[Решено]Не работает вентилятор системы кондиционирования
Igor-ka Немає
Приєднався: Oct 2014
Николаев
Superb 1,8T AWT
06-07-2015 10:20 [Решено]Не работает вентилятор системы кондиционирования
Всем Hello! . Недавно перестал работать кондиционер.Поехал на СТО, там его заправили, и обнаружили, что не работает электрический вентилятор кондея путем подавания непосредственно напряжения прям на разъем вентилятора. Вопрос : возможно ли снять этот вентилятор не разбирая весь передок машины, или никак? И второе: разбирается моторчик этого вентилятора или он неразборной? Машина суперб 1,8т олд. Может кто сталкивался - просветите, буду признателен.Дружба
Вот такой пропеллер накрылся;
[Зображення: ventylyator_kondytsyonera_na_skoda_super...55884m.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-07-2015 07:36 Igor-ka.)
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
06-07-2015 15:01 RE: Не работает вентилятор системы кондиционирования
морду разбирать прийдется. мотор по моему как неразборной, завальцован, но нашим умельцам все по плечу, только есть ли смысл? или на разборку или новый, оригинал не обязательно
valik10 Немає
киев
06-07-2015 22:15 RE: Не работает вентилятор системы кондиционирования
1) возле левой фары отсоединяете разьем
2) снимаете защиту и вынимаете из пазов дифузора под термомуфтой длинный провод
3) выкручиваете стопорный саморез с ободка вентилятора (есть не у всех) и проворачиваете ободок , он выходит из пазов и вынимается вверх
4) завод устанавливал 2 варианта вентиляторов
GATE-полностью ремонтопригоден
valeo- одноразовый (пружины перерезают якорь практически пополам)
съем вентилятора занимает порядка 15-20 мин.обязательное условие - яма или подъемник . резать провода возле вентилятора не надо - там их очень плохо подпаивать обратно.
067 2308253
Igor-ka Немає
Николаев
Superb 1,8T AWT
06-07-2015 23:30 RE: Не работает вентилятор системы кондиционирования
(06-07-2015 22:15)valik10 :  1) возле левой фары отсоединяете разьем
Челом бью Спасибо за совет, вот это по-нашему! Завтра заеду на яму и попробую снять.Дружба
Igor-ka Немає
Николаев
Superb 1,8T AWT
08-07-2015 20:44 RE: Не работает вентилятор системы кондиционирования
Сегодня провозился с этим вентилятором, вытянул провод, открутил стопорный саморез, пробую провернуть его а он сволочь не выходит из пазов.Да и смотрю что места маловато будет его вытаскивать через верх.
В чем подвох, почему он не проворачивается и не выходит из пазов, что егоеще может держать?
valik10 Немає
киев
09-07-2015 10:03 RE: Не работает вентилятор системы кондиционирования
привязка к фото
в нижнем левом пазу у вас саморез
в нижнем правом пазу пластмасовая защелка- отогните ее и проверните
места хватает с избытком - снимите пластмаску над ремнем она на защелках
067 2308253
Alexandr8199 Немає
Приєднався: Aug 2012
Черкассы
15-07-2015 18:56 RE: Не работает вентилятор системы кондиционирования
господа, всем доброго времени суток!
чтобы не создавать новую тему спрошу: не включаются оба вентилятора и компрессор при перегреве в пробках, зато когда включаешь кондей, то все крутится и работает на "отлично". менять блок управления вентиляторами или датчик в радиаторе???
П.С. больше склоняюсь к датчику. По логике включая кондей кнопкой, я выполняю роль датчика в радиаторе, который в свою очередь при перегреве автоматически должен вместо меня включать вентиляторы и компрессор кондюка... так же???Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-07-2015 18:56 Alexandr8199.)
Koss_ Немає
Приєднався: Apr 2015
Винница
А5 Combi 1.6tdi 2012 Elegance
15-07-2015 20:38 RE: Не работает вентилятор системы кондиционирования
сегодня заглянул, при выключеном кондее одновременно включилось два вентилятора....это нормально? я думал что для охлаждения двигателя включаеться только один вентилятор, второй когда кондей работает. ни гдене могу найти ответКурить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-07-2015 20:39 Koss_.)
Alexandr8199 Немає
Черкассы
16-07-2015 19:03 RE: Не работает вентилятор системы кондиционирования
лично у меня работают ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в паре: либо оба крутятся, либо оба стоят. По одному не крутятся никогда. SKODA OCTAVIA 1.8T 4X4 2001 г.в.
Koss_ Немає
Винница
16-07-2015 19:21 RE: Не работает вентилятор системы кондиционирования
(16-07-2015 19:03)Alexandr8199 :  лично у меня работают ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в паре: либо оба крутятся, либо оба стоят. По одному не крутятся никогда. SKODA OCTAVIA 1.8T 4X4 2001 г.в.
а если на холдый двигатель включить кондер, тоже два крутиться?
  Не отключается вентилятор, рапид Volodymyr_K 7 791 05-05-2024 05:11
Останнє: pegasus
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 16 002 17-02-2024 23:02
  Октавия ТУР після запуску двіжка, вентилятор пічки через 5-10 сек вимикається sheva1982 3 520 23-01-2024 22:36
Bug вентилятор радіатора vasbag 2 497 09-10-2023 20:00
Останнє: vasbag
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 85 156 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Вентилятор пічки Octavia 1999 р.в. ipiggidy 2 455 17-01-2023 13:48
  Негерметичность системы впуска vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 10 2 907 14-07-2022 23:24
Останнє: Dizreyt
  Вентилятор печки Шкода Октавія А7 2017р dudkevich_alex 5 1 139 10-01-2022 16:23
  Неизвестная деталь выхлопной системы Hsray 10 1 688 06-01-2022 15:31
Останнє: Tiffanykool555
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 10 819 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
