2,0ТДИ дергается в районе 1500об.
telpiz Немає
Херсон
шкода A5 Combi 2.0 TDI- 10 лет верой и правдой, прощай, радуй нового хозяина.
Повідомлення: #51
28-05-2012 13:26 RE: 2,0ТДИ дергается в районе 1500об.
Ремонт 4 форсунок- 3200 грн..
З/П: болты 8 шт.- 200 грн, комплект резинок на 1форсунку 326 грн* 4 = 1360.
ИТОГО -4760 грн.
Portovik Немає
Приєднався: Jul 2012
Одесса
Superb 1.9 TDI
Повідомлення: #52
30-08-2012 00:40 RE: 2,0ТДИ дергается в районе 1500об.
У меня тоже проблема с дёрганиями, заехал к официалам, помотрели и решили отключить воздухомер, отключили проехался без него нет дёрганий, сказали менять, жду воздухомер, попробую с другим отпишусь.
скромный Немає
Приєднався: Apr 2012
Повідомлення: #53
24-09-2012 06:26 RE: 2,0ТДИ дергается в районе 1500об.
ну так когда по замене воздухомера и что из этого получилось отпишетесь?
почти месяц прошел
Portovik Немає
Одесса
Superb 1.9 TDI
Повідомлення: #54
15-11-2012 17:21 RE: 2,0ТДИ дергается в районе 1500об.
(24-09-2012 06:26)скромный :  ну так когда по замене воздухомера и что из этого получилось отпишетесь?
почти месяц прошел
Сори что так поздно, но на самом деле расходомер воздуха решил вопрос с дёрганиями, и копоти в выхлопной намного меньше стало)
Сапыч Немає
Skoda Octavia A5 2.0 TDI Elegans 3k3k
Повідомлення: #55
05-03-2013 10:31 RE: 2,0ТДИ дергается в районе 1500об.
Вот и я отпишусь! Как известно, к хорошему привыкаешь быстро, так и тут, совершенно забыл о проблемме с её исчезновением!!! Правда теперь никак не могу отсечь какой-нибудь из двух фактов, после которых проблемма исчезла! Мне, за непродолжительный период, регулировали ГРМ и была произверена замена маховика сцепления. Что убрало проблемму сказать немогу, но факт остался фактом. Расход на холостом ходу с 0,4л/ч вырос до 0,5-0,6 л/ч!
Спасибо за внимание!
Сапыч Немає
Повідомлення: #56
29-04-2013 09:18 RE: 2,0ТДИ дергается в районе 1500об.
Докладываю ещё об одной проблемме, которая приводит к дёрганью!!! У меня снова вылез подобный симптом и начал сильно раздражать. И давеча стало понятно, "откуда ноги растут"! У меня подтекало топливо через прокладку тандемного насоса. Как только поменяли прокладку и устранили течь - подёргивания пропали. Т.е. приходим к выводу, что данные дёрганья связаны с негерметичностью топливной системы, которые могут быть как в районе насос-форсунок, так и в районе насоса высокого давления!
Повідомлення: #57
29-04-2013 10:10 RE: 2,0ТДИ дергается в районе 1500об.
0,5-0,6 на холостых думаю - нормальный расход. в моей такой.
кстати на масле 5w40 расход был 0,7. на 5w30 расход стал 0,5-0,6.
DoctorAleks Немає
Ужгород
Skoda Yeti 2.0TDI Skoda SuperB 2.0TDI
Повідомлення: #58
30-04-2013 17:18 RE: 2,0ТДИ дергается в районе 1500об.
Вот снова потеплело... Hello!и снова теже дрова, дергается зараза!Повбывав бы
Замена еще в том году датчика сцепления ни к чему не привела. С наступлением холодов проблема практически ушла ну или стала такой минимальной, что можно было смирится. Но последнюю неделю жопа +Shocked дерганье все сильнее и сильнее и уже практическт до полного прогрева двигла.
Почитал совет выше - скинул фишку расходометра... И о чудо! дергатся перестала. Взял сегодня на разборке другой. Пока тихо... Но надо покатататься пару дней, посмотрим, отпишемсяHello!
DoctorAleks Немає
Ужгород
Повідомлення: #59
02-05-2013 21:19 RE: 2,0ТДИ дергается в районе 1500об.
Всем спасибо за терпение понимание и советы!Hello!
Особенно Portovik!
Замена расходометра решила проблему.
  1.6 mpi дергается при переходе с 1 на 2 передачу Юрій1992 0 170 02-10-2024 18:40
Останнє: Юрій1992
  Jetta 5. BSE. Дергается первые 10 минут Rost07 0 234 20-04-2024 21:34
Останнє: Rost07
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 2 222 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 2 501 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 2 304 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 720 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  дергается при разгоне Tasmanec 61 25 096 11-05-2020 10:39
Останнє: Олег123
  Дергается 1.8т agu Димон 53 23 163 07-12-2019 00:01
Останнє: dima_515
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 11 426 07-11-2019 14:19
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 2 531 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
