Кранты тормозам (менять колодки?) или...что?
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
23-01-2009 16:52 Кранты тормозам (менять колодки?) или...что?
При нажатии на педаль тормоза в момент окончательного оттормаживания, когда педаль додавливается до условного конца, в районе правого заднего колеса слышится вибрирующий в такт вращению колеса металлический звук. Причём когда была снежная каша и морозец, звук был сильнее, сейчас, в оттепель, значительно меньше, но всё равно есть.
Да, забыл - у меня сзади барабаны (а что ещё может стоять в Тур 5+?) Very Happy
пробег 55 тыс. ...но я ездил аккуратно Embarassed ...тихесенько так себе давил и на газ и на тормоз соответственно - накатиком-накатиком (но не на нейтралке!)
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
Сколько пробега колодкам?
bono01 Немає
Rocknroller
Фабия 1.2 HTP
Проще всего- снять колесо, снять барабан, внимательно все рассмотреть...и Вы поймете в чем проблема Hello!
LETS ROCK ' N ' ROLL !
ANDP Немає
Херсон
bono01 :Проще всего- снять колесо, снять барабан, внимательно все рассмотреть...и Вы поймете в чем проблема Hello!
+1
Чёт рановато для задних колодок смерть наступила. Ской всего шось подклинило, а може не. Один фиг, надо зырить. Курить
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Почитай процедуру снятия барабана, там ничего сложного, сможешь сам посмотреть, за одно и свободу вращения проверишь. Задние вообще не "напрягают" себя работой и износом.
OSA65 Немає
Амбиент
Докладываю:
Снял колесо, снял барабан (оказывается он очень просто снимается Laughing ) произвёл осмотр. Толщина колодок (слой тёмнокоричневого ферродо) около 5 мм. В книжке пишется, что толщина основы плюс слой ферродо должны составлять не менее 2,5 мм. Так как толщина основы где-то 1,5 мм., то у меня по колодкам запас существенный.
На внутренней стороне барабана и в зоне расположения колодок нет ничего криминального - никаких мехповреждений, потертостей в неположенных местах, инородных тел и т.п.
Но вся внутренняя зона под барабаном в сыром порошке от колодок. Не так что б много, но ощущается.
Сегодня утром, когда выехал из гаража, звук при оттормаживании ещё был. Однако, после 50 мк. пробега исчез. После чего я делал вышеописанное вскрытие. Кстати, после него тоже никаких проявлений пока слышно не было.
Что скажете?
Да, и второй вопрос. Вот говорят, что чистят барабаны от стёртых в порошок колодок. Чем чистят? Мне сказали бензином. Так чё, можно снять барабан и кисточкой в бензине всю внутреннюю зону под барабаном прочистить? По книжке там нужно в двух местах смазку возобновлять (на рычаге и ещё где-то), так это не проблема. Вот боюсь, что вымою смазку во вращающемся механизме, на который крепится барабан и в дальнейшем колесо.
Leader Немає
Вокруг колодок насухо смети и все. Да и барабан тоже, его можешь протереть. Смазка специальная в места контакта распорной планки, рычага, только без фанатизма...
Можешь чуть отвернуть пыльник на цилиндре, должно быть сухо.
OSA65 Немає
Амбиент
По сухому выместине получится - там всё сырое и порошок от колодок лежит сырым слоем везде. Т. е . по идее или ждать лета, что б высохло и вымести, выковырять, выдуть, или мыть, тока чем и практикуется ли это?
И вопрос по цилиндру. Что значит должно быть сухо под резинкой? Отворачивал я её - там так же сыро, как и везде во внутренней части под барабаном, а может быть не сыро, а в силиконе или что-то подобное?
bono01 Немає
Rocknroller
Фабия 1.2 HTP
OSA65 :вымести, выковырять, выдуть,
Так и сделайте пока, только аккуратно, когда будет посуше тщательнЕЕ все обработаете. С резинками цилиндра осторожней! Не повредите!
  Гальмівні диски і колодки Alex Dep 9 749 13-02-2024 11:20
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 6 580 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  Колодки на А7 vladimir.ua 4 867 01-02-2021 13:52
Останнє: Cossack
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 2 024 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
Bug Гальмівні диски та колодки на Skoda Superb 2.0 Yurii Naumov 3 867 26-04-2020 19:18
  Тормозные колодки. Балу 777 33 4 766 20-03-2020 12:13
Останнє: VTX
  Тормозные колодки Барс 6 1 983 24-12-2018 21:31
Останнє: PAnda
  Тормозные колодки Otto Zimmermann кто что думает? Dealer 92 90 045 05-08-2018 19:20
Останнє: El_fante
  Могут ли износиться тормозные колодки за 8 т.км? mojo2010 44 9 627 13-07-2018 12:17
Останнє: XapeK
  Посоветуйте передние тормозные колодки на Фабию. BNN 58 13 784 20-04-2018 23:19
Останнє: Gonzalez
