Проблема с подлокотником
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
04-05-2009 11:04 Проблема с подлокотником
Заглючил подлокотник - не держит высоту, опускается в крайнее низшее положение. Пробовал разобрать - открутил все видимые винты но до механизма так и не добрался. Как его правильно разобрать, чтобы ничего не сломать? Машина Октавия тур, подлокотник оригинал.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Помогите, неохота поломать и так ездить неудобно.
Mavrodi Немає
Харьков, Салтовка
Karoq 4*4 190hp
поднимаешь крышку подлокотника, извлекаешь все содержимое, откручиваешь винты, которые крепят это бархатный отсек и все. Это так, по памяти. Кстати, шляпки этих винтов тоже покрыты бархатом, поэтому их почти не видно. Пара таких винтов еще есть возле петель крышки подлокотника, откручивать лучше Г-образным Торксом.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Откручивал все четыре винта - все держится как и держалось. Х.з. что с ним делать.
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Правильно, в самом бардачке возле основания крышки есть винты. скручиваешь их, снимаешь пластик, там язычок, который и держит упор этот(пластинка металлическая.может соскочила?!),сам разбирал до нуля.перекрашивал.Ничего сложного нету,внимательно просто посмотри, может защелки есть, я просто уже не помню.Удачи
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
Ну наконец-то разобрал. Rulez После откручивания винтов внутри подлокотника, внутренюю его часть (та что типа бархатная) нужно просто тянуть вертикально вверх. Разобрать то разобрал, но никаких траблов не нашел, собрал - работает нормально. Курить
Всем спасибо. Hello!
  Нужна помощь с подлокотником Дядя_Вадя 2 1 418 09-10-2009 21:53
Останнє: Gleb
