Магнитола из Китая (Алиэкспрес)
Koss_ Немає
Приєднався: Apr 2015
Винница
А5 Combi 1.6tdi 2012 Elegance
16-06-2015 09:29 Магнитола из Китая (Алиэкспрес)
Может кому то будет интересно и полезно
долго мучаясь выбором купил вот такую 2DIN магнитолу с китая
http://ru.aliexpress.com/item/2din-VW-Ti...wift_null=
правда цена была дешевле 155$
почему купил?
да потому что нужна была магнитола в машину и навигатор, покупать по отдельности выйдет также а может и дороже.
Заказ был сделан, Доставка DHL, Так как я сейчас в Молдове в командировке, в Кишинев посылка ехала 4 дня. К нам в Украину также, заказывал телефон.
К стати у нас в Украине можно заказать на 200 евро и долларов (точно не помню) максимум с доставкой, если дороже придеться растамаживать.
В Молдове 300 евро
Также у китайца попросил чтоб на магнитоле был USB выход сзади и TV.
Вот получил сие чудо
[Зображення: 122dc10fba8bt.jpg]
[Зображення: f7822c9f96fbt.jpg]
[Зображення: 639faa7ba807t.jpg]
При установке возникли проблемы))) Китайци перепутали красный, желтый, коричневый провод, На ISO разьеме, или может была заточена под другое авто. Изучив схему подключения магнитолы и распиновку штатного разъема шкоды, провода на ISO разъеме были поменяны местами.
Магнитола заработала)))) Подключил GPS антену, TV, радио, удленитель для USB, засунул ее в шахту и прикрутил, стала как родная. Правда провода пришлось аккуратно распихивать так как они мешают всунуть до конца магнитолу. GPS антену к подушке пасажира там есть куча места, TV антену тоже туда, USB в бардачек.
Закрыл все 2din рамкой, все подошко как родное.
Теперь о магнитоле. Читает
с диска, флешки и miniSD карты у меня стоит 16GB,
Радио ловит супер
MP3 с диска или флешки супер
TV настроить не смог, уж много там режимов особо не разбирался, да и надо поставить активную антенну потом настраивать...
Есть выход на заднюю камеру пока не ставил еще не пришла))
GPS супер, только я снес родной PRIMO и поставил навител, ловит спутники очень быстро и в движении не теряет.
Также можно выбрать логотип загрузки( Skoda, WV, итд порядка 20)
По поводу видео, воспроизводит формат AVI, но не все, надо делать под разрешение 480x800, а переделал пару фильмов и кучу клипов и залил на флешку, все отлично показывает. Клипы показывает сразубез задержки, фильмы грузит сек 8-15 в зависимости от размера.
Сенсор работает отлично
Откатал уже 2 недели проблем нету, девайсом очень доволен.
Если есть у кого то вопросы пишите, отвечу)))
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
16-06-2015 09:34 RE: Магнитола из Китая (Алиэкспрес)
нормуль за полторы сотни!!!
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
16-06-2015 09:52 RE: Магнитола из Китая (Алиэкспрес)
Задумався...
Дякую за звітHello!
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
16-06-2015 11:30 RE: Магнитола из Китая (Алиэкспрес)
Включается, загружается долго? Мультируль работает?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2015 11:32 pup.)
Koss_ Немає
Винница
16-06-2015 12:09 RE: Магнитола из Китая (Алиэкспрес)
включаеться быстро, от зажигания или с кнопки. Если выключил с кнопки то и включать с кнопки. Если выключил с зажиганием то и включаеться при повороте ключа.
У меня мультируля нету. Но магнитола поддерживает мультируль и отображения климата на экран, там есть меню которая настраивает кнопки. В магнитоле есть разъем для CANBUS, я его не покупал так как он мне не нужен.
Потом фотки выложу как в машине смотриться и всех меню.
Полностью на русском языке.
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
16-06-2015 12:22 RE: Магнитола из Китая (Алиэкспрес)
(16-06-2015 12:09)Koss_ :  Полностью на русском языке.
И телефон?
Koss_ Немає
Винница
16-06-2015 12:26 RE: Магнитола из Китая (Алиэкспрес)
телефон был на ломаном русском, но я его руссифицировал полностью))))Упал и качаюсь
Брдэ Далеко
Стольный град
16-06-2015 13:01 RE: Магнитола из Китая (Алиэкспрес)
ну если у меня смоим проектом сложится,то наверное и я се в Тур такое поставлю )))
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
16-06-2015 13:08 RE: Магнитола из Китая (Алиэкспрес)
ОлегОк, хочешь втулить торпедо с а5? Wink
Отправлено с Марса
Брдэ Далеко
Стольный град
16-06-2015 13:12 RE: Магнитола из Китая (Алиэкспрес)
(16-06-2015 13:08)Skodник :  ОлегОк, хочешь втулить торпедо с а5? Wink
Та не, с торпедой там гуано получается.Хотя таковая лежит со всеми делами, и даже с печкой. Но там геморно....Но кое что я уже сделал. В ближайшее время доведу до ума и в отдельной теме выложу. Будет часть торпедо от А5 Mr. GreenMr. Green
  Магнитола для Fabia 1 Гордиенко 0 623 16-08-2022 10:34
Останнє: Гордиенко
  bluetooth штатная магнитола свинг tetlika 24 27 415 22-12-2020 19:39
  Штатная магнитола a5 fl Egore261282 28 8 297 13-12-2017 11:42
Останнє: Shutnik
Wink Забарахлила штатная магнитола Вольдемар61 4 2 473 04-12-2014 17:58
Останнє: Вольдемар61
  Реле генератора + кондиционер + магнитола Kiba 9 4 895 25-07-2014 12:48
Останнє: makedonsky
  А4 с климатом 2006 гв - застряла магнитола kdbc4 7 3 084 28-06-2014 09:18
Останнє: andrey7
  штатная магнитола dance требует код Anster 11 5 072 12-04-2014 16:49
  Магнитола Alpine перестала работать. Шкодчук 19 13 558 28-11-2013 21:37
Останнє: Кирилл1980
Smile Магнитола Celsior CS-103MP - сброс памяти при выключении питания Voxx 31 13 952 11-11-2013 14:53
Останнє: Брдэ
  Штатная магнитола Stream Skoda Octavia a5 плохо ищет радио vkkis 5 4 365 27-10-2013 18:48
Останнє: andrlimar
