Есть кто на 1.8 Т ARX???
Valer4ik Немає
Приєднався: Jun 2019
Кропивницкий
Oktavia Tour Combi 1.8T 4x4
02-08-2019 20:41 Есть кто на 1.8 Т ARX???
Добрый вечер соклубники.
Есть кто на двигле 1.8Т, двигатель ARX?
Меня смущает звук работы мотора, чем то напоминает дизель. Какой то рокот, как будто где-то какой то люфт. И этот звук больше всего слышно на холостом ходу, если поднять обороты то этот звук пропадает.
Если есть кто на турбо двигле, хотелось бы встретиться, сравнить звук работы мотора.
wywiadowca1980 Далеко
02-08-2019 21:24 RE: Есть кто на 1.8 Т ARX???
(02-08-2019 20:41)Valer4ik :  ... И этот звук больше всего слышно на холостом ходу, если поднять обороты то этот звук пропадает...
Уж больно знакомая тема Курить
1.Клапанную крышку не снимали? Цепь и гидронатяжитель цепи как там поживают?
2. А поддон картера? Что там с сеткой маслоприемника?
Давление масла на ХХ замеряли?
3. Ремень ГРМ, ролики и помпу давно меняли? Какие производители установленны были?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-08-2019 21:38 wywiadowca1980.)
Valer4ik Немає
Кропивницкий
04-08-2019 10:15 RE: Есть кто на 1.8 Т ARX???
ГРМ менял сразу после покупки авто.Брал комплект Gates- больше так делать не буду.
Почитав Вашу тему по поводу звука со стороны ГРМ,и убедившись на личном опыте,понял что Gates- не очень качественный ГРМ делает.
По поводу остальных пунктов-ничего этого ещё не делал.Машину купил месяц-два назад,ещё изучаю форумы и мат.часть)
У товарища на работе была точно такая же машина с таким же мотором.
Говорит стрелку спидометра ложили без проблем,страшно,говорит,конечно.но она это смогла.
Так вот,я к чему веду- говорит на ихней этой тачке тоже похожий звук мотора был.
Другой товарищ,на А5FL ,говорит мол,масло на месте?-да,не чернеет?- нет,вот и не заморачивайся.У него помоему мотор TSI,тоже "дизелит"немного.
Сегодня утром заметил что на холодную этого звука нету,появляется когда мотор прогреется.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-08-2019 10:21 Valer4ik.)
Valer4ik Немає
Кропивницкий
17-08-2019 04:52 RE: Есть кто на 1.8 Т ARX???
В продолжение темы напишу: позавчера ехал по трассе и пробил поддон(защиту ещё не приобрёл).
На следующий день поддон завврили(250 грн) +масло Мотюль 5в40 900грн. +герметик Витя Рейнц 180грн.. Вот так вот сьездил на дачу,на полторушку почти.
При снятии поддона чистил маслоприёмник. Состояние было среднее-не чистый абсолютно, но и не забитый в хлам.Цепь маслонасоса вроде как норм-не провисает и не перетянута.
Когда завел машину, с ямы слушал мотор, так вот, мне кажется что рокот идёт с передней части блока цилиндров, гдето в районе корпуса масляного фильтра.
Хз что оно такое. Пока ездим норм
Может не в ту тему, если что, Админ перенесите куда надо.
Вопрос к знатокам:когда пробил поддон, на приборке не было ни единого сигнала-ни маслёнка ни красная ни желтая, ни звукового сигнала не было.
Кстати при вкл зажигания на тахометре маслёнка тоже не светится. Так и должно быть?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-08-2019 04:57 Valer4ik.)
17-08-2019 10:57 RE: Есть кто на 1.8 Т ARX???
Масленка загорается вместе с поворотом ключа зажигания и гаснет сразу же после пуска двс (даже раньше).
У вас там чего то не так Курить
Valer4ik Немає
Кропивницкий
17-08-2019 15:13 RE: Есть кто на 1.8 Т ARX???
Вычитал где-то, помоему на форуме VW, что если есть Maxidot, то низкий уровень или низкое давление масла показывает на экранчике, а не на тахометре. Пишут что если есть Максидот, то маслёнки на тахометре при вкл. зажигания не должно быть.
Короче хз, где правда.
(17-08-2019 10:57)wywiadowca1980 :  Масленка загорается вместе с поворотом ключа зажигания и гаснет сразу же после пуска двс (даже раньше).
А у вас максидот или нет?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-08-2019 15:14 Valer4ik.)
leva626 Немає
Приєднався: Jan 2015
Чернигов
VW Golf4 AUQ
17-08-2019 16:14 RE: Есть кто на 1.8 Т ARX???
Рокот - скорее всего натяжитель цепи.
Gates нормальный производитель ремней .6 лет ( пробег 35-40 тыс в год) владения авто ставлю только такой меняю каждые 50 тыс
Максидот загорается тогда, когда упало давление масла, или датчик износа колодок или температура или уровень омывайки или уррвень бензобака. при включении зажигания ничего высвечивать не должен.
Машина я так понял с Европы?
17-08-2019 16:25 RE: Есть кто на 1.8 Т ARX???
У меня сток. Никаких максидотов нет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-08-2019 16:27 wywiadowca1980.)
Valer4ik Немає
Кропивницкий
18-08-2019 06:55 RE: Есть кто на 1.8 Т ARX???
(17-08-2019 16:14)leva626 :  Рокот - скорее всего натяжитель цепи.
Да, машина с Европы. Спасибо за подтверждение по поводу Максидота.
Вот собственно и проблема-почему то Максидот ничего не сказал, когда я пробил поддон и давление масла упало
