гул при повороте руля А5
fobos777 Немає
Приєднався: Nov 2012
Ростов-на-Дону
Skype IDo_malkov
Повідомлення: #41
09-01-2013 20:11 RE: гул при повороте руля А5
1K0199555N по коду ВАГ?
Определяемся- правая подушка эта та которая под расширительным бачком антифриза, левая - под аккумулятором. По VAG Правая подушка это 1K0 199 262 L для моторов BSE,BSF,CCSA, на механике
а 1K0199555N это левая подушка для моторов BGU,BSE,BSF, BLF,BLR,BLY, BVY,BVZ на авто с автоматами
если надо напишите комплектацию (мотор и коробку) я посмотрю. Все номера которые я писал в моем сообщении, только под мою комплектацию!!!
Возьмите лемфордер, его поставляют тоже на конвейер, мне он понравился на вид больше, и цена 1900 против ваговского от 3000 (наверное надпись VAG стоит 1000)))
БРИГАДИР Немає
Приєднався: Nov 2009
SKODA OСTAVIA A5
Повідомлення: #42
09-01-2013 21:26 RE: гул при повороте руля А5
Тоже есть слабый гул но только при повороте в право (даже пири слабом повороте руля), и довольно давно .
Hundra Немає
Партнер Клуба
Повідомлення: #43
09-01-2013 21:41 RE: гул при повороте руля А5
А шо це не кулак похрупує?
П. С.
Ліньки читати стільки сторінок.
Teosergey Немає
Приєднався: Jul 2011
Домодедово
A5 1.6 BSE
Повідомлення: #44
09-01-2013 22:16 RE: гул при повороте руля А5
(08-01-2013 22:43)YSunJ :  1K0199555N по коду ВАГ?
это подушка коробки, слева стоит! правая подушка имеет номер 1K0 199 262 L для BSE!
fobos777 Немає
Ростов-на-Дону
Skype IDo_malkov
Повідомлення: #45
10-01-2013 17:22 RE: гул при повороте руля А5
У меня гудело даже при повороте руля на пару сантиметров.
fobos777 Немає
Ростов-на-Дону
Skype IDo_malkov
Повідомлення: #46
12-12-2013 20:30 RE: гул при повороте руля А5
через какое-то время гул опять появился((( так что подушки не меняйте!!! Предлагаю закрыть тему потому что наконец-то проблема решена заменой сдвоенного подшипника валов в коробке 02T311206H, проблема оказалась довольно распространенной у фольцвагенов и именно в таком же сочетании мотора 1.6 bse и 5-ти ступенчатой коробки. Сегодня поменял этот подшипник ну и раз коробку все равно снимать а пробег уже 120 тыс в придачу и сцепление. Цена вопроса 15 тыс руб за все. сцепление поставил валео 826326 намного лучше по ощущениям чем сакс и стоит 5 тыс руб стало еще легче нажиматься и при трогании с места ушли рывки, остался очень доволен. Кстати попадалось на форуме сообщение что кто-то забил на шум и не парится ездит. Не советую при разрушении подшипника цена ремонта увеличивается в разы, а такие случаи бывали. Ну вот вроде и все будут вопросы пишите или звоните в скайп
Небольшое дополнение! данное решение проблемы подходит только к моей комплектации 1.6 BSE коробка LVN 5-ти ступ. и к моим симптомам (читайте в ветке) что было поменяно и не помогло устранить шум читайте там же))) спасибо недобросовестным мастерам)))у меня теперь пол ходовой новое)))
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-12-2013 20:38 fobos777.)
Teosergey Немає
Домодедово
A5 1.6 BSE
Повідомлення: #47
16-12-2013 13:59 RE: гул при повороте руля А5
А как тогда объяснить, что после замены гул пропал?
fobos777 Немає
Ростов-на-Дону
Skype IDo_malkov
Повідомлення: #48
19-12-2013 12:46 RE: гул при повороте руля А5
Мне замена подушки не помогла.
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
Повідомлення: #49
21-12-2013 00:12 RE: гул при повороте руля А5
если это "яйца" в коробке то гул будет усиливаться
есть где то моя темка про них
менял сам, ниче сложного, сложнее открученную коробку вытянуть с машины ))))
nik1980 Немає
Приєднався: Feb 2013
Измаил
Skoda Oktavia A5
Повідомлення: #50
19-01-2014 20:51 RE: гул при повороте руля А5
На скорости сто км, при включенной передачи, при входе в левый поворот, гудит с правой стороны. Очень грешу на подшипник т.к. 186000 на спидометре без замены подшипников.
Но заметил еще такую фичу... после того как стал меньше пользоваться сцеплением (переключаю передачи без сцепления, кроме первой и на уменьшения передачи) чувствуется какой-то маленький люфт, как буд-то между шестеренками или полуосями или между полуосями и ступицами...
КТО ЧТО МОЖЕТ СКАЗАТЬ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ???
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 12 736 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 1 589 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 2 651 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 6 305 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 2 117 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  "Подруливает" зад авто в повороте ЯРОСЛАВ@1988 14 2 710 11-04-2020 00:06
Останнє: Dimitrius
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 7 779 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 6 651 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  Поскрипывание в повороте на А4 OnAir 2 1 705 04-06-2016 21:33
Останнє: OnAir
  Странный звук при повороте руля! yurakryvets 7 4 192 14-04-2016 07:49
Останнє: SanyCF1
