Бензонасос
eact Немає
Приєднався: Sep 2005
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #61
15-07-2015 14:01 RE: Бензонасос
(15-07-2015 13:56)lammer :  Всех приветствую.Купил и Epman, а он в 2 раза меньше той вставки ВДО.
Как его заколхозить то ?
По высоте он вроде норм. А по толщине уже... Нужно спросить у "автора" данного насоса - он ставил успешно. Вроде хомутами "утолщал" что-бы не болтался в колбе. Напиши ему, думаю ответит-проконсультирует. Заодно, если не трудно, сделай хороший фотоотчет, если не трудно.
Мир
automan001 Немає
Повідомлення: #62
17-07-2015 15:15 RE: Бензонасос
хомутами прям во внутреннем стакане по центру крепишь (делаешь боковые прорези для хомутов или проплавляешь щели под хомуты изогнутым девайсом, притягиваешь насос хомутами к стенке, насос должен прилегать к одному боку), или в старый алюминиевый корпус от старого моторчика запихиваешь и в нем крепишь хомутами (тоже делаешь сбоку надрезы в алюминие чтобы хомуты одеть, насос тоже к стенке прижимаешь хомутами, а потом этот корпус вталкиваешь в стакан и он становится как родной, себе так сделал)
еще сбоку на стакане на сеточке отверствие заткнуть или запаять изнутри нужно чтобы в стакан мусор не тянуло
ну и провода припаять тоже думаю не проблема
кидайте фотки с пометками где не понятно - подскажу как заколхозить, становится все отлично, работает без проблем
вот нашел ссылку, на мысль на нужную наведет
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php...d856218dd8
ничего удалять не нужно, все сток
только сеточку стоковую нижнюю модифицировать - запаять в ней дырку
или ставьте ту сеточку что шла в комплекте с насосом, это на любителя
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-07-2015 15:43 automan001.)
automan001 Немає
Повідомлення: #63
30-08-2015 10:34 RE: Бензонасос
Пофоткал процесс
Имеем
Варианты установки (в корпус старого моторчика и чисто хомутом)
Насос в корпусе старого насоса
Вариант установки в стакан с фиксацией хомута.
Делаем изогнутый девайс для выреза дырок в стакане (можно из старого хомута)
Прогреваем горелкой и выплавляем окошки для хомута посредине стакана навпротив выступа с противоположной стороны
Получается как-то так (окошки чуть пошире чтобы было удобней продевать хомут, но оставьте побольше пластмассы на перемычке чтобы надежней фиксировало, на фото я чуть переборщил, но держится норм)
Продеваем хомут хитрым способом
Хомут "40-60" (диаметр насоса 40мм), обрезал лишних 5 см по длинне
Соединяем концы хомута (самый сложный момент)
Завинчиваем накидным ключем на 7
Вставляем насос
Закрываем крышкой
Вид снизу, бензинозаборник ровно по центру
Вариант установки сеточки из комплекта (остановился на этом варианте, до этого была заводская сеточка с запаяной дыркой)
Вариант с сеточкой из комплекта (поставил сейчас)
Вариант с заводской сеточкой (был до этого)
Подпаиваем проводки с разьемом вместо заводских контактов (не перепутать + и - иначе качать будет не в ту сторону)
Полусобранный вариант, обратите внимание на изгиб шланга, должно идти полукругом а не под 90 градусов, избегайте сильного перегиба, проверните шланг по спирали и зафиксируйте хомутом
Собраный насос готовый к установке, имхо выглядит отлично, совсем немного колхоза, потребовался всего 1 хомут для фиксации, остальное сток
Тем кто не хочет резать дыры в стакане используйте вариант установки в корпус старого насоса.
Тем у кого нету материалов и нет предрассудков по поводу прорезания окон в стакане - используйте вариант фиксации хомутом
Тем у кого больше времени и больше материалов - можно высверлить внутреннюю часть стакана (держится на 3 пластиковых заклепках) и закрепить в снятом виде одним или двумя хомутами более комфортно, потом закрепить внутренний стакан на саморезы или заклепки (для себя решил с этим не заморачиваться).
В общем задача имеет множество решений, пробуйте и у Вас все получится! Удачных установок!
Результат = мега профит и решение проблемы с насосом на длительное время.
Мир
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-08-2015 12:02 automan001.)
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
Повідомлення: #64
30-08-2015 10:52 RE: Бензонасос
теперь при вхождении в поворот, например заезд на мост, и когда в баке литров 10-15 , мотор не глохнет ?
[Зображення: bugaga1.gif]
automan001 Немає
Повідомлення: #65
30-08-2015 15:36 RE: Бензонасос
(30-08-2015 10:52)lammer :  теперь при вхождении в поворот, например заезд на мост, и когда в баке литров 10-15 , мотор не глохнет ?
