Вдруг перестала заводиться
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
15-08-2016 13:51 Вдруг перестала заводиться
Жена поехала в магазин. Как назад собралась ехать - звонит что машина не заводится. Что-то клацает под капотом, но стартер не крутит. Стартеру капец?
Щас пойду смотреть.
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
15-08-2016 13:57 RE: Вдруг перестала заводиться
может акумулятор сел.
kwon Немає
турбобой
Борисполь
15-08-2016 14:01 RE: Вдруг перестала заводиться
клемы, масса
Railnolds Немає
Одесса, Украина
15-08-2016 15:02 RE: Вдруг перестала заводиться
Аккумулятор проверил, 12,5 вольт. Клеммы, масса в норме.
Короче при заводе тарахтит что-то под капотом и потом тухнет приборка.
Аккумулятор может от старости так просаживаться? Как его ещё можно проверить?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-08-2016 15:03 Railnolds.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
15-08-2016 15:20 RE: Вдруг перестала заводиться
Аккумулятор под нагрузкой и проверяют (по максимальной просадке при номанальном стартерном токе).
Стартер крутит? Ошибки есть чем почитать по месту?
Для начала всю доступную нагрузку (минимум габариты + свет+печка на максимум) включите и замерьте напряжение без прокрутки.
При прокручивании стартером напряжение не должно падать ниже 9 Вольт.
А клацает скорей всего разгрузочное реле = обслуживание\замена батареи (если проводка исправна).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-08-2016 16:54 Лесничий.)
15-08-2016 19:32 RE: Вдруг перестала заводиться
Массовый провод на двигатель проверьте
Railnolds Немає
Одесса, Украина
15-08-2016 20:10 RE: Вдруг перестала заводиться
(15-08-2016 19:32)Ulisss :  Массовый провод на двигатель проверьте
Проверил в первую очередь. Он там новый стоит и прикручен хорошо.
(15-08-2016 15:20)Лесничий :  Стартер крутит? Ошибки есть чем почитать по месту?
Не крутит вообще. Только клацает. Ошибки сам прочитать не могу, нечем.
Машину отвез на СТО, завтра может до обеда скажут в чем проблема.
rdanov Немає
Кропивницький
VW Passat B7 1.6 TDI
15-08-2016 21:35 RE: Вдруг перестала заводиться
99%, что сдох аккумулятор. Под нагрузкой напряжение просаживается, и клацает втягивающее реле на стартере. Видимо обрыв банки. При таких симптомах напряжение на клеммах без нагрузки в норме, а под нагрузкой очень сильно просаживается
Railnolds Немає
Одесса, Украина
15-08-2016 23:30 RE: Вдруг перестала заводиться
А из-за чего могло это произойти так внезапно?
nicolya84 Немає
Энергодар
SUPERB
16-08-2016 06:17 RE: Вдруг перестала заводиться
клацает втягивающее. А приборка тухнет от того что напруги не хватает. Происходит это из за замыкания одной из банок акума. Произойти может в любой момент просто кусочек набивки отвалился и замкнул. Нужно было просто прикурить машину и ехать домой выбирать новый акум
  Перестала робити підсвітка панелі приладів Артем Нештап 2 300 19-12-2024 18:09
Останнє: dallasdp
  Не заводиться феліція К0Л0Б0К 1 345 11-02-2024 18:04
  Погано заводиться "на теплу" Serhii 7 2 097 17-04-2023 08:25
  Погано заводиться Сєрий кеп 8 1 209 08-02-2023 23:44
Останнє: Fabios
  2.0 tdi cfhc на гарячу заводиться і зразу глохне Vova64 9 1 969 22-07-2022 00:11
Останнє: Vova64
  Fabia new + ГБО. Не заводиться monach 35 6 141 31-05-2022 13:04
Останнє: monach
  Не заводиться Vova1996 1 843 03-12-2021 08:16
Останнє: Ніштяк
  Не заводиться Октавія А5 ЮрійЦ 6 1 842 04-01-2021 20:58
Останнє: ЮрійЦ
  Не заводиться, пише вижати щеплення Artur88 16 3 031 10-10-2020 17:45
Останнє: Alex66
  Погано заводиться - окт. тур 1.6 бензин Петро Шаровара 5 1 416 07-08-2020 08:54
Останнє: niklajj
