ВКГ 1.8Т Нужен совет
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
17-08-2015 10:43 ВКГ 1.8Т Нужен совет
Подскажите что делать. Перечитал много тем по системе ВКГ. Появились ошибки
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-10 - - Intermittent
16685 - Cylinder 1
P0301 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
16688 - Cylinder 4
P0304 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
16686 - Cylinder 2
P0302 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
16891 - Idle Control System RPM
P0507 - 35-10 - Higher than Expected. - Intermittent
17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add)
P1136 - 35-10 - System too Lean - Intermittent
ХХ не стабильный, массовый расход 1.3 -1.4, Подозрение по прочитаному материалу на Блидер. Люди решали даную проблему установкой доп клапана направленого движения. Теперь вопрос, а если етот блидер воопще убрать и вместо тройника резинового в который вставляется блидер, поставить просто трубку таким образом отключить ВКГ от колектора впускного.?
Картинка
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-08-2015 10:44 Fabios.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
17-08-2015 10:48 RE: ВКГ 1.8Т Нужен совет
а по каким критериям связали данные ошибки именно с вкг?
Fabios Немає
Львов
17-08-2015 10:51 RE: ВКГ 1.8Т Нужен совет
(17-08-2015 10:48)Tasmanec :  а по каким критериям связали данные ошибки именно с вкг?
Основной http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=168338
И кроме етого много читал с такими же ошибками как у меня один в один.
Ну и конечно же надо взять во внимание то что ето все появилось после замены етого блидера на ЖП груп
Там в теме есть файл вложенный .ДОК там такие же ошибки как у меня
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-08-2015 10:54 Fabios.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
17-08-2015 10:55 RE: ВКГ 1.8Т Нужен совет
ну как вариант да...(ссылка не открывается) но с таким набором нельзя исключать дохлый насос, дырок во впуске, умирающий расходомер, недодув турбы, помирающий дроссель...странные пропуски в 3х цилиндрах...
Fabios Немає
Львов
17-08-2015 11:17 RE: ВКГ 1.8Т Нужен совет
(17-08-2015 10:55)Tasmanec :  ну как вариант да...(ссылка не открывается) но с таким набором нельзя исключать дохлый насос, дырок во впуске, умирающий расходомер, недодув турбы, помирающий дроссель...странные пропуски в 3х цилиндрах...
На газу тоже самое, дырки проверяли, Как вариант дросель и расходомер. 2.3-2.5 грама на ХХ маловато будит
Fabios Немає
Львов
18-08-2015 14:08 RE: ВКГ 1.8Т Нужен совет
Народ а подскажите, на ХХ если открутить пробку заливной горловины, она должна прыгать? Потому как у меня она как всасывается немножко...
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
18-08-2015 14:24 RE: ВКГ 1.8Т Нужен совет
ну если совсем немножко всасывает то ниче
а если так что хрен оторвешь то точно вкг смотреть.
Fabios Немає
Львов
18-08-2015 16:19 RE: ВКГ 1.8Т Нужен совет
Ну так не сильно. Кароче мне кажется скоро опешу где собака былаПовбывав бы
Fabios Немає
Львов
16-09-2015 08:11 RE: ВКГ 1.8Т Нужен совет
Переделал я систему ВКГ по принципу на фото ниже
[Зображення: 9b0afd5b6dc5.jpg]
Пропуски воспламенения пропали, ХХ стабилен, чек не горит, машина поехала правда не так ярко потому как вылезла ошибка по Кнок сенсору Г61 видимо при демонтаже и монтаже гдето зацепил провода датчика детонации.
Ошибка по систем ту лин поменялась на систем ту рич после подстановки другого расходомера.
Также заметил в 1 или 2 групе есть лямда регулировка в % соотношении, Так на расходомере систем ту лин(на ХХ 2.05 грама) етот процент плюсовой 13-19% при постановке расходомера систем ту рич (на ХХ 4.1 грама) етот процент минусовой от -11% до -18%. Думаю расходомер здох тоже.
Ребята также хочу спросить. В 32 групе показатели регулировки смеси я так понимаю. В первом окне регулировка на ХХ во втором при нагрузке. В первом у меня значение 0.8 близко к идеалу (0) допустимая от -10 до 10. А вот во втором окне адаптация при нагрузке показывает целых 18 что гараздо превышает допустимый от -10 до 10.
Кстати вопрос по началу теми пропал после обнаружения двоих дырочек на ВКГ что связаны с впускным колектором.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-09-2015 14:33 Fabios.)
automan001 Немає
18-09-2015 11:06 RE: ВКГ 1.8Т Нужен совет
(16-09-2015 08:11)Fabios :  Также заметил в 1 или 2 групе есть лямда регулировка в % соотношении, Так на расходомере систем ту лин(на ХХ 2.05 грама) етот процент плюсовой 13-19% при постановке расходомера систем ту рич (на ХХ 4.1 грама) етот процент минусовой от -11% до -18%. Думаю расходомер здох тоже.
где-то 2.5 gs на ХХ на прогретой машине должно быть норм, на холодной оно сначала больше потом падает до 2.65...2.5gs
отклонения в группе 32 больше чем на 5% это нехорошо
в идеале там должно быить +- 0.5...1%
в твоей ситуации или расходомер неправильно меряет или дыры во впуске или форсунки не льют (по разным причинам), нужно все это исключить последовательным тестированием
Насчет расходомера, сними с него свисток заглянь внутри может грязный или замасленый, промой в бензе (в бензе не умрет). Где-то тема была о чистке расходомера, мой уже несколько раз чистился (чищу раз в сезон, замасливается из за нулевика), до сих пор меряет без проблем.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-09-2015 11:10 automan001.)
  Нужен совет по сигнализации Sheriff ZX-1095 PRO barracuda013 1 212 05-07-2024 22:39
Останнє: Bad_Guy
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 2 989 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  Нужен совет по датчикам задних кресел eneliliya 14 2 337 03-06-2021 22:11
  Нужен совет по компрессору кондиционера Mr.Serafim 5 1 376 12-04-2021 20:44
Exclamation Работает как дизель ,аастучал 1.4 BBY ? Нужен совет extasy 10 3 220 03-01-2020 23:11
Останнє: extasy
  Лямбда зонд октавия А5 1.8TSI, нужен совет. Dinokod 13 7 766 08-11-2019 18:44
  Нужен совет по СТО (удалить сажевик на 4*4) letven 0 794 11-01-2019 11:16
Останнє: letven
  Замена Генератора - нужен совет. bib84 4 1 615 05-01-2019 14:48
Останнє: bib84
  Нужен совет по неисправности DGS6 maksytik 2 1 397 02-11-2018 16:00
Останнє: maksytik
Exclamation Нужен совет по работе движка дворников Sagittarius 2 1 397 16-09-2018 12:52
Останнє: Sagittarius
