заблокировалась задняя правая дверь
penalty Немає
Приєднався: May 2014
Повідомлення: #61
16-06-2014 19:26 RE: заблокировалась задняя правая дверь
(16-06-2014 16:21)Гриша :  Попробуйте утконосами (пласкогубцы такие) открутить саморезы, правда я на передней двери карту так снимал, если неполучится наверное придется ломать клипсы, что бы снять карту.
И куда же их вставлять?
віктор 1978 Немає
Повідомлення: #62
15-05-2016 21:15 Bug RE: заблокировалась задняя левая дверь
Привет автомэны! Кто сталкивался с ситуацией неоткрытия задней двери шкода Октавия тур. Исходная- изначально от сигнализации и от ключа начала периодически не открываться задняя левая дверь, т.е. не проходила команда на открытие на центральный замок, так как не двигалась фишка и не жужжал-щелкал электромагнит именно на данной двери. Соответственно ни снаружи ни изнутри дверь от ручек не открывалась. Купил б.у. замок, установил, но при сборке заметил, что дверь не открывается от внутренней ручки ( тросика), при этом от наружной ручки открывалась без проблем и электромагнит работал без проблем. Поставил машину на ночь на сигнализацию, а уже утром после снятия с сигнализации дверь перестала открываться и от наружной ручки. То есть, электромагнит работает, в замке двигается, штанга от электромагнита соответственно тоже имеет полный ход, это все вижу так как на ночь карту на дверь не ставил.
Мой вариант причины неисправности- электромагнит то двигается, но видимо внутри замка не снимается какая то блокировка.
Пробовал и переставлял в пазу наружной ручки собачку от тросика в разные крайние положения- не помогло, то есть наверное все-таки таки проблема не в тросиках. И фишку электропроводки с замка снимал.
прошу подсказать какие то дельные советы, как можно открыть дверь не ломая замок.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-05-2016 21:43 віктор 1978.)
Hornet 7 Немає
Приєднався: May 2015
Skoda Fabia Combi 1.4 16v
Повідомлення: #63
15-05-2016 23:55 RE: заблокировалась задняя правая дверь
http://vwts.ru/forum/88664 глянь тут може допоможе ,в себе таким способом відкрив
Griver Немає
Приєднався: Feb 2016
Seat Ibiza1.2TSI_2011/Octavia WTS_1.8t_2006
Повідомлення: #64
16-05-2016 07:25 RE: заблокировалась задняя правая дверь
Написал в личку.
Точно такую же проблему решил мне форумчанин в прошлом году. Простым постукиванием по двери кулаком в районе дверной ручки.
Открыл дверь, потом просто поменял замок.
tikhonovich.a Немає
Приєднався: Sep 2015
Skoda Octavia A7FL 1.4 6MG
Повідомлення: #65
04-05-2017 21:14 RE: заблокировалась задняя правая дверь
У меня также ситуация, задняя левая закрылась в режиме safe. Снять карту легко, нужно только вытащить уплотнитель из дверей, а дальше дело техники. С помощью г-образного торкса открутил саморезы и снял карту за час. А вот дальше непонятки что делать. Визуально провода целые. Но смущает что замок не издает никаких звуков при открывании. Фишку питания снимал, замерял питание при закрытии/открытии - питание есть. Похоже умер сам замок.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-05-2017 21:16 tikhonovich.a.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #66
05-05-2017 05:59 RE: заблокировалась задняя правая дверь
(04-05-2017 21:14)tikhonovich.a :  А вот дальше непонятки что делать...... Похоже умер сам замок.
Смотрим на приведенное фото (на красные стрелки, указывающие на состояние рычага блокировки) и потом сравниваем с состоянием своего замка, проверяя положение рычага блокировки.
Если рычаг в состоянии блокировки (в нижнем - см на стрелку), то:
1 - механически пытаемся отвести рычаг в разблокированное состояние. Если двигатель или механизм внутри не заклинены, то это получится и замок станет возможным открыть как снаружи, так и за трос.
