1.8т AGU не крутит до отсечки на хх
Vell Немає
Приєднався: Sep 2014
13-08-2017 11:05 1.8т AGU не крутит до отсечки на хх
такой вопрос 1.8т AGU не крутит до отсечки на хх максимум до 5тысеч у каво как ?? не пойму так и должно быть иле должен крутить больше ??
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
13-08-2017 11:21 RE: 1.8т AGU не крутит до отсечки на хх
Конечно должно быть больше. Похоже на аварийный режим - ошибки почитайте. Дроссельную проверьте, привод и её адаптацию.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2017 11:24 Лесничий.)
Vell Немає
13-08-2017 11:32 RE: 1.8т AGU не крутит до отсечки на хх
(13-08-2017 11:21)Лесничий :  Конечно должно быть больше. Похоже на аварийный режим - ошибки почитайте. Дроссельную проверьте, привод и её адаптацию.
ошибок нету !когда едешь она набирает до отсечки но как то вяловато!
zhenya345 Немає
Харьков (частенько Запорожье)
Shkoda Otavia WTS > Skoda yeti (Белый уазик new))))
13-08-2017 13:31 RE: 1.8т AGU не крутит до отсечки на хх
А зачем его крутить на месте до отсечки? Не помню, как на агу, а тси не крутиться на месте до отсечки, стоит защита от желающих на месте газовать Wink
Не ошибается тот, кто ни чего не делает
[Зображення: 145818-10.png]
http://www.drive2.ru/r/skoda/923098/
[Зображення: ab269738.gif]
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
13-08-2017 13:48 RE: 1.8т AGU не крутит до отсечки на хх
(13-08-2017 11:32)Vell :  когда едешь она набирает до отсечки но как то вяловато!
http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...ge=russian
http://www.skoda-club.ru/yuri/octavia/im..._110kW.jpg
Мой AKL больше 5000 на хх точно крутится, специально проверять при каких оборотах отсечка не буду, но по памяти больше 6 это точно.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2017 14:44 Лесничий.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
13-08-2017 19:14 RE: 1.8т AGU не крутит до отсечки на хх
На месте у меня мах что-то около 5000 или чуть больше, не помню.
В движении 6500.
Думаю так и должно быть из-за турбы...
Этот режим еще называется - "от дураков".
Когда был AKL там на месте все крутилось до отсечки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-08-2017 21:34 wywiadowca1980.)
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
14-08-2017 08:47 RE: 1.8т AGU не крутит до отсечки на хх
(13-08-2017 11:05)Vell :  такой вопрос 1.8т AGU не крутит до отсечки на хх максимум до 5тысеч у каво как ?? не пойму так и должно быть иле должен крутить больше ??
Нащо Facepalm І таки да, більше на х.х. не крутиться.
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
14-08-2017 11:12 RE: 1.8т AGU не крутит до отсечки на хх
если будете катиться хоть с небольшой скоростью, то будет крутиться до отсечки. Защита завязана на датчике скорости. И если он выходит из строя, то и на ходу не будет крутиться больше 5тыс.
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
14-08-2017 16:37 RE: 1.8т AGU не крутит до отсечки на хх
х.х. - холостой ход, это значит малый газ, без открытия дроселя педалью газа. как еще объяснить что вы выразились не коректно.
мой АГУ крутился на месте до 7к, я тогда делал раскоксовку и в инструкции говорилось что надо крутить )))
но вполне может быть програмное ограничение, но тогда вы услышите отсечку, она звучит как пропуски зажигания.
если не так то есть проблеммы с набором оборотов.
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
Vell Немає
14-08-2017 20:36 RE: 1.8т AGU не крутит до отсечки на хх
(14-08-2017 16:37)kostya_ya :  х.х. - холостой ход, это значит малый газ, без открытия дроселя педалью газа. как еще объяснить что вы выразились не коректно.
может я и выразился не коректно но проблема не решена! есть одно но я поменял клапан н75 от 1.8tsi и обороты добавились до 5500,машына поехала по веселей! такой вопрос должен срабатывать клапан вестгета когда на мести газуешь иле нет не пойму ??по книжке написано что только при снятой фишке с клапана а у меня фишка на месте ??
  Помогите советом.Не крутит стартер. dakovalenko 58 54 775 25-11-2024 10:11
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 3 254 05-03-2020 12:29
  Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР ByVamp 21 10 575 03-10-2018 16:23
  Octavia Tur, сис. охлаждения, пост. крутит 2 вентилятора. Porter 82 76 156 02-06-2015 17:25
Останнє: Сергей КСФ
  Вопрос по аккумулятору - сначала не крутит, после работы фарк - как новенький! batanik 34 7 037 11-02-2015 17:33
Останнє: Владислав
  плохо крутит стартер при минусе (через 2дня не завести вообще)... auto-master 22 7 817 22-01-2015 19:31
Останнє: d9n
  аккумулятор заряжен, стартер не крутит klymych 12 16 690 13-02-2012 14:18
Останнє: Leader
  Нет отсечки Laurin 30 7 626 12-05-2009 16:23
Останнє: LimoN4ik
  Octavia A5 1,4 не крутит стартер BIANCHI 7 5 897 12-01-2007 17:07
Останнє: BIANCHI
