КРУИЗ КОНТРОЛЬ (установка в Харькове на Автотрейдинге)
papik Немає
22-06-2006 11:05 КРУИЗ КОНТРОЛЬ (установка в Харькове на Автотрейдинге)
Ребятки!
У кого нет круиз-контроля это можно легко сделать.
Для начала проверяется блок управления на возможность установки такой опции.
Сегодня , проверил свой блок, но к сожалению буду ездить без "круиза", мой блок не поддерживает данную функцию Недоумение
По этиму вопросу можете обращаться ко мне, дам дополнительную информацию.
ZAU Немає
Fabia 1.2 HTP 47kW hatchback
может я "туплю" Дятел но насколько я понимаю круиз-контроль - это разогнался до определённой скорости, нажал кнопочку, и можно отпускать газ - подача топлива регулируется автоматически, в зависимости от нагрузки. только вот я не понимаю, а наличие АКПП при этом обязательно? Девушка и если нет, то как оно работает, когда передачу всё таки нужно переключать - т.е. изменением уровня подачи топлива поддерживать заданную скорость не получается?и Хм
С уважением и всё
продаю свою фабию
papik Немає
22-06-2006 12:11 КРУИЗ КОНТРОЛЬ (установка)
Ты все правильно думаешь, например, при скорости 100 км/ч включаешь контроль и он держит постоянную скорость, если ты нажимаешь газ или тормоз - круиз отключается и дальше делай все что хочешь, устанавливается как для механики, так и для автомата.
xTrim Немає
Slavuta 1.2, Oktavia 1.6 red
Я себе хотел поставить, но сервисмены говорят, что на двиг 1,6 это невозможно, т.к. управление дроссельной заслонкой механическое (тросиком), а не электрическое.
Еси можешь доказать обратное - готов платить деньги!!!
small Немає
Приєднався: Feb 2006
Octavia WTS 180л.с. ( почти НЛО)
23-06-2006 11:22 Круиз-контроль
Все правильно. Для установки круиз-контроля должны выполняться два условия:1) Блок управления должен поддерживать данную функцию (для справки : если он ее поддерживает , то с завода она отключена)
2) Дроссельная заслонка должна быть с функцией "Э-ГАЗ" (электронный газ). Поясняю: она не полностью электрическая (она с трос-приводом , но есть электронное (прим. 30% от max хода) управление).
А теперь статистика: Круиз без проблем ставиться на--
1) FAB (1.2,1,4(16V),1,9(SDI,TDI), короче говоря на все
2) Oct (1.8T-прим. на 50%--необходимо смотреть по блоку)
3)Sup -- на все
По A5-вопрос еще не ясный (т.к. задачи не ставили).В ближайшее время будет ответ
small Немає
23-06-2006 11:30 Круиз контроль
Небольшая поправка.
Последнии дроссельные заслонки идут полностью электрические.
Сейчас прорабатывается вопрос , можно ли поменяв дроссельную заслонку но не трогать блок(без замены ), включить данную функцию. "Головастики"(кулибины) думают.Но думаю , что экономически это будет не выгодно. Лучше деньги потратить на другое (тюнинг, ЧИП-тюнинг).
Alexander_IT Немає
Приєднався: Apr 2006
Mercedes G500, WV Passat B6
Хочу себе поставить. Что нужно сообщить для того, что б убедится, в реальности задуманного? Smile
Машинка: Окташа 1.6 2006 год.
Думаю, что дроссельная заслонка - электронная, т.к. если дать недостаточно газа при начале движения - она сама добавляет (педалька падает на 2 см. и потом возвращается) ...
small Немає
24-06-2006 11:37 Круиз-контроль
Alexander_IT.
Я так понимаю что это Окташа (А4) 1,6 100 л.с.Или я не прав?
LeHa Немає
Приєднався: May 2006
Skoda Fabia 1.4
24-06-2006 12:26 Re: КРУИЗ КОНТРОЛЬ (установка)
[quote="papik"]Ребятки!
[quote]
Легко? А как? кнопка вроде находиться слева на рычаге поворотников. Рычяг надо будет заменить?
По деньгам это во сколько вылезит...??? Поехали
Крепче за шоферку держись, баран Поехали
small Немає
24-06-2006 14:02 Re: КРУИЗ КОНТРОЛЬ (установка)
LeHa :[quote="papik"]Ребятки!
[quote]
Легко , да не совсем.(P.S.см. сообщения выше)
  Не працює круїз-контроль Тарас0655 0 517 12-11-2021 10:58
Останнє: Тарас0655
  Не працює круїз-контроль Sergey-Sergeich 10 2 566 13-10-2021 09:09
Останнє: Sergey-Sergeich
  Клімат контроль запускається з запізнненням viktor.uz 3 1 231 02-07-2020 11:26
Останнє: viktor.uz
  Круїз контроль wims 13 2 933 05-09-2019 21:20
Останнє: Losem
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 4 780 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
  Вопрос по Круиз - контролью Harrrd 1 911 04-06-2019 10:54
Останнє: zikki
  Лучшее СТО в г. Харькове для обслуживания Skoda tort-1981 5 1 449 14-09-2018 06:22
Останнє: OSA65
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 1 722 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Круїз контроль Skoda Rapid 1.6 Іларіон 2 1 372 07-08-2018 10:23
Останнє: Lebrasko
  Климат-контроль Алекс. 29 8 611 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
