Лампочка подсветки отопителя.
Игорь! Немає
Октавия Тур коррида 1,6 2006-была, Хонда CRV 2,4, СуперБоинг 1,8
16-06-2008 10:22 Лампочка подсветки отопителя.
Не горит подсветка ручек отопителя, вентилятора и распределителя вздуха. Наверное лампочка перегорела? Что то немогу сооброзить как ее заменить неужели все панель снимать нужно?
С уважением Игорь.
dsorokin Немає
Poltava
Superb 1.8t automatic
нужно вытянуть переключатель вентилятора и она там. пазбирать вообще ничего не нужно. тянешь его на себя и все
Игорь! Немає
dsorokin :нужно вытянуть переключатель вентилятора и она там. пазбирать вообще ничего не нужно. тянешь его на себя и все
Т е тянуть за ручки и они вылезут, т к не работают подсветки 3-х ручек значит за каждой стоит лампочка или одна на всех?. Тянуть в месте отмеченном на рисунке? см ниже
С уважением Игорь.
Slavik_B Немає
Passat B7 Variant, BMW e36 V10
Если там реально 3 лампы - то это контакт. У меня было такое в Гольфе 4-м. Удар с правой стороны рукой и опять всё горит=)...до первой ямы...надо искать контакт.
Игорь! Немає
да что бы добраться изнутри нужно половину машины разобрать Курить
С уважением Игорь.
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
Тяни центральную крутилку на себя(оборотов вент.) Под ней одна маленькая безцокольная лампочка как в 9ке в подсветке печки. Она глубоко,берешь пинцет,края обматываешь изолентой и выдергиваешь на себя. Всё.
Игорь! Немає
smip :Тяни центральную крутилку на себя(оборотов вент.) Под ней одна маленькая безцокольная лампочка как в 9ке в подсветке печки. Она глубоко,берешь пинцет,края обматываешь изолентой и выдергиваешь на себя. Всё.
Ок завтра буду пробовать. Спасибо! Rulez
С уважением Игорь.
Sam Немає
Приєднався: Sep 2007
Не Skoda-club.dn.ua
FULLTIME 4WD
Все гораздо проше чем кажется,у меня занело несколько минут.
Игорь! Немає
Sam1409 :Все гораздо проше чем кажется,у меня занело несколько минут.
Точно
С уважением Игорь.
Сашка Немає
octavia 1.8T AGU
09-01-2015 18:50 RE: Лампочка подсветки отопителя.
Подскажите а эта лампочка освещает и кнопку AC зеленым цветом,она у меня тоже при включении не загорается.
  Приборка лампочка тиску в шинах yarko06 1 204 13-08-2024 07:21
Останнє: pegasus
  Горить лампочка ESP, блимає чек, та трусить мотор МихайлоСметана 4 621 31-03-2024 20:35
  Регулировка яркости подсветки панели приборов Serhii 14 3 599 08-03-2024 23:46
Останнє: weidenfeller
  Моргаэ лампочка тиску масла и ручного гальми+ зумер ШураАвионик 7 1 139 07-08-2023 17:02
Останнє: ШураАвионик
  Шкода Фабія 2 Горить Лампочка Слизька дорога Markiian 3 717 28-02-2023 23:23
Останнє: Markiian
  Проблема с Электроникой кондиционера/отопителя Skod Fabia mk1 1.4 68л.с Smouky 8 1 369 15-09-2022 13:58
Останнє: Smouky
Heart Замена 1K1819857C VAG шланг радиатора отопителя (печки, сдвоенный) Gotko 0 470 17-11-2021 23:15
Останнє: Gotko
  Работа подсветки бардачка. Vitaliy_N 5 1 199 30-12-2020 09:57
Останнє: Cossack
  Help!!!Моргає лампочка рівня антифризу лапатий 2 1 015 24-06-2020 21:57
Exclamation Блимає лампочка тиску масла 1.8T 20V AGU Skoda Octavia Tour. Gr_Vetal 80 13 870 31-05-2020 21:04
