топл.фільтр
IgorJV Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Fabia, 1.2 HTP, 47 kWt, BME (була) . Ford Mondeo 2004 TDCi (115 hp)
19-12-2016 20:39 топл.фільтр
Вилізла помилка 16555 Р0171 - непостійна. Полазив по неті і прийшов до висновку, шо скоро "прівєт" бензонасосу. Треба би тільки перевірити тиск, який він видає.
Але звідси напросилося ше одне питання: який бензофільтр на машину з профіля ставити? 3 чи 4 бара? А то лазив через пошук і так конкретної відповіді не знайшов. Якшо 4 барний має стояти, а в мене стоїть 3 барний, то чи не дохне від цього насос, який працює в повну силу стараючися перекачати більше ніж видає фвльтр? І ше: насос підкачує бенз при відкритті дверки, якшо авто навіть не заведене. Краще відключити цю функцію, буде легше насосові?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-12-2016 22:05 IgorJV.)
19-12-2016 21:06 RE: топл.фільтр
Отключать функцию подкачки при открытии вод двери не нужно. Без нее давление в системе ,при включении зажигания после долгой стоянки ,будет недостаточным
IgorJV Немає
19-12-2016 22:03 RE: топл.фільтр
(19-12-2016 21:06)Ulisss :  Отключать функцию подкачки при открытии вод двери не нужно. Без нее давление в системе ,при включении зажигания после долгой стоянки ,будет недостаточным
Коли я провераю ключ в положення 2, де індикатори на панелі загораються - підкачка включається знов. Тобто при відкриванні дверей він дарма помпає.
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
19-12-2016 22:28 RE: топл.фільтр
(19-12-2016 22:03)IgorJV :
конечно зря... пендосы придумали фигню и тулят её островным аборигенам...
но аборигены умные))) задним умом... Курить
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
19-12-2016 22:30 RE: топл.фільтр
(19-12-2016 22:03)IgorJV :  Коли я провераю ключ в положення 2, де індикатори на панелі загораються - підкачка включається знов. Тобто при відкриванні дверей він дарма помпає.
Если клапаны (обратные; насоса и регулятора давления) держат хорошо, форсунки не сопливят, давление не падает, то подкачка и вовсе не нужна.
Всё зависит от того, насколько герметичны обратные клапаны и система в целом. Лишней доп подкачка не будет и сделали её не просто так. В Эльзе нормировано время падение давления в рампе до определенного уровня при превышении которого надо искать утечку, т.е. предполагается, что система может быть не абсолютно герметичной (хотя бы по отношению к баку).
Наличие подкачки при повороте ключа избавляет от проблем с запуском при наличии некоторой негерметичности. У меня, пока микрик вод двери не поменял в жаркие дни не хватало однократной подкачки при открытии двери, поэтому сначала крутил, а потом прочитал, что достаточно сделать ключом двойную подкачку - так и ездил до замены микрика. С заменой симптомы ушли.
На ресурс насоса эта подкачка существенное влияние маловероятно что окажет - не то время по сравнению с общей продолжительностью работы. ИМХО.
Цитата: який бензофільтр на машину з профіля ставити? 3 чи 4 бара?
В Эльзе написано так:
Топливный фильтр
- до 07.02 фильтр установлен с интегрированным регулятором давления топлива; при замене заменить нарисованной новой версией;
Регулятор давления топлива
- только автомобили произведенные до 06.06 0,3 МПа (3 бар)
- для автомобилей, произведенных после 06.06 0,4 MПa (4бар)
Выводы делайте сами. В принципе давление в рейке зависит от используемых форсунок. Увеличение давления даёт возможность сокращать время впрыска. Ставить 3-ку вместо положенных четырех я бы не стал. Что за форсунки стоят у вас и на какое рабочее давление - не подскажу. По вину пробейте через экзист, например.
Цитата:чи не дохне від цього насос, який працює в повну силу стараючися перекачати більше ніж видає фвльтр?
Не сдохнет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-12-2016 22:55 Лесничий.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
19-12-2016 22:44 RE: топл.фільтр
Прежде чем грешить на насос, стоит фильтр поменять и главное обратить внимание на адсорбер, что-бы он нормально продувался.
19-12-2016 23:17 RE: топл.фільтр
Конечно дарма. Отключите эту функцию и просто 2-3 включайте зажигание перед запуском двигателя. Эффект тот же Smile
IgorJV Немає
19-12-2016 23:30 RE: топл.фільтр
(19-12-2016 22:44)shurken :  Прежде чем грешить на насос, стоит фильтр поменять и главное обратить внимание на адсорбер, что-бы он нормально продувался.
фільтр новий, відкатано на ньому 1-2к. Стоїть 3х барний. Думаю чи правильно підібрали в магазині. Не звернув уваги при заміні на скільки бар був старий.
(19-12-2016 23:17)Ulisss :
ну в 30% після відкривання дверей я машини не завожу. А насос то маслає)
Дякую, суть зрозумів. Відключати нічого не треба)
З фільтром розібралися. Шо робити з помилкою: "16555. Р0171 - спорадическая"
Першим ділом перевірити бензонасос? Якшо з ним все ок, то грішити на лямбду? (десь до місяця назад помилка по ній вилазила і симптоми ті самі були - пропадала тяга)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-12-2016 23:40 IgorJV.)
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
19-12-2016 23:57 RE: топл.фільтр
(19-12-2016 23:30)IgorJV :  Першим ділом перевірити бензонасос? Якшо з ним все ок, то грішити на лямбду? (десь до місяця назад помилка по ній вилазила і симптоми ті самі були - пропадала тяга)
Смесь бедная.
Опрессовка впуска\выпуска, проверка насоса (включая систему вентиляции бака - просто крышку временно снять) и т.п. по списку ниже
Possible Solutions
Check Mass Air Flow Sensor (G70)
Check Fuel Pressure Regulation
Check Fuel Pump
Check Injectors
Check Intake System for Leaks
Check Exhaust System for Leaks
Check Secondary Air System for Leaks
Check Vacuum Pipes for Leaks
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php...171/000369
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-12-2016 23:58 Лесничий.)
IgorJV Немає
20-12-2016 10:22 RE: топл.фільтр
сьогодні зранку знов те саме...провали на низах. Для того, шоб машину підхопило приходиться відпускати педаль газу і тиснути знов...
  Сажевий фільтр olehshulha 1 406 05-01-2023 13:19
  Де стоїть паливний фільтр в Фабія 3 1.2tsi? Dmytro-chv 3 638 05-04-2022 16:08
  Паливний фільтр skoda fabia 1.2 greenline Ігор Богданович 10 1 736 03-12-2020 22:48
Останнє: Ігор Богданович
  Skoda Rapid 2016 CWVA; AT6 - паливний фільтр pokep 20 3 341 14-06-2019 11:25
Останнє: pokep
  Какое давление должен выдавать насос на топл. рампе? Aleksname 2 5 230 27-05-2015 09:35
Останнє: igaryok
  После замены топл.фильтра Ошибка P0171 willi 13 14 496 06-02-2014 15:31
Останнє: willi
  паливний фільтр RomenOLI 9 3 640 02-05-2013 09:17
Останнє: RomenOLI
  Про якість бензину та АЗК розкаже фільтр SergM 16 6 560 18-07-2011 11:55
Останнє: SergM
  бензиновий фільтр в фабії pulya 11 6 845 20-04-2010 15:21
Останнє: Akvolabean
  Почему топл. фильтр меняют при ТО на китайский? Тарас_Буток 7 2 904 11-06-2009 20:03
Останнє: LIK
