Лямбда на AKL
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #41
25-04-2017 06:32 RE: Лямбда на AKL
(25-04-2017 06:02)mirosha :  Если да, то можно схему перепайки, особенности, отзывы про работу.
Место пайки сигнальных проводов нельзя плотно изолировать - по ним по изоляции к датчику кислород воздуха подтягивается. Датчик такой же, работает по тем же принципам.
Ниже привожу картинку распайки родного зонда.
В тазовском универсальном два белых провода - нагреватель (полярность не имеет значения подключаются к 1 и 2 пину оригинального разъёма).
Черный провод идет на 4 пин - это сигнал зонда.
Серый - на 3 пин - общий провод зонда.
Вариант: не паяться к проводке старого зонда, а докупить ответку тазовского и сделать переходник с возможностью установки как тазовского так и оригинального.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-04-2017 06:42 Лесничий.)
mirosha Немає
Приєднався: May 2013
Кропивницький
rapid 1.2TSI
Повідомлення: #42
25-04-2017 07:02 RE: Лямбда на AKL
А подробнее про переходник можно? На пальцах так сказать объясните необразованному?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #43
25-04-2017 07:54 RE: Лямбда на AKL
(25-04-2017 07:02)mirosha :  А подробнее про переходник можно? На пальцах так сказать объясните необразованному?
вариант 1 - отрезаем от старого зонда провод возле зонда, а с нового зонда срезаем вазовский разъём. Соединяем провода согласно приведенной выше схеме и пояснениям.
вариант 2 - отрезаем от зонда провода (как и в пункте номер 1) и отрезанные провода оконечиваем купленным в магазине разъёмом. Опять же согласно схемы и пояснений.
Где тут сложность в изложении - я не вижу - спрашивайте.
Еще можно снять пластиковый бокс с разъёмами зонда с днища и перекинуть разъём под капот попутно - длина проводки от ЭБУ к коробке позволяет это сделать.
mirosha Немає
Кропивницький
rapid 1.2TSI
Повідомлення: #44
25-04-2017 08:16 RE: Лямбда на AKL
Теоретически я вроде понял. К практике перейду чуть позже (недели через две). Вопрос, можно я вам в ЛС напишу, если чего неясно будет в процессе установки?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #45
25-04-2017 08:20 RE: Лямбда на AKL
(25-04-2017 08:16)mirosha :  Теоретически я вроде понял. К практике перейду чуть позже (недели через две). Вопрос, можно я вам в ЛС напишу, если чего неясно будет в процессе установки?
Пишите.
mirosha Немає
Кропивницький
rapid 1.2TSI
Повідомлення: #46
29-04-2017 07:55 RE: Лямбда на AKL
Доброе утро. Сделал переходник. Провода сэкономил (зачем незнаю), получил длину всего провода (вместе с переходником) порядка 600 мм. Этого хватит для установки в штатные места? Если нет, то в какое именно место в моторном отсеке перенести пластиковый бокс с разъемом подключения? Спасибо
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
Повідомлення: #47
29-04-2017 08:54 RE: Лямбда на AKL
Длина проводов стокового зонда 1140мм.
Под капотом ставьте куда захочется - насколько проводов хватит - специально предназначенных для этого мест нет.
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 15 188 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Лямбда 1 Gonta 1 392 31-08-2024 23:57
Останнє: stas060101
  Лямбда 2 за катализатором Шкода Рапид Витя Ангарский 2 716 03-04-2022 14:16
Останнє: Витя Ангарский
  Эл. эмулятор лямбда зонда SK-2 nesvytoi19 3 1 177 15-11-2021 14:35
Останнє: MaksymS
  Как выбрать Лямбда-зонд до катализатора Skoda Octavia a5 1.6 mpi 2009 horibar93 6 2 219 21-09-2021 15:05
  Лямбда-зонды, ошибки, решения Serzogaskoda 0 2 091 02-09-2021 15:01
Останнє: Serzogaskoda
  Skoda fabia 2007 1.4 bud лямбда зонд підбір unlx 1 978 05-08-2021 18:38
  Лямбда Фабия 1 Dimashew 10 2 853 04-06-2021 21:04
Останнє: Spun
  Лямбда и коррекция shcherbinkin.e 5 4 785 06-12-2020 21:29
Останнє: roos
  Може є у когось зайва широкополосна лямбда Sparkle 2 1 259 01-11-2020 18:57
Останнє: Евгений-octavia
