Проставки в колеса
AlexRS Немає
древний
Приєднався: Dec 2005
Kiev
Toyota Rav4 Hybrid
15-12-2008 22:12 Проставки в колеса
много уже прочитал про эту штукенцию, но так и не сделал для себя вывод о вредности или полезности даных дивайсов. знающие - помогите. хочу немного расширить колею. где брали, почем? какой ширины? я так понимаю что еще и болты придется менять? вобщем пишите все что можете на эту тему
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Поищи на мицу-форуме информацию про практический ресурс ступичных подшипников. Если они долговечные, то можно рискнуть и поставить проставки.
Другое дело- как изменится поведение автомобиля после этих изменений, на форуме кто-то писал про то, что подвеска расчитана на стандартный вылет и после установки проставок подвеска будет работать не так хорошо. Хотя проставки- тоже самое, что и диски с иным вылетом- так делают многие и не жалуются.
I'll be back!
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
smip :Не советую трогать размер колеи. Так как именно от него и настроена подваска у автомобиля,просчитаны угловые нагрузки. Это приведёт либо к излишней жескости,либо к недостаточной поворачиваемости. Не меняйте вылет дисков от стока больше чем на один шаг величины.
На наших машинах проставки хорошо влияют на управляемость если стоят только на задней оси. Лучше ныряет в повороты если задняя колея шире.
Из за проставок(шайб) подшипник будет нести двойную нагрузку,но даже если он рассыпиться это не будет причиной потери колеса,так как он затянут ступичной гайкой. Остальное зависит от качества металла самой проставки и шпилек с болтами и гайками.
Мне когда-то на старой РСке срезало шляпы на 5ти! базарных длинных болтах,тоже ездил на проставках. С тех пор стараюсь не баловаться с подобными девайсами.
AlexRS Немає
древний
Kiev
Toyota Rav4 Hybrid
ок, пасиба. я понял что это полный бред
BataneG Далеко
ЭЛЕКТРИК
Kiev
GGV-15 (2GR-FE) 2 pcs
smip :Не меняйте вылет дисков от стока больше чем на один шаг величины.
А по русски, это сколько?
ПС
В свое время интересовался этим вопросом, сказали что проставки безопасные для езды и ходовой до 10мм.
!!! apolitical !!!
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
BataneG :
ПС
Проставки бывают разные: те что до 10мм безопасные - это просто проставки, а есть такие которые прикручиваються к ступице, а уже к проставке крутиться колесо А по голове
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
AlexRS Немає
древний
Kiev
Toyota Rav4 Hybrid
собственно и интересуют около 10 мм, ну может максимум 20, но не больше.
Titan Немає
у меня на задней стоят такие:
[Зображення: 563ba23a92c314bcc4.jpg] - 20мм
вот как выглядит:
[Зображення: ae1f7b3335df724cc2.jpg]
не перед не стал 20-ки ставить, сильно колесо выступает за арку - не нравится... на этой неделе должны приехать на перед по 12мм.
хотя я знаю форумчанина, который ездит на 20-х на всех четырех... никаких отрицательный высказываний ни разу от него не слышал.
BB Немає
Eat. Sleep. Rally.
Приєднався: Jul 2007
Kiev
Fabia 1.8T
16-12-2008 20:52 Re: Проставки в колеса
AlexRS :много уже прочитал про эту штукенцию, но так и не сделал для себя вывод о вредности или полезности даных дивайсов. знающие - помогите. хочу немного расширить колею. где брали, почем? какой ширины? я так понимаю что еще и болты придется менять? вобщем пишите все что можете на эту тему
если провести линию от верхней точки (шток амортизатора) к оси шаровой опоры, то нужно смотреть насколько далеко будет от этой линии находиться плоскость крепления колеса, от этого и будет зависеть нагрузка на подшипники
20 миллиметров для октавии и фабии не критично
Rally Photo Gallery
http://www.project-t3.kiev.ua
Udjin Немає
Старожил
Octavia 4x4 1.8T Combi Sleeper, Mits Pajero Wagon 3.8
Skype IDEugene.V.Kovalenko
2 года проездил на проставках 1 см т.е. около 20000 км -
полет нормальный. Болты удлиненные Корметал.
Машина используется в режиме сильный разгон - сильный тормоз.
Octavia Combi 4x4|1,8T|ATG Tuned| 379 HP и 463 Nm + многа многа всего
  Проставки для увеличения клиренса Октавии Yurkinson 189 144 899 19-12-2023 20:11
Останнє: Romatr
  Проставки (раширители колеи) MQB A7 Voha-scout 43 7 520 26-12-2022 00:40
Останнє: Максимилиан
  Проставки на Румстер Roomster 11 9 810 07-12-2018 12:00
Останнє: Олексій-Б
  Ланцюги на колеса Vasia 9 2 819 19-11-2018 09:41
Останнє: Cossack
  проставки под динамики передние на тур shinya0188 77 48 071 01-06-2018 19:36
Останнє: Max-Lancer
  Проставки по передние пружины skoda superb I artec 0 2 063 04-09-2017 12:59
Останнє: artec
  Проставки под динамики Олег Викторович 3 2 463 13-10-2015 11:19
Останнє: madroot
  Стоит-ли ставить проставки ? STALEVAR 21 15 885 13-02-2014 16:58
Останнє: Skodavod FSI
  ппд проставки на РС пружины?(на зиму) hertz 6 4 626 26-09-2013 16:03
Останнє: Crazychal
  Проставки на колеса. tolik.b 66 37 675 23-09-2013 07:49
Останнє: Roomster