2 - если двигатель или механизм внутри замка заклинило, то смотрим на зеленую стрелку и читаем по ссылке выше (пост 63) как отсоединить привод блокировки от рычага блокировки. Освободив рычаг, вручную разблокируем замок по пункту 1. Далее на разборку за замком или можно ездить, но помня, что дверь центральным замком уже не запирается.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-05-2017 12:19 Лесничий.)
tikhonovich.a Немає
Повідомлення: #67
05-05-2017 07:36 RE: заблокировалась задняя правая дверь
Спасибо, буду смотреть
Serj Немає
Scoda Octavia 1,8Т
Повідомлення: #68
08-05-2017 12:21 RE: заблокировалась задняя правая дверь
Была та-же проблема. В один день просто умер замок правой задней двери. На "Интерциклоне" диагностировали смерть самого замка.
Решением быля покупка б/у с разборки, цена вопроса 350 грн. И установка на том-же "Интерциклоне" порядка 250 грн.
Сергей
[Зображення: 4_1av_42BC6640_PRmoeIPmaSinePuZe_0.gif]
tikhonovich.a Немає
Повідомлення: #69
08-05-2017 12:36 RE: заблокировалась задняя правая дверь
Пробовал согласно фото выше. Результат отрицательный. Решил проверить сам замок
Для этого снял карту с задней правой двери, отцепил фишку с замка и с помощью витой пары перекинул на 18-ти пиновую фишку, которая одевается на стеклоподъёмник. И дверь открылась. Следовательно замок жив и дело в проводке или в самом блоке комфорта. Прозвонил провода до фишки в дверях - все в порядке, а вот дальше тяжело ибо они уходят в жгут проводов который под порогом и не совсем понятно где выходят. Если кто-то знает поделитесь информацией.
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #70
08-05-2017 23:12 RE: заблокировалась задняя правая дверь
(08-05-2017 12:36)tikhonovich.a :  Пробовал согласно фото выше. Результат отрицательный.
Что именно не получилось? Выше было приведено два способа открытия. Если внутри замок не заклинен, то рычаг отводится вручную, если заклинен - отсоединяется привод и опять таки отводится. В данном алгоритме отсутствует возможность получить отрицательный результат.
(08-05-2017 12:36)tikhonovich.a :  Прозвонил провода до фишки в дверях - все в порядке, а вот дальше тяжело ибо они уходят в жгут проводов который под порогом и не совсем понятно где выходят. Если кто-то знает поделитесь информацией.
Замок подключен к блоку стеклоподъёмника, от блока стеклоподъёмника через дверную гофру сигналы передаются в цифровом виде по CANкомфорт.
Передаваемые сигналы следующие:
78 - точка присоединения к массе, на стойке В справа
A23 - соединение с плюсом (30al), в пучке проводов за приборной панелью слева
W3 - соединение с плюсом (30a), в пучке проводов за приборной панелью слева
W29 - соединение (A-Bus), в пучке проводов за приборной панелью
W30 - соединение (В-Bus), в пучке проводов за приборной панелью
Для обеспечения работоспособности (помимо питания, т.е. для передачи сигналов управления) достаточно исправности одной из двух линий CAN (или W29 или W30 - без разницы).
Принципиально двери подключаются одинаково: масса, питание, сигналы шин управления.
С блоком комфорта, в котором реализовано управление центральным замком, каждый дверной замок (кроме ляды) соединен только посредством CAN.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-05-2017 07:56 Лесничий.)
  Не открывается задняя дверь Гриша 49 33 947 21-09-2023 20:14
Останнє: Мавпун
  Не закрывается задняя дверь kwon 0 656 01-08-2022 10:43
Останнє: kwon
  Задняя подвеска Не помню 7 1 544 07-02-2022 11:11
Останнє: Максимилиан
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 2 800 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь ipiggidy 8 3 147 20-11-2021 12:44
Останнє: cicero
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 2 173 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 13 241 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  Шкода А7 задняя шторка в багажнике Григорій 35 0 603 17-01-2021 21:43
Останнє: Григорій 35
  Отбойник амортизатора (задняя ось) Rost07 3 1 558 22-12-2020 17:55
Останнє: Rost07
  Правая крутилка на руле А7 serkatrich 8 1 614 22-06-2020 10:53
Останнє: Cossack
