Сигнализация Jaguar EZ-alpha
FEDOR Немає
VW Passat B7 1.8TSI DSG, Mercedes W221 3.5
16-11-2008 15:17 Сигнализация Jaguar EZ-alpha
Привет всем! У кого-нибудь есть такая сигнализация. При покупке машины не было времени ставить в сервисе и устанавливал опытный человек. При осмотре сигнализации я понял что подключить её никак по другому нельзя, т.к. там всего один разъём. Дело в том что сигнализация умеет только открывать и закрывать двери и пищать брелком когда срабатывает датчик. На брелке не показывает какая дверь открыта, заведена ли машина и пр. Также если поставить на сигнализацию и ключем открыть дверь (комплектация Elegance, с центральным замком и ключем с 3мя кнопками) а за ней и все остальные то при открытии дверей (в прямом смысле) сигнализация не срабатывает, хотя и не было сигнала что она отключена, брелок показывает закрытый замочек. И еще сигнализация никогда не сообщает что потеряна связь, только если например послать сигнал открытия, то через 3 секунды брелок покажет что связи уже нет. Помогите пожалуйста, что нужно с ней сделать? Может быть кто то сталкивался с такой проблемой Smile Сори если слишком запутанно написал Hello!
FEDOR Немає
Что никто не знает? Sad
ASpirant Немає
Laughing меня такая сигналка
задавай вопросы, но только по очереди Курить
KAV Немає
Fabia New Elegance 1.4
FEDOR :Что никто не знает? Sad
Дело скорее не в этом, а в том, что:
FEDOR :Сори если слишком запутанно написал Hello!
Из всего вышеописанного я понял только одну проблему, что не срабатывает на открывание дверей. А значит - неправильно подключены концевики. Ну значит надо подключить правильно.
Вопрос - а как они подключались? именно от концевиков? Или от салонного света?
FEDOR Немає
ASpirant :Laughing меня такая сигналка
У тебя показывает какая дверь открыта? Работает ли двигатель? Оповещает что зона действия брелка закончилась?
FEDOR Немає
KAV :
Единственное что подключалось это провода в карте водительской двери. Там мастер помучался, т.к. при подсоединении к ц.з. нужно взять и поставить сопротивление в 160 ом. Что бы двери и открывались и закрывались.
KAV Немає
FEDOR :Единственное что подключалось это провода в карте водительской двери. Там мастер помучался, т.к. при подсоединении к ц.з. нужно взять и поставить сопротивление в 160 ом. Что бы двери и открывались и закрывались.
Видать, не такой уж опытный мастер, раз не знал, как ЦЗ подключать (да и сопротивление, небось, опытным путем подобрал не совсем правильное)
Ну а кроме того - раз больше ничего не подключалось, так и не может тогда охрана дверей работать. ЦЗ и концевики - абсолютно разные вещи.
В общем, таких мастеров в шею гнать надо.
А джанное подключение - не подключение, а выкинутые на ветер деньги
ASpirant Немає
FEDOR :У тебя показывает какая дверь открыта?
Нет, только в целом открытая дверь. А так же отдельно багажник и капот. Насколько я знаю, то это так не только у ягуара.
FEDOR :Работает ли двигатель?
Вроде нет такой функции, см. инструкцию. Да нафиг она нужна?
FEDOR :Оповещает что зона действия брелка закончилась?
А вот с эти прокол. Тоже есть такой БАГ. Можно определить только дав запрос. Я проверяю связь измерением температуры в салоне Laughing
FEDOR Немає
Сори что поднимаю эту тему. Прошел первое ТО, но на нем сказали что все проблемы по поводу сигнализации они будут смотреть лишь после его прохождении отдельно. Т.к. сам не из Киева то отдал доделывать машину тому же мастеру. Подключили концевики дверей. Теперь когда глушишь машину и выходишь её, нужно ждать 15 секунд пока погаснет свет в салоне и освещение в боковых зеркалах. Иначе если поставить на охрану раньше, машина несколько раз "пикнет", но покажет на брелке открытую дверь и не закрытый замок, хотя под охрану станет. Скажите пожалуйста что это за проблема? Нужно что то делать с блоком комфорта? Хм
kolll Немає
Приєднався: Aug 2008
Черновцы-Турятка
Skoda Fabia new, 1.2HTP классик(BZG, JUS)
FEDOR :Иначе если поставить на охрану раньше, машина несколько раз "пикнет", но покажет на брелке открытую дверь и не закрытый замок, хотя под охрану станет. Скажите пожалуйста что это за проблема? Нужно что то делать с блоком комфорта? Хм
нет, с блоком комфорта ничего делать не нада. Нада опять же мастеру по шее . В таких случаях програмируется "постановка на охрану с задержкой"(цитата с мануала сигналки), задержка - максимум 45секунд, чего вполне хватает чтобы свет погас и сигналка поставила машину в охранный режим без проблем.
Кстати это можна и самому запрограмировать, хотя "мастера" это не оправдывает
  Сигнализация перегоревшей лампы -VITAL- 19 3 561 27-09-2019 16:23
Останнє: Ozzy
  сигнализация на Octavia A5 rmp 67 40 938 17-02-2019 19:34
Останнє: dvr22
  Не работает штатная сигнализация Skoda Superb Sancho2106 8 7 667 25-07-2018 07:52
Останнє: Лесничий
  Сигнализация не пищит Оленька 14 5 393 26-10-2017 08:57
Останнє: vitalik2017
  Fabia 1 - сигнализация / ЦЗ Tanchik 1 1 145 14-04-2017 19:51
Останнє: bumblebee93
  сигнализация Шериф nad_en 15 18 864 08-01-2017 02:40
Останнє: Savik
  Сигнализация - одно или двухсторонняя? Дивайн 32 13 268 12-02-2016 12:56
  Снял аккум - сигнализация теперь не дружит с ЦЗ batanik 4 1 615 09-09-2015 14:36
Останнє: batanik
  Не работает сигнализация и центральный замок Vitali-K 7 6 534 18-08-2015 10:56
Останнє: Vitali-K
  Как связан свет в салоне и сигнализация Grey_bmw 7 3 636 15-01-2015 12:06
Останнє: HuKuToC
