Всем FSI-щикам
Вован Немає
Сказочник
А5 2.0FSI
26-04-2009 23:56 Всем FSI-щикам
Обратите пристальное внимание на ремень ГРМ, известно что он часто рвется на пробеге 70-80 тысяч, но случается и раньше, был случай 51 тыс. Много нареканий на ремни с индексом D, т.е. фирмы DAYCO DAY 06D109 119D которая тоже поставляется на конвеер, по моим изысканиям это возможная замена ваговскому ремню VAG 06D 109 119B, это уже фольсовский оригинал.
Решил на всякий случай предупредить, так как при обрыве бывает от движки остается один коленвал (ну если совсем не повезло). Всем удачи! Hello!
Странник
Piter Немає
Приєднався: May 2006
Skoda Octavia 1,6 была; Oсtavia A5 2.0 FSI
А как можно узнать какой ремень стоит?
Измени СЕБЯ и МИР станет лучше.
tompson Немає
На ремне должно быть написано его индекс.
Посмотрите индекс - и тут либо гугл вам скажет, что это за ремень.
А какой ремень порекомендуете ставить ? Откуда инфа по поводу качества ремней ?
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
По фольксам тоже информация имеется об обрыве ремней. Рвались на 60-70ккм...
По-моему 2.0ФСИ
Вован Немає
Сказочник
А5 2.0FSI
Номер ремня можно посмотреть вживую, если снять верхнюю крышку ремня ГРМ, она крепится на двух винтах и снимается вверх. Если надо провернуть двигатель, то можно поддомкратить правое пер. колесо, включить 4 или 5 передачу и прокрутить колесо руками до того момента когда будет видно его номер, заодно и состояние ремня посмотреть, не должно быть трещин, расслоений, особое внимание следует уделить той стороне зубьев которая принимает на себя наибольшую нагрузку, у основания зуба, т.к. ремень собственно не рвется чаще всего, а срезаются сами зубья.
Странник
Вован Немає
Сказочник
А5 2.0FSI
Да, забыл сказать, я думаю, что лучше ставить ВАГ- овский оригинал, его номер я писал выше.
Странник
Timur Далеко
Admin
Made in Ukraine
Tesla model s 90D
спасибо, проверим.
barboris.m Немає
Приєднався: Jul 2007
А-5 (была),Subaru Forester 2.5 XT (была), Тур 4*4, TUCSON 2 crdi
Так почему же в сервисной книге срок замены 90 т. км. ? Есть ли провереные факты обрыва ремня? Если так , то когда будем его менять на 50-60-70- т. км.
Вован Немає
Сказочник
А5 2.0FSI
О достоверности сведений могу сказать следующее, в своих руках держал Дейковский ремень, с пробегом до 80 тысяч и на котором были срезаны зубья на 150 - 200 мм (замена головы, поршневой и возможно шатунов), остальное из мировой паутины, но так же из источников которым доверяю полностью. Ну я и подумал, что замена ремня- это конечно стоит денег, но в сравнении - это пустяк.
Странник
barboris.m :Так почему же в сервисной книге срок замены 90 т. км. ?
На 2.0 ФСИ производитель вообще дает замену ремня ГРМ на 180 тыс. Я удивлен , но на 40 тыс ремень уже весь в микротрещинах.
  Внимание всем FSI-щикам, проблема с ремнем ГРМ Timur 0 2 669 06-05-2009 23:19
Останнє: Timur
