заблокировалась задняя правая дверь
Ostap318 Немає
Приєднався: Oct 2013
Повідомлення: #51
19-10-2013 22:20 RE: заблокировалась задняя правая дверь
(19-10-2013 22:18)AlexMotel :
(19-10-2013 21:46)Ostap318 :  К сожалению я из Киева((( а вы где его купили??? и как он называется (по научному так сказать))))))))?
А че обычные торксы не подходят?
вроде нет(
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #52
19-10-2013 22:27 RE: заблокировалась задняя правая дверь
(19-10-2013 22:20)Ostap318 :
вроде нет(
отаке http://upload.wikimedia.org/wikipedia/co..._T8%29.jpg
Гриша Немає
Приєднався: Nov 2012
Повідомлення: #53
20-10-2013 19:24 RE: заблокировалась задняя правая дверь
загляни во внутрь Ц,З двери
а как??? я так понимаю что нужно открутить весь замок, правильно???
а где взять "хитрый" шести-гранник?
Нетерзайте человеку душу, ему карту снимать и замок менять с механической поломкой. Заточить отвертку по размеру шестигранника и вперед.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-10-2013 19:27 Гриша.)
strannik Немає
Приєднався: Apr 2013
Черкаси
Skoda Octavia Tour 1.6 akl 2006
Повідомлення: #54
05-11-2013 13:14 RE: заблокировалась задняя правая дверь
(11-10-2013 14:31)strannik :  всем добрый день.
ну вот пришёл и мой черёд. уже как неделю назад заметил, что з.п. дверь не открывается при снятии с сигналки. но при блокировке/разблокировке изнутри двери с 1го или 2го раза открывались. а вот со вчерашнего дня "нитуды и нисюды" Shocked.
при ручном открытии изнутри фишка подымается но не полностью(в этом приподнятом положении пробовал и снаружи открывать - фиг).
съездил на сто. парни подёргали, постучали, мандру прочни и ничего, сказали только взламывать карту двери Я удивлен, а неохота.
помогите советом!!!
вот дошли руки, решил свою проблему.
приехал на сто срывать карту, предварительно выкрутив все болты и саморезы кот.можно было достать(остались вкручены 5 саморезов: 2 передный торец и 3 задний торец карты). вытянув нижнюю часть задней сидушки с применением не малых усилий начав с нижней части отрывали карту(клипсы остались все целы, просто сорвались с крепления).Дальше страшней, с помощью отвёртки и пасатиж изнутри начали вандальным способом вскрывать замок. Как только получилось извлечь одну своеобразную шестерню, дверь открылась. Ну а дальше выкрутили старый вкрутили новый(кочечно бу купленный тут у соклубника), собрали и вуаля я уехал доволен.
ромарио Немає
Приєднався: Jul 2011
октавия тур 1,6
Повідомлення: #55
05-11-2013 13:54 RE: заблокировалась задняя правая дверь
Так проблема была непосредственно в замке?
Гриша Немає
Повідомлення: #56
05-11-2013 17:11 RE: заблокировалась задняя правая дверь
Ну а дальше выкрутили старый, вкрутили новый (кочечно бу купленный тут у соклубника), собрали и вуаля я уехал доволен.
Думаю, что порыв карты по сравнению с открытием двери настроения неиспортило.
strannik Немає
Черкаси
Повідомлення: #57
05-11-2013 17:17 RE: заблокировалась задняя правая дверь
(05-11-2013 13:54)ромарио :  Так проблема была непосредственно в замке?
да, лопнула в замке хитрая шестерня с пипкой(визуально типа направляющая с грубой резьбой)
ромарио Немає
октавия тур 1,6
Повідомлення: #58
23-04-2014 13:22 RE: заблокировалась задняя правая дверь
(05-11-2013 13:14)strannik :
помогите советом!!!
Может кто подскажет кто в Киеве можно такое же сделать? Самому стремно, боюсь поломать...
penalty Немає
Приєднався: May 2014
Повідомлення: #59
16-06-2014 12:52 заблокировалась задняя правая дверь
Та же ситуация. Октавия Тур задняя левая дверь. Езжу с заблокированной уже полгода. Полгода назад неожиданно открылась. Разобрал дверь сняв карту снял замок. Разобрал замок внутри есть белая пласмасовая хрень с тремя зубчиками, так вот она походу перескочила в другую сторону и закнила. Как она расклинила в тот раз остается загадкой. До этого момента 300 раз дергали ручку изнутри и 300 раз дергали ручку снаружи. Все зря. Теперь же мне нужно по левой стороне протянуть трубку подачи воды на заднее стекло, а для этого нужно снять нижнюю обшивку порога. Но с закрытой дверью этого явно не сделать. Почитав тему целиком я так и не понял ответа на главный вопрос:" Как снять карту двери, если в клипсах останутся два самореза с задней стороны и три самореза со стороныстойки между дверьми????" Кто может написать алгоритм пошагово. Буду очень благодарен.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2014 12:53 penalty.)
Гриша Немає
Повідомлення: #60
16-06-2014 16:21 RE: заблокировалась задняя правая дверь
Попробуйте утконосами (пласкогубцы такие) открутить саморезы, правда я на передней двери карту так снимал, если неполучится наверное придется ломать клипсы, что бы снять карту.
  Не открывается задняя дверь Гриша 49 33 947 21-09-2023 20:14
Останнє: Мавпун
  Не закрывается задняя дверь kwon 0 656 01-08-2022 10:43
Останнє: kwon
  Задняя подвеска Не помню 7 1 544 07-02-2022 11:11
Останнє: Максимилиан
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 2 800 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь ipiggidy 8 3 147 20-11-2021 12:44
Останнє: cicero
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 2 173 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 13 241 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  Шкода А7 задняя шторка в багажнике Григорій 35 0 603 17-01-2021 21:43
Останнє: Григорій 35
  Отбойник амортизатора (задняя ось) Rost07 3 1 558 22-12-2020 17:55
Останнє: Rost07
  Правая крутилка на руле А7 serkatrich 8 1 614 22-06-2020 10:53
Останнє: Cossack
