Помогите с расшифровкой данных VCDS.
kkk_ Немає
27-02-2016 15:16 Помогите с расшифровкой данных VCDS.
Дорогой коллективный разум, помоги пожалуйста, а то я как-то совсем запутался. В общем, вот какая история.
Fabia Combi 2013 года, 20 с копейками тысяч. За все время никаких ни на что нареканий, ездила себе, и ездила. В эту среду, вечером, ничего не предвещало, как обычно выезжаю с работы - и кошмар, жуть и ужас: проехал 50 метров и начались чудеса. Заводится как обычно, холостые в норме, при трогании - мощности полный ноль, чуть начинаешь отпускать сцепление - даже не пытаясь тронуться с места, глохнет. Через минут пять и десяток попыток тронуться загорается Чек, но - моща частично вернулась, кое-как доехал до гаража (ехала с дерганиями и впечатлением, что везу тонн пять груза, т.е. ну очень неуверенно, но уже не глохла). За пару дней до этого - заправлялся 95м на ВОГ, не менее полугода как на той заправке заливаю регулярно. В тот же день заказываю новые свечи, VAG-COM, и четверг хожу пешком. Выхлоп не дымный, масло и прочие жидкости - на месте.
Вечером меняю свечи. Фото трупов старых вот (простите за качество, снимал на ржавый свечной ключ):
[Зображення: IMG_20160225_194201.jpg]
Выезжаю - рывки нахолодную остались, потеря мощи тоже ощутимая, но Чек потух. Залил сколько влезло Socar 95Nano (17 литров). После заправки навернул километров пять - хреново, но чуть лучше.
В пятницу съездил на работу, нахолодную тоже не фонтан, но и не ужас-ужас. Вечером при выезде с парковки опять заглох, загорелся Чек, в гараже подключился, считал ошибки - увидел странное:
Код:
4 Faults Found:
6360 - Manifold Pressure Sensor (G71)
          P1156 00 [040] - Open/Short to Ground
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 166
                    Mileage: 20728 km
                    Date: 2025.14.02
                    Time: 15:29:58
6318 - Leak in Air Intake System
          P2279 00 [096] - -
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Mileage: 20777 km
                    Date: 2025.14.05
                    Time: 18:05:18
6322 - Air Intake System
          P307A 00 [096] - Flow too Low
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 8
                    Mileage: 20729 km
                    Date: 2025.14.02
                    Time: 15:34:43
6326 - Leak in Air Intake System
          P2279 00 [096] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 20821 km
                    Date: 2025.14.07
                    Time: 07:46:28
Вот тут я совсем не понял: пробег последней ошибки где-то соответствует среде, предыдущие - вообще никак и никуда. Почему дата - 2025 год и какие попало день и месяц? При этом основную дату и время считано правильно.
Вот полный лог ошибок: https://docs.google.com/document/d/1rKQy...sp=sharing
Погуглил про ошибки, с умным видом подергал за разъем ДАД, постучал по крышке клапана вентиляции, подергал за патрубки, разъемы, все ошибки стер, ушел пить пиво.
Сегодня утром подключился, посмотрел нахолодную - ДПДЗ показывает честно, если педальку трогать, давления и температуры на незаведенной - соответствуют окружающей среде. Завелся, прокатился до прогрева, снял лог. Параметры добавлял интуитивно, какие больше всего понравились, вот файлик:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1...sp=sharing
Давления и температуры, вроде бы, тоже относительно честные.
Тут тоже вопрос: почему с прогревом падает значение наружного давления, со 100 до 50, причем довольно резко, за полминуты. Это нормально?
По ощущениям - все практически совсем без претензий, особенно после прогрева: при резком трогании нормально, уверенно набирает обороты, едет как обычно. При прогреве - буквально пару раз рывки при трогании, бессистемно.
Наконец-то вопросы: все-ли нормально со снятыми параметрами, на какие параметры еще можно посмотреть, за какие шланги подергать, куда еще посмотреть? Или это я все же какой-то дряни залил, и машинка ее теперь выкашливает?
8yayg Немає
29-02-2016 20:24 RE: Помогите с расшифровкой данных VCDS.
Какой мотор? Похоже на давление в впускном коллекторе!
Max_On_Skoda Немає
Президент Клуба
01-03-2016 11:24 RE: Помогите с расшифровкой данных VCDS.
Добавь в логи лямбду - смесь не видно тут. Smile
И пропуски валят что совсем не есть хорошо. При таком их количестве смотри по каналам в каком цилиндре пропуски. Странно что нет их в ошибках.
+380685388222
kkk_ Немає
01-03-2016 18:23 RE: Помогите с расшифровкой данных VCDS.
Похоже, все несколько проще. Ослабил и затянул обратно с токопроводящей пастой провода массы от двигателя и АКБ, снял-одел все разъемы, до которых дотянулся под капотом, с вечера все пропшикал ВДшкой. Сегодня 180 км по городу наездил - ни следа болячек.
  Допомога з VAG-COM / VCDS = Вася-діагност у Києві SergM 12 6 345 18-11-2019 23:25
Останнє: sysanin
  VAS vs VCDS кто что использует? Egor25 17 2 618 08-09-2019 21:01
Останнє: Георгич
  Fabia vcds 12.12 проблема сan Alex.mos 4 1 490 29-11-2016 16:20
  Аренда VCDS Ihorua 2 1 196 19-11-2015 17:33
Останнє: Ihorua
  VAG-COM10.6(VCDS) відвалився-"Ліценз інтерфейс" Porter 7 2 130 21-05-2015 07:58
Останнє: Tasmanec
  Vag сервер и VCDS shelestoff 6 3 002 11-05-2014 05:59
Останнє: shelestoff
  Фабия 6Y BME диагностика VCDS Opsiyon 8 3 880 14-11-2013 09:00
Останнє: Владислав
  Помогу с расшифровкой Vin-кода и определением ориг номера детали shvedoff 3 2 254 09-09-2011 17:04
  Помогите с расшифровкой VIN-кода на Фабию DKauto 4 2 316 10-07-2011 18:04
Останнє: DKauto
