. of the Scheibenw. * 0,1V
54 basic number
55 Volkswagen number
56 HELLA number
57 Test-1
58 Test-2
59 Test-3
60 Test-4 extended diagnostic channels for CAN variants dia. g. channel INDICATED SIZE OF DIMENSION receive data
61 freely
62 clamp 15 bits
63 hot light bit
64 external temp filtered °C
65 climatic disconnection bit 66 engine speed x10 U/min.
67 Dimmung %
68 characteristic diagram cooling bit
69 land variant the 2 = USA/1 = Japan/0 = remainder of transmit data
70 freely
71 Zuheizer (PTC) bit
72 compressor (compressor) bit
73 heating from bit
74 external temp. Wasserkasten not filtered °C
75 compressor load Nm 76 blower load of %
77 radiator exhausts of %
78 customer service errors bit (error memory)
Взято с http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=1688
  "Волшебные кнопки" для Climatronic Шкода Рапид Sasha_Sin 2 1 362 01-07-2020 01:48
Останнє: Sasha_Sin
  Расшифровка логов VAG Skoda agrosens 0 1 241 21-08-2018 13:20
Останнє: agrosens
  У кого стоит Climatronic Octavia A5 Duchovny 18 14 619 15-04-2016 08:16
Останнє: lovetc
  Climatronic - заслонка живе своім життям AlexBoroda 4 2 496 30-03-2015 20:50
Останнє: ЛАЗАРЕВ
  Расшифровка ошибок и поиск проблемы Tigra 3 5 312 09-07-2014 14:19
Останнє: flusher
  Расшифровка кодов ошибок Skoda Octavia A5. gavron 31 77 679 27-02-2014 20:42
Останнє: Denissimus
  расшифровка ошибок chayka 3 5 260 12-12-2013 07:57
Останнє: chayka
  Коды ошибок и их расшифровка ~Water~ 0 3 025 03-07-2013 13:31
Останнє: ~Water~
  Тур. Обдув лобовухи и Climatronic coreshock 12 8 375 17-08-2012 09:10
Останнє: VTX
  Climatronic выдал ошибку shurik2114 8 4 938 23-12-2011 10:38
Останнє: shurik2114