Не глохнет, ездил и с остатком 3-5л все нормально, эффект утеканея бензина при вхождения в поворот или подьема на гору сильно преувеличен
все кто ставил кастом насосы (тот же насос AEM к примеру) шли таким же путем и подобного рода проблем ни от кого не слышал. Да, стакан теперь не полный, но ведь и с заводским насосом попробуйте покататься с пустым баком - он перегреется и ему быстро прийдет кирдык. А с этим насосом много раз катался на лампочке и насос до сих пор все ОК. За 3 года 0 проблем. Поэтому имхо ну его этот стакан, пусть лучше насос нормально работает и не тревожит.
Vladka Немає
БАЙКАР
Приєднався: Dec 2011
Деражня, Хмельницкий
Octavia Tour 1.6 BFQ
Повідомлення: #66
30-08-2015 16:57 RE: Бензонасос
Доброго дня ! Колеги підкажіть!Теж проблеми з насосом. Купив насос з реставрації В Андрія з Харкова - проїхав може 1000 км. і все!Відправив йому назад і свій оригінальний в придачу може зремонтує, але вердикта по його насосі ще нема, сказав буде коли вскриє. (говорить що з їхніми насосами проблем майже нема, але що я йому міг зробити?:fpSmile
Думаю про купівлю нового, але за нормальну ціну, почитавши про відгуки за різні бензонасоси обрав найкращий варіант (для себе) MESSMER.
Питання: що зкажете за фірму (надійність), тиск 3 бар., для тур BFQ підійде?
kostya_ya Немає
Киев, борщаговка
Octavia 1,8T
Skype IDdavidenko.k
Повідомлення: #67
30-08-2015 19:31 RE: Бензонасос
(30-08-2015 16:57)Vladka :  Доброго дня ! Колеги підкажіть!Теж проблеми з насосом. Купив насос з реставрації В Андрія з Харкова - проїхав може 1000 км. і все!Відправив йому назад і свій оригінальний в придачу може зремонтує, але вердикта по його насосі ще нема, сказав буде коли вскриє. (говорить що з їхніми насосами проблем майже нема, але що я йому міг зробити?:fpSmile
тоже инетересно качество, цена отличная http://benzonasosy.com.ua/mark/skoda_47/...00051.html и колхозить не нужно.
[Зображення: nomua_AA_2830_MK.png]
[Зображення: 1.gif]
Давать советы всегда проще чем принимать решения.
Andre_1999 Немає
Приєднався: Sep 2010
Повідомлення: #68
30-08-2015 19:33 RE: Бензонасос
Маю старий бензонасос з А5 мпі бсф 2006. Може, комусь треба на переробку під реставрацію? В ПП.
eact Немає
Октавия ТУР 1.8Т
Повідомлення: #69
31-08-2015 06:56 RE: Бензонасос
Друзья, подарите или продайте пожалуйста старый нерабочий бензонасос в сборе с стаканом. Хочу кое-чего "поколхозить" Кому не жалко.
Мир
automan001 Немає
Повідомлення: #70
31-08-2015 11:56 RE: Бензонасос
(31-08-2015 06:56)eact :  Друзья, подарите или продайте пожалуйста старый нерабочий бензонасос в сборе с стаканом. Хочу кое-чего "поколхозить" Кому не жалко.
Могу выслать свой перфорированый, как на рисунке. Мне он уже всеравно не пригодится, т.к. переделал основной и запасной стакан под хомуты.
Wink Перестав працювати бензонасос tour AndriiD 5 728 15-05-2024 21:43
  бензонасос а5 1.6 bsf Сергей Fastov 44 13 453 11-03-2020 12:00
Останнє: Nymph
  Не качает бензонасос при открывании двери mara_on_ 16 4 953 24-01-2020 08:58
Останнє: mara_on_
  Бензонасос Костя П 16 2 880 22-07-2019 21:16
Останнє: Костя П
  Нет питания на бензонасос. d9n 14 6 548 01-08-2018 10:23
Останнє: d9n
  Бензонасос ошибка при комп. диагностике Piter 11 4 889 18-08-2017 09:43
Останнє: Лесничий
  Постоянно качает бензонасос Viktor3 17 7 569 07-04-2017 05:30
Останнє: Viktor3
  Какой поставить бензонасос на Тур 1.6. АКЛ? StreetLine 15 4 673 01-04-2017 07:46
Останнє: StreetLine
Question бензонасос. Чистка чи заміна? IgorJV 7 3 150 10-01-2017 11:51
Останнє: IgorJV
  Бензонасос, Octavia Tour dezinto 22 8 269 16-06-2016 12:53
Останнє: V-Al
